HDMI kabel laten herstellen
Dan moet je hier zijn.
VeterisVulpes
Bedankt: 8 keer
Ik heb de volgende vervelende situatie voor: een 15 meter lange HDMI kabel die deels is weggewerkt in het plafond en muur, en dus niet eenvoudig vervangen kan worden helaas. De connector is op het einde van de kabel defect geraakt.
Zelf heb ik wat info opgezocht, maar ik beschik echt niet over de kennis om daar een nieuwe connector op te zetten. Op het internet vind ik steeds DIY onderwerpen, maar ik zoek iemand met kennis die deze kabel aan huis kan herstellen. Weet er iemand waar/bij wie ik terecht kan?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Gezien de lengte, vrees ik ervoor dat het echt niet lukt... De connectors die je er zelf op kan zetten zijn niet genoeg qua kwaliteit door verlies bij de plaats waar je soldeert.
Hoewel er zijn wel goede soldeerloze connectors. Ze zijn niet goedkoop, maar mogelijk wel een opplossing. Ben niet zeker of het wel voldoende kwaliteit is.
VeterisVulpes
Bedankt: 8 keer
Bedankt voor uw reactie! 5 meter zou ik desnoods kunnen verwijderen (op 'overschot' aan 1 uiteinde). Dan is het nog 10 meter... zou dat voldoende zijn?
petzl
Bedankt: 83 keer
welke regio ?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ik weet dat een zelfgemaakte kabel van zo'n 2m best zou moeten lukken. Maar 10m is echt gewoon lang. En het verlies aan de connector moet je natuurlijk proberen te beperken.
Natuurlijk: je kan het altijd proberen.
Conrad heeft een aantal connectors te koop. (zo'n 10€)
apestaart
Bedankt: 66 keer
Dima_2005 schreef:Gezien de lengte, vrees ik ervoor dat het echt niet lukt... De connectors die je er zelf op kan zetten zijn niet genoeg qua kwaliteit door verlies bij de plaats waar je soldeert.
Hopelijk niet even duur als men van eerste keer een HDMI kabel zou vervangen.
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Heeft de maximale lengte van een HDMI kabel (net zoals quasi alle digitale signalen trouwens) niet meer met timing te maken dan met signaalsterkte? Ik heb onlangs zo'n projectje op kantoor gedaan, kabels waren ook zeker 15 meter lang en de installateur heeft daar HDMI-stekkers op gesoldeerd. Works like a charm.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Kan je niet beter wat meer geld uitgeven aan een HDMI muur socketje? Zo spaar je je ingewerkte kabel en kan je alleen maar het socketje verneuken (welk vervangbaar is..) :bdaysmile:
Bedankt: 1273 keer
Ik dacht ook aan een muurpaneeltje.
Bij Niko ziet dat er zo uit:
Het afdekplaatje kost €34 (DMLights) en de sokkel €1,2 (DMLights).
Bedankt: 811 keer
Ik ben op lange afstanden eerder fan om het signaal om te zetten op cat bekabeling.
Twee kabeltjes als je goedkoop wil werken, duurdere adapters kunnen ook met 1 cat kabel werken.
Terug naar “Hardware”
