intern netwerkprobleem
bruma
Bedankt: 97 keer
Even de netwerk situatie schetsen:
Telenetmodem met 4 signalen: 2.4, 5, homespot en wifree
boven staat een wifi repeater signaal B en F die inhaakt op de 2.4
in de bureau staat volgende:
een wifi client die het signaal 2.4 per kabel doorgeeft aan een AP die signaal P creeert (bridge wifi met ethernetpoorten, wlan niet gebruikt)
Op de ethernetpoorten zijn printers aangesloten.
allen staan in hetzelfde IP segment als de telenetmodem omdat deze laatste de IP adressen uitdeelt.
Bij het opstarten verloopt alles mooi vlot, alle toestellen zijn bereikbaar
Na verloop van tijd krijg ik volgende situatie
op signaal 2.4 kan ik met de aangesloten laptop google.be bereiken, daar kan ik een zoekopdracht invullen bv hln
bij de zoekresultaten kies ik dan de link hln.be en ik krijg een connectiefout
zoek ik een andere opdracht kan ik weer uit de zoekresultaten een link aanklikken met eenzelfde fout.
ik kan alle toestellen aangesloten op het netwerk bereiken (printers met hun webserver, de andere toestellen met een ping of een ipscan of inloggen)
Eerste idee was een conflict op het netwerk, echter de wificonnectie op de laptop zegt niet dat er geen internet is (beperkte verbinding)
log ik in op signaal P, B, F, homepsot, wifree of 5 dan kan ik perfect surfen.
Enig idee, mijn licht is momenteel uit.
TIA
petzl
Bedankt: 83 keer
teveel rommel voor een deftig netwerk ...
ik zou kabel leggen ..... desnoods via de voorgevel als het in de stad is....
in elke huis kan praktisch onzichtbaar kabel geleged worden, je moet alleen uitzoeken hoe
