Pioneer luidsprekerset 4.1
iamborg
Bedankt: 54 keer
Luidpsrekerset bestaande uit:
2x S-H520-W
Woofer 2 x 14cm cone woofers
Tweeter 2.5cm dome-type unit
Enclosure Front duct bass-reflex
Impedance 8 Ω
Frequency Range 40 - 20,000 Hz
Sensitivity (2.83V/1m) 87 dB
Maximum Power 130W
Dimensions (W x H x D) 195 x 1,032 x 289 mm
Weight 13.4 kg
1xS-CR52-W
Luidsprekerkast boekenplanktype, gesloten
Midden . 2 weg, 3 luidspreker
Achter 2 weg, 2 luidspreker
Woofers ............................. conus woofer van 10 cm x 2
Tweeter ........................... Koepelluidspreker van 2,5 cm
Woofer ....................................... conus woofer van 10 cm
Tweeter ............................. Koepelluidspreker van 2,5 cm
Nominale impedantie ..................................................................................... 8
Midden ...........................................Van 70 Hz tot 20 000 Hz
Achter .............................................Van 80 Hz tot 20 000 Hz
Midden................................................... 86 dB/W op 1 m afstand
Achter..................................................... 84 dB/W op 1 m afstand
Maximaal ingangsvermogen ................................................................... 130 W
Midden ..............381 mm (B) x 130 mm (H) x 153 mm (D)
Achter ................130 mm (B) x 203 mm (H) x 153 mm (D)
Midden .........................................................................................3,4 kg
Achter ...........................................................................................1,9 kg
Vaste prijs 400€
Enkel ophalen in Baal (Tremelo) of Haacht
