DHCP afgezetten en static routing toepassen
Geplaatst: 29 maa 2015, 11:17
Loop tegen een probleem aan, ik wou mijn server en pc een vast ip geven binnen mijn LAN.
Heb daarvoor deze tutorial gebruikt, tegengekomen hier op userbase :
Ga via de browser naar het IP adres van de BBox2--d.w.z., http://192.168.1.1 (tenzij je een ander adres ingesteld hebt).
Tik "Advanced Settings."
Tik "Network Interfaces."
Tik "LAN Bridge."
Tik "IP Address Distribution."
Tik "Connection List."
Tik "New Static Connection."
Typ de "Host Name" in die je wenst toe te wijzen aan het betrokken apparaat.
Typ het "IP Address" in dat je wenst te reserveren voor het apparaat.
Merk op, dat dit adres deel moet uitmaken van de "Dynamic IP Range" van de LAN Bridge.
Typ het "MAC Address" in van de netwerk interface van het apparaat.
Tik "OK."
Deze heb ik gevolgd en is dan ook gelukt alleen krijg ik bij status te zien dat ze expired zijn.
Hoe zet ik deze dan actief?
Tik "LAN Bridge."
Tik "OK."
Post made via mobile device ]
