Gezocht : simbox welke kan "samenwerken" met freepbx
Zijn er hier UB'ers die kennis hebben van simbox'en, en hoe deze kunnen connecteren met FreePBX?
Situatie : ik heb nu een freepbx centrale thuis, met een aantal nummers. Graag had ik 2 mobiele nummers eveneens kunnen gebruiken als vaste lijn (ttz ook met doorschakelen etc).
Iemand een idee? Ben dit reeds tegen gekomen (ik dacht zelfs bij een UB'er), maar geen idee bij wie...
exop
Bedankt: 27 keer
Je kan gewoon enkele 3G dongles inprikken en aanspreken met chan_dongle.
Werkt best nog wel oké.
Is inderdaad een mogelijkheid, maar zou liefst van al met simboxen werken. De RPI zit namelijk in een ruimte waar er amper GSM ontvangst is. De SIM box zou ik boven (bureau) plaatsen. RPI hier zetten is helaas geen mogelijkheid.
exop
Bedankt: 27 keer
Een 2e RPi met wat dongles die je via het netwerk aanspreekt?
Hmm hoe zou je dat dan doen? Tweede freepbx?
exop
Bedankt: 27 keer
Ja inderdaad, 2e freepbx.
Je kan altijd doorbellen van de ene naar de andere.
Dit was namelijk mijn idee :
Zo twee boxjes zetten en klaar.
Misschien moet ik ns denken over een tweede pbx. Kostprijs is zowat hetzelfde...
Bedankt: 781 keer
En wa zijn da? Laat mijn duits nu ni goe genoeg zijn om technische documentatie te lezen :-)
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 24 keer
Dat zijn boxjes met een GSM kaart en een analoge telefoon uitgang.
Je kan er dus een gewone analoge telefoon aanhangen, of een analoge PBX, en hiermee mobiel bellen (uitgaand, inkomend).
Om deze te laten "samenwerken" met Freepbx, moet je dus in je centrale ook nog eens 2 analoge buitenlijnen hebben (of 2 FXO kaarten).
@krisken
Wat is voor jou het nut om via een vaste lijn mobiel te kunnen bellen?
  • - kosten besparen (vb Mobile Vikings kaartje in de simbox > gratis bellen naar andere MV gebruikers) ?
    - backup voor als je VoIP (internet) uitvalt?
Bedankt: 781 keer
Ooh nice. Dat bestaat dan ook wel voor voip i assume?
exop
Bedankt: 27 keer
Tgoh, ik kan je wel wat RPi's verkopen aan €15 / stuk, inclusief case.
Als dat je kostprijs drukt.
Bedankt: 3808 keer
ITnetadmin schreef:Dat bestaat dan ook wel voor voip i assume?
Simbox is een stukje hardware, VoIP is soft? Ik zie het verband niet zo goed
Ik gebruik hier op de FritzBox een voice capable 3G dongle (huawei K3565) met een MV kaartje:
  • - alle gesprekken naar MV gaan hier uit (dialing rules).
    - inkomende gesprekken op dat MV nummer komen op onze DECT telefoons.
    - back-up voor telefonie.
    - back-up internet (3G).
Bedankt: 781 keer
Een boxje dat dus hetzelfde doet voor een voip telefoon, nl een simkaart over het netwerk ter beschikking stellen.
De miserie met die dongles is altijd de compatibiliteit met routers, or so i heard. Liever een selfcontained unitje dan, dat je er gewoon bijhangt op het netwerk.
Bedankt: 3808 keer
http://www.voip-info.org/wiki/view/VOIP+GSM+Gateways
GoIP: Call forward from GSM to VoIP and VoIP to GSM
http://www.dbltek.com/products/gs-1.html
GSM kaartje erin, aansluiten op je LAN ...
Philippe : testopstelling :-)
Ex collega heeft altijd éénmanszaak gehad en dus alle klanten hebben zijn GSM nummer altijd gehad. Nu het bedrijf verder aan het uitbouwen is, heeft hij iemand in dienst genomen die de telefoon doet (administratieve functie). Echter voor vele vragen is hijzelf nog nodig. Daarom wil hij nu dat zijn administratieve kracht kan doorschakelen naar hem, maar ook dat hij de andere voordelen van voip kan gebruiken (bvb time conditions), in combinatie met zijn niet (zonaal) nummer.
Bedankt: 781 keer
Ooh, nice. Die doen voip<>gsm en data ook, neem ik aan?
Da's dan direct ook handig als network connectivity backup.
Data : geen idee...
Bedankt: 781 keer
Nuja, voor data zijn er altijd mifi bakjes met rj45 connector...
Als er nu nog ns providers zouden zijn die simkaarten clonen, zodat ik dezelfde nr tegelijk in mijn gsm en in andere toestellen zou kunnen steken... :-)
AndRo555
Bedankt: 273 keer
ITnetadmin schreef:Nuja, voor data zijn er altijd mifi bakjes met rj45 connector...
Totdat je mifi rinkelt als er iemand belt en je gsm niet :lol: Het zou nog wat zijn, twee exact dezelfde sims, al zou ik totaal geen idee hebben hoe een 2G/3G/LTE netwerk daar mee omgaat.
Bedankt: 781 keer
De network unit afzetten als je niet thuis bent, of gewoon laten rinkelen :-)
Enne... Ik betwijfel serieus dat dat mobistar aanbod over twee identieke simkaarten gaat, die je eender waar inplugt.
Terug naar “Telecom Algemeen”
