VPN met BBox 3 (Sagem)
joskedejos
Ik heb op mijn synology NAS een openvpn server draaien op poort 1194.
Toen ik nog een bbox 2 had en later een bbox 3 van technicolor kon ik zonder problemen poort 443 extern naar de interne poort 1194 forwarden (dit om beperkingen in sommige hotels te omzeilen).
Sinds ik een bbox3 van sagem heb lukt dit echter niet. Ik kan poort 443 extern forwarden naar 22 intern en dan kan ik perfect ssh'en, maar zodra ik naar 1194 wil doorsturen zegt checkmyports dat de poort closed is. Ook een vpn connectie opzetten lukt niet.
Iemand een idee wat hier aan de hand is?
petzl
Bedankt: 83 keer
poort aanpassen op de nas ?
http://www.cesareriva.com/synology-dsm4 ... -protocol/
forward jij tcp of udp ?
want blijkbaar is dat standaard udp, en ik dacht niet dat je udp kon controleren op open poorten
joskedejos
Ik heb mn open vpn draaien op TCP (wederom wegens blokkering in sommige hotels) en zelfs als ik die op een andere poort laat luisteren en deze forward krijg ik geen verbinding vanaf mn clients. Voor de duidelijkheid de connectie opzetten vanaf mijn LAN met het intern ip van de NAS lukt wel zoals het moet.
joskedejos
Ik heb zonet wat tests uitgevoerd:
- poort 443 naar een andere lopende service forwarden werkt zoals het hoort.
- openvpn op een andere poort laten luisteren werkt en kan ik op connecten vanuit mijn nas
- poort 443 naar openvpn doorsturen (op welke poort dan ook) werkt niet.
Ik heb al met tcp en udp geprobeerd en niets lijkt te helpen. Op mijn NAS vind ik ook nergens een instelling terug die extern vpn zou blokkeren. Ik zou zelfs niet weten waar dat zich zou verstoppen.
Iemand nog suggesties?
silencer
Bedankt: 103 keer
Poortscan reeds gedaan ?
joskedejos
Die geeft het volgende op deze poort:
PORT STATE SERVICE
443/tcp filtered https
Iemand een idee hoe ik op de synology kan zien of deze een connectiepoging krijgt en deze misschien reject?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Heb je op "MyProximus" uw technisch profiel al op "Basic" gezet?
  • "Basic": De inkomende poorten 80, 443 en 23 zijn geopend.
  • "Normaal": De inkomende poorten 80, 443 en 23 zijn geblokkeerd.
De default setting is: "normaal".
(Klik op de figuur te vergroten.)
joskedejos
Dat staat juist. Ik kan 443 naar een andere service forwarden en die werkt dan naar behoren. Om het even welke poort naar de vpn werkt echter niet via mn dyndns. (Vanaf de lan werkt de vpn server wel)
