Ik vraag me ad waarom je altijd maar maximum de helft van de geadverteerde snelheid haalt bij een router of wifi stick.
Het valt me wel op als je zo rondkijkt bij vrienden kenissen wat ze hebben van router is stick en kijkt naar de kenmerken en dan snelheidstest je maar iedere keer de helft haalt.
Bij mij bvb netgear 3700 en stick ae2500 die stick kan 300 ik haal max 149.
Iemand die max 150 kan halen zal je maar max 75 halen.
helft geadverteerde snelheid
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Inderdaad, omdat de geadverteerde snelheid de som is van upload en downlaodproximusboyke schreef:Ik vraag me ad waarom je altijd maar maximum de helft van de geadverteerde snelheid haalt bij een router of wifi stick.
Net zoals de volumelimiet bij ISP's (soms ten onrechte downloadlimiet genoemd) de som is van upload en download
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Dat is simpel.proximusboyke schreef:Ik vraag me ad waarom je altijd maar maximum de helft van de geadverteerde snelheid haalt bij een router of wifi stick.
Als voorbeeld, neem eender welke router die ze adverteren met N300 (300Mbps dus). Dat is 300Mbps theoretisch. Hoe komen ze daar aan?
Wel ze gebruiken 40MHz brede kanalen, wat alleen boer jan in het midden van west vlaanderen kan omdat er daar geen netwerken in de buurt zijn, bijna overal zijn netwerken en ga je enkel 20MHz gebruiken want uit 40MHz haal je geen profijt (mocht je client het al ondersteunen).
Dus realistisch gezien (98% van de praktijkgevallen) zit je dus met de helft max, 144Mbps op precies te zijn. (ook wel afgerond op 150Mbps soms)
Nu zitten we op een theoretische max van 144Mbps. Merk wel op dat dit met twee antennes (2x2 MiMo) is. Dus elke telefoon kan de helft daarvan maar gebruiken omdat die een enkele antenne hebben (en dus 1x1 MiMo => SiSo setup). Dan schiet er nog 72Mbps over. (theoretisch)
Als je midden op een veld zou testen zal je zien dat je er nog 52 a 53Mbps over haalt (de rest is signalling en andere overhead)
In de echte wereld heb je nog een hoop andere netwerken naast je waar ook wat op gebeurd en die ook allemaal hun eigen SSID uitzenden. Daardoor zit je afhankelijk van hoeveel netwerken en wat ze doen nog op een 20 a 40Mbps. (wifi n - 2.4GHz)
Ga je naar een laptop die 2x2 MiMo doet dan kom je op 40 tot 80Mbps uit.
Ik weet niet wat je bedoelt met max halen, maar ik denk dat je de link speed bedoelt (theoretische max snelheid van de link) en die zal geadverteerd zijn met 40MHz, terwijl ieder normaal persoon 20MHz gebruikt en dus de helft daarvan haalt.
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
om een vb te geven wat kan deze dan in werkelijk maximum bieden
http://nl.tp-link.com/products/details/ ... r+T4U#spec
icm
http://www.mycom.be/netwerk-telefonie/n ... 600-router
of deze
http://www.mycom.be/netwerk-telefonie/n ... and-router
icm
of deze
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Bedankt: 811 keer
Wifi is inderdaad semi duplex. Alle, maar dan ook alle, toestellen die op hetzelfde kanaal willen, moeten met mekaar bekvechten en wachten op hun beurt.
Kabel is full duplex en geisoleerd per toestel, die moeten zich dus niks van de rest aantrekken.
Post made via mobile device ]
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
In ideale omstandigheden, dat wil zeggen:proximusboyke schreef:om een vb te geven wat kan deze dan in werkelijk maximum bieden
icm
of deze
- geen 5GHz kanaal dat al door de buren gebruikt wordt
- vlak naast de router zodanig dat je signaalsterkte uitstekend is
Krijg je daar een link speed van 867Mbps, in de praktijk (= iperf of file transfer) heb ik met een vergelijkbare setup, zelfde link speed, 530 a 540Mbps gemeten. Dat is dus met wifi ac, wat relatief signaalsterkte gevoelig is. In dezelfde ruimte (redelijk grote living) ging het richting de 400Mbps als ik aan de andere kan stond. Een kamer verder zat je aan 200 a 250Mbps, veel verder ging het al snel richting de 10 a 20Mbps.
Dat was wel met een 2013 MacBook air en een TP-Link archer C7, twee apparaten met goede wifi chipsets en antennes. het resultaat met een stick die vlak bij een grote metalen desktop kast hangt zal een stuk minder zijn. (altijd usb verlengkabels gebruiken voor wifi dongles icm met desktops!)
Bij 5GHz ga je eerder last hebben van lagere snelheden door snel verminderend signaal in nabijgelegen ruimtes dan door interferentie van andere apparaten/buren of microgolfovens.
Bij 2.4GHz zit je in het N300 geval dat ik in mijn eerder post al aangehaald had. Max praktijk is 60 a 90Mbps daarvoor.
Als je bij wifi deftige snelheden haalt moet je 5GHz gebruiken. Als het signaal daardoor te zwak is moet je AP's bijplaatsen. Proximus verkoopt ac en gigabit ethernet voor 40 euro/stuk.
