Beste UB-gebruiker,
We zijn onze berging aan het reorganiseren. We hebben een aantal ophangkasten van de muur gehaald (niet echt praktisch) en we zouden deze graag vervangen door open stapelrekken (more storage space !). Ons probleem is echter dat de vrije muurruimte niet zo groot is (er staan nog een aantal 'vaste' dingen in die we niet echt kunnen verplaatsen), maar dat aan de andere kant de oppervlakte van de bering wel ruim genoeg is. Ik ben dus op zoek naar DIEPE stapelrekken. De meeste stapelrekken die je online vindt, zijn niet zo diep (30cm - 40cm - 45 cm). Als je naar het meer 'professionele' materiaal gaat kijken, ben je al gauw een paar 100€ kwijt per rek (en dat is ook niet de bedoeling).
Weet er iemand waar we rekken kunnen vindien die :
* Voldoende diep zijn (hoe dieper, hoe liever)
* Beschikbaar zijn in verschillende breedtes
* Wat gewicht aankunnen (op zich worden er geen extreem zware dingen gezet maar er worden wel de nodige drankflessen, melkbussen, bussen wasmiddel, ... opgeslagen
* Geen stukken van mensen kosten
Mijn dank is groot !
Uzzi
Diepe stapelrekken
- Bedankt: 1273 keer
45cm vind je nog "ondiep"?
Draai het rek in de andere richting 45cm diep en 90 breed wordt dan 90cm diep (daar ga je nooit nog aankunnen maw) en 45 cm breed.
Dit is een veel gebruikt/verkocht rek, staat constant wel ergens in promo: Gamma, Colruyt, LeenBakker, ...
Qua modulariteit: Kewlox is volledig modulair, maar prijzig...
Of zet er twee van 30 achter elkaar... heb je 60
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
gelijk wat je doet: altijd de rekken vastmaken aan een muur! Dit met minstens 2 goede vijzen en pluggen...
nooit dergelijke rekken los tegen een muur zetten;
bij meerdere rekken: verbinden ze aan elkaar met bout en moer voor extra stevigheid.
De eenvoudigste oplossing is toch wat Heist zegt: 2 smallere rekken aan elkaar vastmaken en legplanken op gelijke hoogte zetten.
Dan kan je bij 30+45 = 75cm maken.
Voor goede stevige rekken en makkelijk opbouwbare rekken zal toch wel al gauw tegen de 100€ aanlopen voor deze afmeting (75cm diep)
