Probleem Fritz 7170
Bedankt: 677 keer
Hi,
Mijn "oude" FB 7170 die hier achter een Sagem hangt en zelf de internetverbinding op zet en voor VOIP (3 providers) zorgt gedroeg zich vanmorgen zeer vreemd. Aangezien alles in een berging staat had ik eerst niets gemerkt, internet werkte zoals altijd. Mijn vrouw kwam plots zeggen dat alle LEDs van de FB aan't knipperen waren. Even gaan kijken.. inderdaad behalve de PWR/DSL en de WiFi knipperde alles. Na inloggen op de interface zag ik dat de drie VOIP providers niet actief stonden, de recente calls lijst was blanco.
The IT crowd indachtig even een warme herstart gedaan en even later idem. In de Sagem zag ik geen problemen (is alleen modem). Lijnwaarden en sync staan al maanden stabiel 40/10.
Dan de tweede mogelijkheid volgens de IT crowd (have you tried to switch it off and on again). FB zonder spanning gezet en een 5 tal minuten gewacht. Terug aangezet en alles was weer in orde zoals voorheen. Ook de call lijst was weer volledig.
Ik denk dat de FB zich spontaan gereset heeft vannacht want er stond enkel één nieuwe connectie in de logs (+ automatisch aanschakelen van WiFi vanmorgen).
Kan dit een warmte probleem zijn (FB was redelijk warm toen ik hem uitschakelde)?
Enig andere oorzaak?
Ik hoop met het activeren van vectoring deze setup (Sagem + FB7170) te vervangen door een nieuwe FB aangezien ik op de Px site dit te zien krijg:
Piekuren tussen 19 u en 23 u :
Max.: 91,7 Mbps download - 9,5 Mbps upload
Min.: 62,0 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Enig nadeel, er zijn blijkbaar geen whiteliste FB's met 3 telefoonuitgangen
jos123
Bedankt: 62 keer
Wss FB defect (hitte?), heb dit verschillende keren meegemaakt dat opeens alle lichtjes beginnen branden en dan was het game over.
on4bam schreef:Enig nadeel, er zijn blijkbaar geen whiteliste FB's met 3 telefoonuitgangen
FB 7490?
Bedankt: 677 keer
Nope. 2 analoge telefoons 1 ISDN
BTW, hij werkt weer, dus niet kapot maar mogelijk toch "laatste benen". Nu ja, hij is dubbel en dik terugverdiend.
jos123
Bedankt: 62 keer
on4bam schreef:Nope. 2 analoge telefoons 1 ISDN
Je kan ook een ATA client toevoegen aan de FB zo heb je meerdere analoge poorten, en dan zou je ook voor de fb7360 kunnen gaan bv (goedkoper).
MarkDM
Bedankt: 140 keer
't Is misschien de voeding die er ver aan is.
Bedankt: 3834 keer
on4bam schreef:Kan dit een warmte probleem zijn (FB was redelijk warm toen ik hem uitschakelde)?
Dat kan. FritzBoxen zijn inderdaad nogal warmtegevoelig
Het helpt soms wel als je deze verticaal kan opstellen (aan de muur bevestigen) in plaats van horizontaal (op een tafel). Dan is er toch meer circulatie door de verluchtings openingen ...
MarkDM schreef:'t Is misschien de voeding die er ver aan is.
Dat is ook een veel voorkomende oorzaak. Een nieuwe voeding kan veel ellende oplossen (mag iets over-gedimensioneerd zijn wat betreft vermogen)
Inderdaad. De 7170 was de laatste FB met 3 analoge poorten. Alles recentere FritzBoxen hebben maar één of maximaal 2 analoge poorten. Je kan er wel IP telefoons (of een ATA) op aansluiten, en DECT toestellen.
Of een kleine oude ISDN centrale gebruiken (zet de ISDN poort om naar 4-8 analoge toestellen)
fredo66
Bedankt: 157 keer
on4bam schreef:Hi,
Bedankt voor de kijktip :-) Ondertussen de hele serie uitgekeken en aardig wat gelachen.
