Ik zou graag een eigen speakerkast bouwen met 2 full range speakers en een woofer. Ik heb eens liggen neuzen op het net en ben dit goedkoop bordje tegengekomen. Ik ken niet zoveel van elektriciteit en zit nog met een paar vraagjes. Ik wil em graag voeden met een 12V adapter aangezien ik in de toekomst een bluetooth bordje er wil aan koppelen dat ook op 12V runt.
bluetooth bordje:
http://www.ebay.com/itm/271839834713
amp:
http://www.ebay.com/itm/12v-50Wx2-100W- ... 1473830047
1) Als ik dit de versterker wil voeden met een 12V adapter, hoeveel ohm moeten mijn speakers dan zijn?
2) Hoeveel mA moet de 12V-adapter kunnen leveren?
3) De specs zeggen, 2x50W en 1x100W, wil dit zeggen dat het wattage van de speakers moet matchen of mag dit meer/minder zijn?
Vraagje over wattages, ohms, speakers etc
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
200 W audio... daar moet je dus minstens 200 W insteken ook... en P = U x I geeft dus 16A bij 12 V (en jij dacht mA
Het ding kan speakers aansturen tussen 3 en 16 Ohm... en natuurlijk moet je speaker meer wattage kunnen verdragen dan je versterker kan leveren (al is dat weer afhankelijk van de belasting die de speakers geven).
De rest laat ik over aan u4b4... die zal zijn mening er wel over hebben als audio expert
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Wat volgens mij wil zeggen dat je bij 25 Volt pas het vermogen van 200 Watt haalt. Bij 12 Volt zal je maar 100 Watt kunnen voeden. Een voeding van 12 volt die minimum 8 Amp levert is vereist om aan het vermogen van 100 Watt te geraken.Operating voltage: 12V-25V (recommended to use high-quality switching power supply)
Hier vind je info over het gebruikte IC
http://www.ti.com/product/tpa3116d2
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Op pagina 10, 11 en 12 van de beschrijving van de TPA3116D2 module kan je zien welk vermogen je uit de module kan halen bij welke spanning. Bij 12V en 4 Ohm is dit 15-20 Watt. Daarvoor heb je een voeding van minimum 12V/2A nodig.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Onderaan de pagina op ebay bij "Basic Parameters" staat 10mA als typical "Static working current" bij 12V. Dus ja, je kan dit zeker voeden met 12V/2A. Zelfs 12V/50mA zal reeds volstaan.
Niet noodzakelijk... meestal is dat het bereik van de spanningsstabilisator.mailracer schreef:Wat volgens mij wil zeggen dat je bij 25 Volt pas het vermogen van 200 Watt haalt. Bij 12 Volt zal je maar 100 Watt kunnen voeden. Een voeding van 12 volt die minimum 8 Amp levert is vereist om aan het vermogen van 100 Watt te geraken.Operating voltage: 12V-25V (recommended to use high-quality switching power supply)
Meer vermogen kan je bereiken door ofwel de spanning ofwel de stroom te verhogen (mits de specificaties van de onderdelen te respecteren natuurlijk).
SpecialK
- Bedankt: 157 keer
Maar de stroom verhogen kan niet, omdat die van de impedantie van de speakers afhangt.
Volgens de specs van de versterker heb je om er 50 watt uit te halen een 4 Ohm speaker nodig in combinatie met 21V voedingsspanning.
Persoonlijk zou ik de versterker op 24V voeden en een laagvermogen DC-DC convertortje (24V -> 12V) inbouwen om de bluetooth print te voeden. Dat kost waarschijnlijk maar een paar eur op eBay.
