BBox3 USB printer
gerree
Hoi iedereen,
lang niet meer gepost maar ik heb een kleine vraag over de bbox3 usb aansluiting.
Ik heb hier nog een oudere printer staan en zou deze graag met usb willen verbinden aan de bbox3 maar het blijkt mij niet te lukken omdat de bbox3 hem niet herkend.
Is hier een achterpoortje voor of gaat het gewoonweg niet?
heb het apparaat somehow kunnen omzetten van generic naar printer (want dat deed die eerst ook niet)
maar toch blijkt het niet te werken:
mvg,
Gerree
jackho
Bedankt: 279 keer
Is er al iemand in geslaagd om een usb printer, op de B-box3 aangesloten, te laten werken?
Bssoft
Bedankt: 165 keer
jackho schreef:Is er al iemand in geslaagd om een usb printer, op de B-box3 aangesloten, te laten werken?
3 jaar geleden heb ik dat eens geprobeerd, printen lukte wel maar inscannen lukte niet (Epson printer).
Bij mij was het eerst installeren via de USB gekoppeld aan de PC en pas als dat gedaan was koppelen aan de B-Box3 .... en dan moet je de printer zoeken waar hij zich bevind in het "netwerk".
Het "pad" kan je vinden met in te loggen in de B-Box3 zelf, als je daar klikt op USB .... iets in de aard van: \\192.168.1.1\xxxx_a1
Heb daar ook USB sticks / USb Hard disk aan gekoppeld voor te testen en had altijd toegang zonder problemen zolang dat je het "pad" kent.
jackho
Bedankt: 279 keer
Was het op een B-box3 van Technicolor?
Sommigen beweren dat het niet werkt met de Sagemcom!
Bssoft
Bedankt: 165 keer
jackho schreef:Was het op een B-box3 van Technicolor?
Sommigen beweren dat het niet werkt met de Sagemcom !
Bij mij was het toen met een B-Box3 van Technicolor !
Hier zitten toch enkelen Userbase'rs met een Sagemcom ....
Misschien kan er iemand eens proberen op zijn Sagemcom een test te willen doen met een USB printer aan te koppelen ?
@Gerree, wat bedoel je met een oude printer + welke B-Box3 heb je ?
ik gebruik mijn bbox3-S zonder probleem om via USB-stick foto's en video te tonen op mijn TV scherm...
jackho
Bedankt: 279 keer
Ja maar voor een printer zijn er wel problemen blijkbaar met de Sagemcom, usb stick is geen probleem
