Hoge ping?
PaulDe
Ik heb met kabel aan de router altijd een ping rond de 50ms en bij online shooters is dat echt te veel.. :bang:
Is dat normaal bij Dommel (en dus ook bij Belgacom?) of ligt dat aan mijn binnenbekabeling in de kelder?
Mvg.,
Paul
50 ms is zeer weinig. Dat wilt zeggen dat als jij een pakketje verstuurt dit binnen 50/1000ste toekomt op de server.
Welk abonnement heb je bij Dommel? Op welke server speel je (toch binnen EU mag ik hopen?)? Werk je met een kabel of draadloos?
PaulDe
50 ms (gemeten met kabel direct aan de router via speedtest.net) is wel een pak meer dan 5-10 ms (zoals bij veel Telenet klanten) daarom wou ik weten of een lagere ping bij Dommel mogelijk is of moet ik dan direct naar Telenet overschakelen? Momenteel heb ik cityline en behaal maar +- 8 mb down en 600 kb upload snelheid.
Je hebt dus een ADSL abonnement bij Dommel. Een VDSL2 abonnement bij Belgacom, Scarlet, EDPnet of Dommel kan je latency al wat lager krijgen (rond de 15 a 20ms). Telenet kan inderdaad rond de 10 a 15ms hebben maar dat verschil is verwaarloosbaar. Zelfs het verschil tussen 50ms en 10ms lijkt veel, maar is verwaarloosbaar als je spelletjes speelt. Je kan uiteraard naar Telenet gaan, maar dan betaal je natuurlijk meteen de hoofdprijs...
PaulDe
Ja daarom wou ik ook liever bij Dommel blijven, maar ik heb hier al vaker iets gelezen over "profielen" (bij vdsl2)? Betekent dit dat ik misschien maar bv. 20/4 kan behalen ipv. 70/10? En kan ik dit op voorant weten?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Doe de test eens op http://www.proximus.be/nl/id_cr_intspee ... ectie.html (selecteer 'Internet Overal Maxi' als product).
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Uiteraard geeft een zeer lage ping een reactievoordeel tov een zeer hoge ping, maar als je op een goeie server speelt waar de pings onder 100ms vallen, dan kan je beter een ping hebben die rond het gemiddelde van de andere spelers zit -- zo moet je je schot minder aanpassen aan de lag van de anderen.
Vanaf Vista of Windows 7 heeft Microsoft eigenlijk hun muis tracking systeem naar de verdoemenis geholpen (ik vermoed zelfs opzet om de indertijd duurdere "gaming mice" op te dringen): ten eerste kan je mouse acceleration niet volledig uitschakelen tenzij je de mouse fix toepast.
Ten tweede, en dit is enkel gebaseerd op mijn eigen tests, hangt de minimale afstand waarmee je crosshairs verspringen nu af van de dpi waarde van je muis: hoe hoger de dpi, hoe kleiner de sprong die de crosshairs maken bij de lichtste verschuiving. Bij Windows XP deed mijn oude trackball het perfect en bij Windows 7 verspringt die meerdere pixels als kleinst mogelijke crosshair-verschuiving. Met een nieuwere muis wordt die kleinst mogelijke verschuiving weer <=1 pixel naargelang ik de dpi instelling verhoog.
Dus check eerst eens hoe verfijnd je kan richten in de game die je speelt: zoek een plaats waar je op een verre muur kan richten (of de afstand waarop je de meeste vijanden tegenkomt), en waar er een verticale lijn is (de hoek van een muur bijvoorbeeld), en kijk dan hoeveel je crosshairs verspringen ten opzichte van die verticale lijn bij de kleinst mogelijke verdraaiing van de crosshairs. Wel opletten dat je framerate hoog genoeg is bij deze test (zet desnoods de grafische instellingen even wat lager).
Lag kan je zelf compenseren maar de muistracking van Windows moet je tegenwoordig corrigeren vooraleer je degelijk kunt gamen.
PaulDe
zijn deze snelheden dus ook met Dommel te halen?
En @cptKangaroo vooral op de ps3 merk ik dat andere spelers mij vaak gevoeld een seconde eerder zien.. :x
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
PaulDe schreef:50 ms (gemeten met kabel direct aan de router via speedtest.net) is wel een pak meer dan 5-10 ms (zoals bij veel Telenet klanten) daarom wou ik weten of een lagere ping bij Dommel mogelijk is of moet ik dan direct naar Telenet overschakelen? Momenteel heb ik cityline en behaal maar +- 8 mb down en 600 kb upload snelheid.
Speedconnect van dommel heeft ook nog altijd "vrij hoge" ping in vergelijking met belgacom eigenlijk.
Mijn minimale ping haal ik naar antwerpse servers, zo'n ~26-28ms. Echter gaat dit al snel op naar 30-50, en 60 soms naar duitsland.
Het is inderdaad wat meer dan bij telenet, maar is het ZO hard merkbaar? Ik ga geregeld naar een lan met maten bij hun thuis (een paar van ons hebben telenet) en merk eigenlijk niet al TE veel verschil). Maargoed, ik speel dan ook niet op "professional" niveau :p.
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 199 keer
Bedankt: 321 keer
Ik haal toch wel 25ms met Dommel speedconnect (via powerline), dus Dommel heeft niet per definitie een hoge ping.
Terug naar “Dommel”
