Is er een mogelijkheid om te checken via mijn pc of mijn digibox aanstaat of niet?
Alvast bedankt,
Herman
Checken of digibox aanstaat
Catchthemoment
- Bedankt: 7 keer
- jaker
- Bedankt: 92 keer
ping ? (ip-adres digibox
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Catchthemoment
- Bedankt: 7 keer
Dat had ik ook gedacht...doch hoe vind ik het ip-adres van mijn digibox ? Ik heb bijvoorbeeld een "arp -a" gedaan, doch daar vind ik het mac adres van mijn digibox niet.
Ik ben geen specialist, vandaar .
Wat ik wel zie , is dat er tussen mijn router en de tv een switch van telenet zit.
Herman
Herman
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Doe een scan van je lokale IP range met een tool zoals Look @ Lan of Angry IP scanner.
Schakel je digibox/corder uit en kijk welk adres er niet meer online is.
Inderdaad... een arp -a geeft enkel een lijst van toestellen waarmee je reeds contact hebt gehad.Catchthemoment schreef:Ik heb bijvoorbeeld een "arp -a" gedaan, doch daar vind ik het mac adres van mijn digibox niet.
Een correcte opstelling... maar die maakt dat hij ook niet bereikbaar is voor jou.Catchthemoment schreef:Wat ik wel zie , is dat er tussen mijn router en de tv een switch van telenet zit.
Het 10.x adres is niet routable vanuit je normale subnet veronderstel ik en het In-home adres werkt enkel bij een TN HGW.mailracer schreef:Je kan dat terugvinden in de systeeminstellingen van je Digibox.
barttech
- Bedankt: 5 keer
Maar als uw digicorder (box) in standby staat is netwerk ook actief dus zo kan je niet weten of deze aan of uit staat enkel als en inslaapstand staat kan je met een ping dat zien.
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 510 keer
Nochtans kan ik de mijne gewoon zien in mijne Windows onder "Network locations". Naam is "DC xx:xx:xx" waarbij die xx:xx:xx wellicht de laatste 6 bytes van het MAC adres is. We hebben het hier overigens ook al over gehad dat je met een PS3 ook de Digicorder kunt zien en zelfs de opnames kunt bekijken.r2504 schreef:Een correcte opstelling... maar die maakt dat hij ook niet bereikbaar is voor jou.
EDIT: sorry, had effen over het hoofd gezien dat hij zijn eigen router gebruikt.
