secundaire lan-poorten gebruiken voor tweede netwerk
mailracer
Bedankt: 315 keer
Graag jullie advies over volgend scenario.
Ik ben in het bezit van een nasserver met twee lan-poorten en een windows desktop met twee Lan-poorten
De primaire poorten van nas en PC krijgen via een router een IP adres via DHCP en zijn zo verbonden met het internet. De gateway is 192.168.0.1
De secundaire poorten zijn rechtstreeks verbonden, dus zonder router en hebben een vast ip adres gekregen in dezelfde range (192.168.1.xxx) maar verschillend van het primaire netwerk. DHCP is hier niet aktief.
Bedoeling is om de server met de computer te benaderen via een private lan. De netwerkmappen worden toegekend met het secundaire ip-adres van de server.
Het benaderen van de netwerk mappen werkt normaal, maar het probleem is echter dat internetpagina's regelmatig niet geladen worden en soms een time out geven. Maar wanneer ik de secundaire poort van de computer uitschakel, dan zijn er geen problemen meer om internetpagina's vlot te laden.
Blijkbaar ligt deze opstelling in conflict, maar weet niet direct wat aan te passen of waar te zoeken.
jos123
Bedankt: 62 keer
Zal poging doen om je te helpen:
Heb je een gateway ingesteld op je 2de LAN poort, mss veroorzaakt deze het probleem?
mailracer
Bedankt: 315 keer
neen gateway is niet ingesteld op secundair gedeelte.
Bedankt: 630 keer
hij gaat traffiek verkeerd proberen te routeren.
http://windows.microsoft.com/nl-be/wind ... =windows-7
dat kan je misschien al wat op weg zetten :)
bitbite
Bedankt: 42 keer
Kan je de netmask instelling van alle netwerkkaarten eens posten?
mailracer
Bedankt: 315 keer
Alles staat ingesteld met subnetmask 255.255,255.0
Primaire adapters krijgen een ip via dhcp, de secundaire een vast adres in de range van 192.168.1.x
De primaire adapters hebben een gateway gedefinieerd , 192.168.0.1
Doe eens een "route print" op je PC.
mailracer
Bedankt: 315 keer
ik denk het probleem verholpen te hebben. VMware zorgde blijkbaar voor problemen bij de routering. VMware is nu verwijderd en alles werkt naar behoren.
Dank alvast voor de tip met het commando route. :angel:
