				Gezocht : simbox welke kan "samenwerken" met freepbx
				Geplaatst: 27 jul 2015, 19:38
				door krisken
				Zijn er hier UB'ers die kennis hebben van simbox'en, en hoe deze kunnen connecteren met FreePBX?
Situatie : ik heb nu een freepbx centrale thuis, met een aantal nummers.  Graag had ik 2 mobiele nummers eveneens kunnen gebruiken als vaste lijn (ttz ook met doorschakelen etc).
Iemand een idee?  Ben dit reeds tegen gekomen (ik dacht zelfs bij een UB'er), maar geen idee bij wie...
				Re: Gezocht : simbox welke kan "samenwerken" met freepbx
				Geplaatst: 27 jul 2015, 19:42
				door exop
				Je kan gewoon enkele 3G dongles inprikken en aanspreken met chan_dongle.
Werkt best nog wel oké.
				Geplaatst: 27 jul 2015, 19:45
				door krisken
				Is inderdaad een mogelijkheid, maar zou liefst van al met simboxen werken.  De RPI zit namelijk in een ruimte waar er amper GSM ontvangst is.  De SIM box zou ik boven (bureau) plaatsen.  RPI hier zetten is helaas geen mogelijkheid.
				Geplaatst: 27 jul 2015, 19:46
				door exop
				Een 2e RPi met wat dongles die je via het netwerk aanspreekt?
				Geplaatst: 27 jul 2015, 21:58
				door krisken
				Hmm hoe zou je dat dan doen?  Tweede freepbx?
				Geplaatst: 27 jul 2015, 22:30
				door exop
				Ja inderdaad, 2e freepbx.
Je kan altijd doorbellen van de ene naar de andere.
				Geplaatst: 27 jul 2015, 22:40
				door krisken
				Dit was namelijk mijn idee :
Zo twee boxjes zetten en klaar.
Misschien moet ik ns denken over een tweede pbx.  Kostprijs is zowat hetzelfde...
				Geplaatst: 27 jul 2015, 23:35
				door ITnetadmin
				En wa zijn da? Laat mijn duits nu ni goe genoeg zijn om technische documentatie te lezen
 Post made via mobile device ]
				Geplaatst: 27 jul 2015, 23:41
				door philippe_d
				Dat zijn boxjes met een GSM kaart en een analoge telefoon uitgang.
Je kan er dus een gewone analoge telefoon aanhangen, of een analoge PBX, en hiermee mobiel bellen (uitgaand, inkomend).
Om deze te laten "samenwerken" met Freepbx, moet je dus in je centrale ook nog eens 2 analoge buitenlijnen hebben (of 2 FXO kaarten).
@krisken
Wat is voor jou het nut om via een vaste lijn mobiel te kunnen bellen?
- - kosten besparen (vb Mobile Vikings kaartje in de simbox > gratis bellen naar andere MV gebruikers) ?
- backup voor als je VoIP (internet) uitvalt?
				Geplaatst: 27 jul 2015, 23:47
				door ITnetadmin
				Ooh nice. Dat bestaat dan ook wel voor voip i assume?
				Geplaatst: 27 jul 2015, 23:48
				door exop
				Tgoh, ik kan je wel wat RPi's verkopen aan €15 / stuk, inclusief case.
Als dat je kostprijs drukt.
				Geplaatst: 27 jul 2015, 23:56
				door philippe_d
				ITnetadmin schreef:Dat bestaat dan ook wel voor voip i assume?
Simbox is een stukje hardware, VoIP is soft? Ik zie het verband niet zo goed
Ik gebruik hier op de FritzBox een voice capable 3G dongle (huawei K3565) met een MV kaartje:
- - alle gesprekken naar MV gaan hier uit (dialing rules).
- inkomende gesprekken op dat MV nummer komen op onze DECT telefoons.
- back-up voor telefonie.
- back-up internet (3G).
				Geplaatst: 28 jul 2015, 00:12
				door ITnetadmin
				Een boxje dat dus hetzelfde doet voor een voip telefoon, nl een simkaart over het netwerk ter beschikking stellen.
De miserie met die dongles is altijd de compatibiliteit met routers, or so i heard. Liever een selfcontained unitje dan, dat je er gewoon bijhangt op het netwerk.
				Geplaatst: 28 jul 2015, 00:27
				door philippe_d
				http://www.voip-info.org/wiki/view/VOIP+GSM+Gateways
GoIP:  Call forward from GSM to VoIP and VoIP to GSM
http://www.dbltek.com/products/gs-1.html
GSM kaartje erin, aansluiten op je LAN ...
				Geplaatst: 28 jul 2015, 00:29
				door krisken
				Philippe : testopstelling
Ex collega heeft altijd éénmanszaak gehad en dus alle klanten hebben zijn GSM nummer altijd gehad.  Nu het bedrijf verder aan het uitbouwen is, heeft hij iemand in dienst genomen die de telefoon doet (administratieve functie).  Echter voor vele vragen is hijzelf nog nodig.  Daarom wil hij nu dat zijn administratieve kracht kan doorschakelen naar hem, maar ook dat hij de andere voordelen van voip kan gebruiken (bvb time conditions), in combinatie met zijn niet (zonaal) nummer.
				Geplaatst: 28 jul 2015, 00:47
				door ITnetadmin
				Ooh, nice. Die doen voip<>gsm en data ook, neem ik aan?
Da's dan direct ook handig als network connectivity backup.
				Geplaatst: 28 jul 2015, 00:53
				door krisken
				Data : geen idee...
				Geplaatst: 28 jul 2015, 01:14
				door ITnetadmin
				Nuja, voor data zijn er altijd mifi bakjes met rj45 connector...
Als er nu nog ns providers zouden zijn die simkaarten clonen, zodat ik dezelfde nr tegelijk in mijn gsm en in andere toestellen zou kunnen steken...
				Geplaatst: 28 jul 2015, 01:17
				door krisken
				Geplaatst: 28 jul 2015, 01:26
				door AndRo555
				ITnetadmin schreef:Nuja, voor data zijn er altijd mifi bakjes met rj45 connector...
Totdat je mifi rinkelt als er iemand belt en je gsm niet
 Het zou nog wat zijn, twee exact dezelfde sims, al zou ik totaal geen idee hebben hoe een 2G/3G/LTE netwerk daar mee omgaat.
				Geplaatst: 28 jul 2015, 01:36
				door ITnetadmin
				De network unit afzetten als je niet thuis bent, of gewoon laten rinkelen
Enne... Ik betwijfel serieus dat dat mobistar aanbod over twee identieke simkaarten gaat, die je eender waar inplugt.
