Inbouwen dashcams
Dan moet je hier zijn.
proz
Bedankt: 49 keer
Kent er hier iemand een goede tutorial om een dashcam in te bouwen (hardwiring) of eventueel een betrouwbaar adres waar ze dit tegen een goeie prijs doen (BE of NL) mét factuur?
Informeer gewoon bij je garage... zij kunnen kabeltjes wel wegwerken (meer valt er niet te doen) als je dat vraagt.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
De meeste firma's die caraudio of handsfree kits inbouwen zullen ook wel dashcams installeren.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
In elke auto is dat hetzelfde hoor, je neemt tec7 & plakt die dashcam ergens vast en je laat die kabel bengelen ;)
Ff serieus, best eens zoeken op de websites aangaande uw merk/model.
Enige dat je dan nog nodig hebt is u gezond verstand, een plastiek wringding om tussen de panelen te steken en beetje durf om er een goede snok aan te geven. En liefst zodanig inbouwen dat als er iets mis met is, dat je hem makkelijk kan verwijderen.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Inderdaad, denk dat een garage od het kan inbouwen. Je kan het bij de spiegel steken en dan kabeltjes langs dakhemel laten lopen...
seagull
Bedankt: 108 keer
Voor de doe-het-zelver: kijk eens tussen deze videos, bijvoorbeeld voor de BMW 3 & 4 series.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Pak een schroevendraaier en schroef de zonneklep houders los, dan kun je de kabel er mooi achter leggen zonder sporen achter te laten.
A pilaren (de steunpaal aan het voor raam) zijn bijna altijd een klik systeem.
Kijk eens rondt op youtube en je ziet dat het bij de meeste auto's altijd dezelfde techniek is.
brubbel
Bedankt: 179 keer
Pas op dat je uw a-stijl airbags niet om zeep helpt, blokkeert of erger.
Terug naar “Hardware”
