Onlangs heb ik voor het eerst bij Hurricane Electric een IPv6 tunnel geregistreerd. Nu lukt het mij niet om het werkende te krijgen van vanop mijn pc's.
Ping naar google IPv6 van op de Mikrotik router werkt zonder probleem.
Zou iemand mij hier mee kunnen verder helpen zodat het wel werkt?
Telenet met HE tunnel en mikrotik
qless
- Bedankt: 160 keer
Staat ping open naar jouw modem/he endpoint? IP adres goed ingesteld?
Stefan-
- Bedankt: 8 keer
Het ip van de tunnel is met zekerheid goed ingevuld.
En ping is zover ik weet van eender waar toe gastaan.
Verstuurd vanaf mijn MI 4W met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Stefan- 30 jun 2015, 10:25, in totaal 1 gewijzigd.
Internet = EDPNet VDSL (50/10)
Telefonie = EDPNet - WeePee
TV = TVV APP - Disney+
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Stefan-
- Bedankt: 8 keer
Dit is hoe mijn Firewall is ingesteld.
[admin@MikroTik-Telenet] /ip firewall> export
# jun/29/2015 19:10:52 by RouterOS 6.29.1
# software id = WYK0-MG58
/ip firewall filter
add chain=input comment="MikroTik Webfig" dst-port=8088 protocol=tcp
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=established,related
add chain=input comment="allow l2tp" dst-port=1701 protocol=udp
add chain=input comment="allow pptp" dst-port=1723 protocol=tcp
add chain=input comment="allow sstp" dst-port=443 protocol=tcp
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1-gateway
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1-gateway
add action=masquerade chain=srcnat comment="masq. vpn traffic" src-address=192.168.89.0/24
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Stefan-
- Bedankt: 8 keer
Is er echt niemand die mij kan verder helpen?
Heb zelf de afgelopen maanden al diverse blogs etc gelezen met tips maar zelfs die werken gewoon weg niet...
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Dit zijn alvast mijn IPv6 firewall rules./ipv6 firewall filter
add chain=input comment="Allow ICMPv6" protocol=icmpv6
add chain=input comment="Accept established connections" connection-state=invalid
add chain=input comment="Accept related connections" connection-state=related
add action=drop chain=input comment="Drop invalid connections" connection-state=invalid
add chain=input comment="From LAN" in-interface=ether5-VLAN100
add action=drop chain=input comment="Drop everything else"
add chain=forward comment="Accept ICMPv6" protocol=icmpv6
add chain=forward comment="Accept HTTP connections " dst-address=2001:470:xxxx:xxxx::3/128 dst-port=80 protocol=tcp
add chain=forward comment="Accept established connections" connection-state=established
add chain=forward comment="Accept related connections" connection-state=related
add chain=forward comment="Forward from LAN" in-interface=ether5-VLAN100 src-address=2001:470:xxxx:xxxx::/64
add action=drop chain=forward comment="Drop anything else"
M'n gewone firewall bevat trouwens niets specifieks voor de tunnel (je moet wel icmp verkeer toelaten).
Bezorg anders eens je IPV6 adressen en routes.
Stefan-
- Bedankt: 8 keer
[admin@MikroTik-Telenet] > ipv6
[admin@MikroTik-Telenet] /ipv6> export
# jul/02/2015 19:25:34 by RouterOS 6.29.1
/ipv6 address
add address=2001:470:1f14:**d::2 interface=sit1
/ipv6 nd
set [ find default=yes ] hop-limit=64
/ipv6 route
add comment="Hurricane Electric IPv6 Tunnel Broker" distance=1 dst-address=2000::/3 gateway=2001:470:1f14:**d::1
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Waar is jou lokaal adres ? Als ik dat namelijk disable is het bij mij ook gedaan met spelen./ipv6 address
add address=2001:470:xxxx:xxxx::2 advertise=no interface=sit1
add address=2001:470:xxxx:xxxx::1 interface=ether5-VLAN100
/ipv6 nd
set [ find default=yes ] advertise-mac-address=no managed-address-configuration=yes
/ipv6 route
add distance=1 gateway=2001:470:xxxx:xxxx::1
Stefan-
- Bedankt: 8 keer
Die ontbrak inderdaad, want een van de pc's die hier staan krijgt al een ip. Alleen wil deze nog niet verbinden met het internet.
# jul/03/2015 11:52:35 by RouterOS 6.29.1
/ipv6 address
add address=2001:470:1f14:**d::1 interface=bridge-local
/ipv6 nd
/ipv6 route
Laatst gewijzigd door Stefan- 04 jul 2015, 23:03, in totaal 1 gewijzigd.
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Werkt het nu dan of nog niet ?
Waarom heb je trouwens die "dst-address=2000::/3" opgegeven bij je route ?
Stefan-
- Bedankt: 8 keer
Nee het werkt nog niet.
Ik heb in mijn route "dst-address=2000::/3" staan.
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
