welke plugin is dit voor wordpress
conehead
Bedankt: 22 keer
je ziet op sommige wordpress sites rechts een overzicht van alle categorien, en sommige zijn vetter (hierin zijn er recente post gedaan). Iemand enig idee welke plugin dit juist is als het al een plugin is. Zie bijlage indien het niet duidelijk is
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
Geen idee, maar zoek eens op Tag Cloud.
conehead
Bedankt: 22 keer
Het lijkt er precies een beetje op maar vermoed dat het toch iets anders is maar zal deze sowieso al eens bekijken
thanks
KerberosX
Bedankt: 20 keer
Dit is een van de standaard widgets in Wordpress genaamd Tag Cloud. Kan je vinden in de admin onder Appearance > Widgets. Dit kan je dan gewoon slepen in een widget-enabled gedeelte van je template.
Je template moet dit wel ondersteunen. Indien je één van de standaard templates gebruikt kan je het uitproberen.
Verder moet je dan gewoon tags toevoegen aan je posts, en hoe meer een bepaalde tag voorkomt, des te groter deze wordt weergegeven in de tag cloud.
conehead
Bedankt: 22 keer
Alvast bedankt, had het ondertussen ook gevonden.
Terug naar “Development”
