bbox2 kan niet volgen?
butskristof
Bedankt: 115 keer
Hallo iedereen.
Sinds kort enkele rare en irritante problemen op mijn netwerk.
Setup:
bbox2 ==> Sitecom ==> MacBook Pro, printer, ...
      ==> D-Link ==> decoder en enkele andere netwerkapparaten
      ==> enkele andere netwerkapparaten
De Sitecom en D-Link zijn beide routers waarop de DHCP is uitgeschakeld en dus enkel als switch worden gebruikt. De D-Link staat op een centralere locatie in huis en is het primaire wifi-AP. Op de Sitecom is de wifi volledig uitgeschakeld, op de bbox staat de SSID broadcasting uit om toch de FON-spot te behouden.
Wat is het probleem?
Sinds een goede twee weken merk ik momenten op dat mijn netwerk compleet tilt lijkt te slaan, zowel bekabeld als draadloos. Concrete symptomen: de netwerkverbinding blijft behouden (dus mijn wifi blijft verbonden in het draadloze geval), maar webpagina's laden niet meer, verbinding met Dropbox of server via SSH valt weg, ... Dit duurt dan ongeveer een halve minuut vooraleer alles zich opnieuw herstelt. Best irritant wanneer dit om het kwartier gebeurt..
Eerst dacht ik aan problemen met mijn lijn, maar tijdens een uitval kan ik zelfs niet pingen naar mijn bbox. Het probleem lijkt dus echt intern te zijn.
Ik ben absoluut geen netwerkspecialist, maar het lijkt mij dat de bbox2 precies niet alles op tijd verwerkt krijgt met dus dergelijke vertragingen tot gevolg. Er hangen namelijk wel wat apparaten aan: vier computers, tablet, iPhone, printers, ... en op mijn MacBook Pro draaien soms een aantal VM's die bridgen over mijn Ethernet-verbinding en dus gewoon een IP krijgen van de bbox.
Ik heb er al aan gedacht om de DHCP niet meer door de bbox te laten uitvoeren, maar door een van de andere routers (een eigen PPPOE sessie laten opzetten en de bbox bridgen dus), maar het probleem hier is dat er ook gebruik wordt gemaakt van Belgacom TV, die op de D-Link is aangesloten. Tussen de bbox en de D-Link loopt er maar één kabel (die nog maar net fatsoenlijk is weggewerkt, anders had ik er gewoon nog een extra gelegd). De bbox is dus fully routed.
Voor zover ik hier al heb kunnen lezen zou ik dan de de poorten waarop de decoders zijn aangesloten over VLAN30 moeten sturen? VLAN Tagging lijkt me echter niet mogelijk met mijn D-Link DIR-868L of Sitecom WL-370. Voor de D-Link lijkt DD-WRT/Tomato beschikbaar, maar ik vermoed dat ik twee apparaten nodig heb waartussen die tunnels moeten worden opgebouwd, of begrijp ik het verkeerd?
De problemen zijn eigenlijk begonnen toen ik ben teruggekomen van op kot/reis en er dus ineens een hoop apparaten bijkwamen op het netwerk (met de VM's bij schat ik minstens 10 extra IP's).
Of kan ik beter mijn bbox2 gewoon gaan wisselen voor een bbox3? Ik zit hier ook met een defecte (gehuurde) decoder, dus ze gaan mij daar graag zien komen :D.
Mathy
Bedankt: 74 keer
Ik heb vorige week 3 uur bij iemand zitten debuggen waarom de wireless tussen BBox2 en MacBook Air niet deftig werkte. Een W7 laptop die er naast stond werkte perfect dus ik was nog niet zover om de BBox2 zelf te bekijken. Uiteindelijk heb ik de BBox2 uit getrokken en terug ingestoken omdat ik wat kabels moest hersteken en toen was er geen vuiltje meer aan de lucht, Mac werkte weer perfect. Wat verder gegoogled en er worden wel meer problemen mee gemeld maar nog altijd niet de echte reden gevonden, het probleem is begonnen nadat ze OSX geupdate hadden. Ik ga er een aparte AP zetten binnenkort.
Een ander gekend probleem is dat de BBox2 niet super veel geheugen heeft en als je te veel verbindingen tegelijk opzet (bvb bij P2P) dan kan hij dat niet meer trekken, meestal is een reboot daar ook voldoende maar dat wil je natuurlijk niet elke dag doen. Meestal raad ik daar aan om er een MikroTik tussen te zetten die de PPPoE verbinding opzet ipv de BBox2.
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
butskristof
Bedankt: 115 keer
Bedankt voor de tips!
Zoals ik al zei: de ik gebruik enkel de D-Link voor de draadloze verbinding. Op de bbox staat de wifi nog wel aan maar met de SSID broadcast disabled om mijn FON-spot te behouden. Het probleem treedt ook niet enkel draadloos op, maar wat je zegt over die verbindingen klinkt wel logisch.
Daarom dat ik dan de D-Link of zo de PPPOE wil laten opzetten maar dan zit ik met de decoders achter de router..
Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
Bedankt: 3825 keer
Recent bedankt: 11 keer
Mathy schreef: Een ander gekend probleem is dat de BBox2 niet super veel geheugen heeft en als je te veel verbindingen tegelijk opzet (bvb bij P2P) dan kan hij dat niet meer trekken, meestal is een reboot daar ook voldoende maar dat wil je natuurlijk niet elke dag doen. Meestal raad ik daar aan om er een MikroTik tussen te zetten die de PPPoE verbinding opzet ipv de BBox2.
Gezien Proximus nu toch redelijk gemakkelijk een B-box2 inruilt voor een B-box3, zou mijn eerste advies altijd zijn: ga een B-box3 halen. Dat is toch dè goedkoopste oplossing (gratis in bruikleen), indien de problemen die je hebt aan de B-box2 toe te schrijven zijn.
Een b-box3 is krachtiger (vb aantal simultane connecties), gigabit en betere WLAN.
Waarom mensen blijven sukkelen met een B-box2 begrijp ik echt niet!
jackho
Bedankt: 279 keer
Vraagje, zou de sagemcom bbox3 net als de technicolor bbox3 ook wifi-ac compatible zijn?
Mathy
Bedankt: 74 keer
philippe_d schreef:Gezien Proximus nu toch redelijk gemakkelijk een B-box2 inruilt voor een B-box3, zou mijn eerste advies altijd zijn: ga een B-box3 halen. Dat is toch dè goedkoopste oplossing (gratis in bruikleen), indien de problemen die je hebt aan de B-box2 toe te schrijven zijn.
De laatste keer dat ik de vraag stelde kreeg ik toch geen positief antwoord voor een ruil, en aangezien ik toch mijn eigen PPPoE opbouw heb ik er niet verder achter gezeten, maar zal dat aan die andere mensen als tip geven.
butskristof schreef:Zoals ik al zei: de ik gebruik enkel de D-Link voor de draadloze verbinding. Op de bbox staat de wifi nog wel aan maar met de SSID broadcast disabled om mijn FON-spot te behouden. Het probleem treedt ook niet enkel draadloos op, maar wat je zegt over die verbindingen klinkt wel logisch.
Je moet de decoders op de BBox2 laten insteken, die bouwt sowieso een aparte PPP sessie op voor de digitale TV, is een aparte VLAN.
butskristof
Bedankt: 115 keer
bbox3 gaan halen zal sowieso al wel de eerste stap zijn denk ik, ik vermoed dat als ik deze problemen beschrijf ik er wel een zal meekrijgen.
Mathy schreef:Je moet de decoders op de BBox2 laten insteken, die bouwt sowieso een aparte PPP sessie op voor de digitale TV, is een aparte VLAN.
Jep, dat weet ik. Het probleem is dat er maar een kabel loopt van de bbox naar de D-Link (waarop de decoder is aangesloten). Ik heb hier al mensen het zien oplossen met VLAN tagging etc, maar ik vermoed dat dat met mijn routers geen mogelijkheid zal zijn.
Kabel splitsen heb ik hier ook al gelezen, maar dan verlies ik Gigabit en dat is wel een vereiste aangezien de MacBookPro op de Sitecom een hele hoop fileshares etc doet.
Bedankt: 3825 keer
butskristof schreef:Het probleem is dat er maar een kabel loopt van de bbox naar de D-Link (waarop de decoder is aangesloten). Ik heb hier al mensen het zien oplossen met VLAN tagging etc, maar ik vermoed dat dat met mijn routers geen mogelijkheid zal zijn.
Nog een reden temeer om een B-box3 te halen.
Hier kunnen de decoders ook achter de D-link (als switch) aangesloten worden
butskristof
Bedankt: 115 keer
bbox staat nu al fully routed hoor, de D-Link staat nu als switch waarachter o.m. de decoders zitten. Het probleem stelt zich als ik een van de routers een eigen PPPoE zou laten opbouwen om de load van de DHCP etc van de bbox weg te krijgen.
butskristof
Bedankt: 115 keer
Net de bbox gaan wisselen, ik heb een Technicolor bbox3 meegekregen (ac-versie). Alles up and running nu, hopelijk houdt hij het vol. Bedankt voor de hulp in elk geval, ik houd jullie op de hoogte.
