Goed.
Ik ben nu ca 6 jaar klant bij Telenet, en het begint me mijn voeten uit te hangen.
Ik ben op zoek naar iets anders, waarbij ik het gebruiksgemak van TN heb maar dan zonder limieten.
Lees: ik heb nu kabelmodem, met router erachter, waar ik drie pc's over deel (voorlopig nog).
Met gebruiksgemak bedoel ik: éénmaal instellen, daarna niet meer achter moeten lopen, zoals inloggen en al die zever. Een router moet dat maar voor mij doen.
Wat wil ik van mijn provider:
- goede connectie
- geen limieten (want vooral daar word ik gek van)
- goedkoper dan TN
Ik dacht aan Versatel.
Wat heb ik nog nodig van hardware:
- ik vermoed een ADSL-modem/router.
Momenteel heb ik gewoon een router, maar ben toch aan het uitkijken naar een wireless dus kan ik dan net zo goed een router nemen met ADSLmodem ingebouwd.
Wat ik verder nog weten wil:
- hoe zit dat nu met die splitters die ertussen moeten?
Fire away dudes!
						Omschakeling van TN naar ADSL
Zonder limieten is voorlopig nog steeds een utopie in Belgie. A2F heeft het geprobeerd maar is er van moeten terugkomen, de volgende in het rijtje is nu La Tribu... misschien wil je voor de rest hier proefkonijn spelen.bwx schreef:Ik ben op zoek naar iets anders, waarbij ik het gebruiksgemak van TN heb maar dan zonder limieten.
Kan perfect, als je een modem hebt die je PPoE/PPoA opzet voor jou... een goed voorbeeld hiervan is een Speedtouch 510 v4 (beschikbaar als 1 of 4-poorts).bwx schreef:Met gebruiksgemak bedoel ik: éénmaal instellen, daarna niet meer achter moeten lopen, zoals inloggen en al die zever. Een router moet dat maar voor mij doen.
Die houden het analoge en digitale gedeelte van je lijn gescheiden. Ofwel plaats je dus bij het binnenkomen 1 filter en ga je van daar verder (met twee aparte kabels dus) naar je modem en telefoontoestellen. Staat je modem echter ergens midden op je thuis-circuit, dan zal je iedere telefoon moeten voorzien van een filter.bwx schreef:Wat ik verder nog weten wil:
Maar in Nederland hebben ze dat toch
En Versatel dan? Daar maken ze toch reclame mee?Sasuke schreef:Mja,
Weer iemand die in sprookjes gelooft.
Het MOET ongelimiteerd zijn
het MOET goedkoper dan Telenet zijn
Als je dat verwacht mag je al stoppen met zoeken. Ook LaTribu is 60€/maand aan een lagere snelheid dan TN
Mvg,
Sasuke
Tegen een snelheid van 512 Kbps (64 KBps).bwx schreef:En Versatel dan? Daar maken ze toch reclame mee?
Het hangt er dus vanaf welke prioriteiten je hebt.
Goed. Heb dus altijd TN gehad, heb dus geen flauw idee van de snelheden.... Alleen dat die steeds goed waren
Voor iedereen hier lijkt dat wel het struikelblok, ga mij daar dus eens even over bezinnen.
ATM lijkt de combo van Versatel en TN mij het meest interessant
Alleen jammer dat die niet bestaat.
Ga misschien wel eens FreeADSLmodempje bezigen dat ik gekregen heb, en eens evalueren. Daar zal ik misschien nog het meest van leren.
Zoek sowieso welke modem/routercombo voor Versatel (die maar één soort ppp ondersteunt - geloof pppoA, pppoE niet) met wireless en alles derop en deraan. Als jullie daar uitsluitsel over kunnen geven ben ik sowieso al heel wat verder.bwx schreef:Goed. Heb dus altijd TN gehad, heb dus geen flauw idee van de snelheden.... Alleen dat die steeds goed waren
Heb gisteren Versatel geprobeerd. Amai zeg.
van download.com via Versatel FreeADSL 65kB/s down
via TN 650 kB/s
(op 't werk 2.6 MB/s )
f***
Die ADSL komt mijn kot niet binnen, zal wel blijven prutsen met die kl*telimieten.
via TN 650 kB/s
 )f***
Geen probleem, maar speed is not all you need. Als dat 's nachts blijft downloaden, kan de rest mij eigenlijk niet bommen.Sasuke schreef:Mja,
Mvg,
Sasuke
En nee, de commentaar 'iemand die in sprookjes gelooft' lijkt mij van een moderator ongepast, zeker ten opzichte van iemand die net op een forum ingeschreven is.
Ik heb nog nooit ADSL continu gebruikt (tenzij zitten klooien met modems van anderen die ze niet in gang kregen door crappy drivers en andere shit.) en alleen maar miserie mee tegengekomen: logintoestanden, moeite met ICS, ... .
Nee, geef mij dan maar TN: snel, direct online, knal er een router achter en je kan direct delen over verschillende pc's.
Wat mij gewoon beu was waren die stomme limieten, en de dure prijs voor een extra GB per maand. En ja, ik heb veel trafiek (vooral upload) en die 1.5 is mij te weinig en de speed ook.
Maar als dit de reactie is die mensen kunnen verwachten, denk ik niet dat ik hier nog veel zal interageren (wat tenslotte imho de bedoeling is van een forum.
En dan maar klagen over de helpdesks...
Ik werk zelf in een klantendienst (telefonisch) en het is belangrijk dat je iedere klant, nieuw of oud, met de glimlach benadert, zelfs al stellen die voor de hondermiljoenste keer dezelfde idiote vraag. Jammer genoeg gebeurt dit te weinig.
mvg
bwx
(En ja, ik ben op mijn pik getrapt;
)bwx: een handigheidje van een forum is ook dat ge kunt kijken naar vorige posts, en zo wat opzoeken.  Dus met het hier even te volgen, zou je wel ongeveer geweten hebben wat je moet weten.
en als jij als helpdeskmedewerker voor den duizendste keer je glimlach moet tonen, is dit omdat je er ook voor betaald wordt. Deze moderators doen dat bij mijn weten puur op vrijwilligersbasis...
en ik denk niet dat Sasuke het aanvallend bedoelt heeft, maar dat het eerder een manier was om uit te drukken dat een aantal eisen hier gewoon nog onmogelijk te combineren zijn ...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Wat had ge verwacht met 512 kbit down?bwx schreef:Heb gisteren Versatel geprobeerd. Amai zeg.
via TN 650 kB/s
(op 't werk 2.6 MB/s)
f***
Dan is 65 kB /sec nog erg snel hoor.
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Bwx,
Versatel is ook de traagste variant van ADSL hé.
Wil je goedkoop, ongelimiteerd én snel zul je eens moeten kijken bij Xs4All (zij meten 'nog" niet) of bij Citycall. Zij bieden een sneller abbo aan, ongelimiteerd, enkel 60€/maand.
En in de optiek van een router. Ook bij ADSL knal je er gewoon een router achter en kun je je verbinding delen. Telenet is NIET gemakkellijker dan ADSL. In tegendeel vind ik ... daar moet je nog kloten met het MAC adres en zijn er teveel poorten geblokkeerd. (Dat is natuurlijk subjectief, want daar kan je altijd rond én 't is maar wat je nodig hebt natuurlijk).
Grtz,
Sasuke
PS: En zoals wem zei, het was niet aanvallen bedoeld, eerder een soort van schrikbewind. Kijk eerst ff rond alvorens hoge eisen te stellen.
Grtz,
Sasuke
- Sensei Zeon
bwx schreef:Geen probleem, maar speed is not all you need. Als dat 's nachts blijft downloaden, kan de rest mij eigenlijk niet bommen.
spreek je jezelf hier niet tegen?Heb gisteren Versatel geprobeerd. Amai zeg.
via TN 650 kB/s
(op 't werk 2.6 MB/s Twisted Evil )
f***
waarom koop je dan geen adsl router? lost meteen login en inet sharing opIk heb nog nooit ADSL continu gebruikt (tenzij zitten klooien met modems van anderen die ze niet in gang kregen door crappy drivers en andere shit.) en alleen maar miserie mee tegengekomen: logintoestanden, moeite met ICS, ... .
het driver probleem is er idd omdat er zoveel verschillende modems zijn, maar als je je even informeert, dan weet je dat er modems zijn die geen drivers meer nodig hebben (PPPoE) zoals de Alcatel Speedtouch Home (nu thomson 510v4)
tja, welcome to Belgium, alleen bij die uploads zit je bij (de meeste) adsl isp's beterWat mij gewoon beu was waren die stomme limieten, en de dure prijs voor een extra GB per maand. En ja, ik heb veel trafiek (vooral upload) en die 1.5 is mij te weinig en de speed ook.
zoals al gezegd: er is een search dus gebruik dieMaar als dit de reactie is die mensen kunnen verwachten, denk ik niet dat ik hier nog veel zal interageren (wat tenslotte imho de bedoeling is van een forum.
mvg
bwx
(En ja, ik ben op mijn pik getrapt;)
 , dit staat trouwens ook in de regels die je hebt moeten lezen en moeten aanvaarden
 , dit staat trouwens ook in de regels die je hebt moeten lezen en moeten aanvaardenTuurlijk. Maar ja, als iedereen begint te zoeken in ouwe posts dan heb je a) als mod niks meer te doen en b) dan kan je op je forum net zo goed zitten ouwehoeren over hoe het vroeger was.SeNsEi Ze0n schreef:bwx schreef:Geen probleem, maar speed is not all you need. Als dat 's nachts blijft downloaden, kan de rest mij eigenlijk niet bommen.
En nee, de commentaar 'iemand die in sprookjes gelooft' lijkt mij van een moderator ongepast, zeker ten opzichte van iemand die net op een forum ingeschreven is.spreek je jezelf hier niet tegen?Heb gisteren Versatel geprobeerd. Amai zeg.
via TN 650 kB/s
f***
Nee. Speed is idd not all you need, maar het moet ook redelijk blijven. Met de helft van TN ben ik al redelijk tevreden.
Idd. Was ook mijn vraag. Ervaring met routers.
Blijkbaar wel.
mvg
bwx
En die regels? Misschien interessant om eens in die regels op te nemen dat iedereen die lid wordt van het forum verklaart dat hij zich te buiten gaat aan het des ochtends tot zich nemen van een mengeling van kattepis, waterschildpadaalvleesklier en rattevergif. Of dat ze verklaren dat ze elke morgen hun haar rechtzetten met schoensmeer etc. Vergeet het dat iemand dat leest.
Allé, thread closed, ADSL kan de pot op, pruts wel voor met Telenet.
Bedankt allemaal voor de reacties, positief en negatief.
Maybe later.
Modje, Slotje!
nah, ik weet maybe nog ne oplossing, en het is gegarandeerd snel en met cersatel ook limietloos...
2 internetverbindingen. 1 snelle (telenet) en dan bv versatel voor het limietloze.
een router met loadbalancing die je dan goed instelt. kost een 200€.. niet ideaal en je betaalt 2 internetverbindingen voor een 70€/maand...
Beetje snel op je pik getrapt, vind ik, al van de eerste keer en niet na honderdmiljoenste keer.bwx schreef: Ik werk zelf in een klantendienst (telefonisch) en het is belangrijk dat je iedere klant, nieuw of oud, met de glimlach benadert, zelfs al stellen die voor de hondermiljoenste keer dezelfde idiote vraag. Jammer genoeg gebeurt dit te weinig.
mvg
bwx
Ook als je nog niet lang op dit forum bent gelden de rules.bwx schreef:En die regels? Misschien interessant om eens in die regels op te nemen dat iedereen die lid wordt van het forum verklaart dat hij zich te buiten gaat aan het des ochtends tot zich nemen van een mengeling van kattepis, waterschildpadaalvleesklier en rattevergif. Of dat ze verklaren dat ze elke morgen hun haar rechtzetten met schoensmeer etc. Vergeet het dat iemand dat leest.
En als ik je bemerkingen lees, ...hm... fijne manieren noem ik dat niet voor een klantendienstmedewerker.
Misschien kunnen we uw tekst eens overmaken aan uw dienst, geen goed idee zeker
 Grtz
