proximus_auto_fon
gohigher
Ik geraak niet meer verbonden met proximus_auto_fon. Mijn gsm is de note 4 edge. Met mijn vorige gsm de note 3 werkte dit altijd zonder problemen. Ik heb dus my proximus geinstalleerd dan ook de proximus fon app. De gegevens ingegeven zoals het moet. En nu komt er bij proximus_auto_fon verbinden... (in menu van draadloze netwerken) en dan stopt het. Er staat dan gewoon proximus_auto_fon opgeslagen, beveiligd. Heb van beide apps reeds de cache leeg gemaakt en opnieuw geinstalleerd. Ook mijn paswoord gewijzigd. Nu weet ik het eerlijk gezegd niet meer. :bang:
Bedankt: 1221 keer
Reboot telefoon?
Wifi aan/uit?
gohigher
reboot en wifi aan uit ook reeds gedaan.
Bedankt: 1221 keer
Forget network?
Lang klikken op het netwerk en dan:
Dan moet je alles opnieuw instellen
gohigher
Dit heb ik ook geprobeerd. Heb dan de instellingen eens nagekeken , bij eap staat ttls , bij verificatie staat mschap , ca (niet gespecifeerd) , identiteit mijnen username van [email protected], anonieme identiteit [email protected] en dan mijn wachtwoord staat ook juist .
gohigher
:banana: Heb het probleem gevonden. Als je tussen je wifi netwerken proximus_auto_fon selecteert en dan netwerkconfig wijzigen neemt kan je daar uw pswd ook manueel invullen. Heb dit eens gedaan en nu is het probleem opgelost. Hopelijk kan ik hier iemand met helpen die ook hetzelfde probleem tegen komt. Is wel een bugske in de my proximus app. Want via de app worden alle gegevens automatisch ingevult in de proximus fon app.
In ieder geval toch bedankt voor de hulp.
