Toshiba C670-13T
idrees2be2002
ik heb hier laptop Toshiba C670-13T , er was win 7 (64 BIT) geinstalleerd. Mijn laptop was heel traag geworden en ik heb windows geformateerd.
ik heb(eerste keer) win 7 opnieuw willen installeren, en tot zover ver alles gelukt. maar had probleem met driver ethernet controller, network controller, pci simple communications controller en sm bus controller.
ik had dan drivers gedownload van toshiba website en probleem van drivers was inorde.
maar steeds krijg ik NOT CONNECTED rechts onderaan (streepjes met rode kruis) . ook heb ik toets FN +F8 gedrukt, ik dacht dat ik eerst wifi moet inschakelen, maar er gebeurde niks.
mijn vriend zei dat ik de window niet had moeten verwijderen , maar had recovery dvd moeten gebruiken.(maar daarvoor is te laat :( )
ik dacht dat win 7 automatisch drivers zou detecteren, maar zo te zien, toch niet waar.
heeft iemand een idee wat ik nog kan doen om deze op te lossen?
Laatst gewijzigd door idrees2be2002 18 jun 2015, 11:16, in totaal 1 gewijzigd.
jos123
Bedankt: 62 keer
Je kan nog altijd de recovery dvd's gebruiken.
Misschien heb je niet de juiste Wifi driver geïnstalleerd? Kijk eens na of je nog andere drivers van andere merken in de lijst van Toshiba ziet?
idrees2be2002
als ik recovery dvd gebruik bij SYSTEM RECOVERY OPTIONS krijg ik 2 opties:
dus recovery dvd gebruiken of restore your computer using a system image.
dus ik kies voor de recovery dvd gebruiken, dan kom ik bij system recovery options:
Startup repair
system restore
system image recovery
windows memory diagnostic
command prompt
toshiba hdd recovery
maar geen een optie werkt
idrees2be2002
jos123 schreef:Je kan nog altijd de recovery dvd's gebruiken.
bedankt voor je reactie
wifi driver is juist, van REALTEK
Bedankt: 1234 keer
W7 detecteert/installeert automatisch drivers, maar je moet eerst een werkende internetverbinding hebben.
Ik heb dat laatst ook gehad met een veel oudere laptop, ik heb daar een PCMCIA-kaartje (ik zei het al: oud) ingestoken met drivers van WVista. Dat werkte en toen heb ik via Windows Update alle andere drivers (wifi, LAN, VGA, ...) kunnen binnenhalen.
Wat je ook kan doen, is "slipstreamen", geen idee of dat nog kan voor W7?
Drivers die je zeker nodig hebt, integreren in een iso.
Of een recentere OEM versie downloaden, mss zitten daar uw drivers per toeval wel al bij?
idrees2be2002
ik heb zonet een software easy driverpacks v5.10 final (win7.x64) gedownload en die gebruikt en nu werkt de wifi wel.
Die software heeft automatisch juiste drivers geinstalleerd.
bedankt Allemaal voor de reactie en hulp
