Tel. Aansluiting verlengen naar living
Geplaatst: 28 feb 2015, 19:30
door broke23
In een nieuwbouw komt proximus binnen in de berging. Nu willen we de telefoon verlengen naar de living toe en een verdieping hoger.
Er zijn kabels getrokken vanuit berging naar alle punten (3) waar er internet/tv gaat komen
Hoe moeten we het aanpakken om de telefoon in living en verdiep te krijgen?
Alvast bedankt
Re: Tel. Aansluiting verlengen naar living
Geplaatst: 28 feb 2015, 19:35
door fvhbrugge
Om hierop te kunnen antwoorden, hebben we meer info nodig:
- welke kabels zijn er getrokken vanuit berging naar de 3 plaatsen?
- is er nog een mogelijkheid om extra kabels te trekken?
Geplaatst: 28 feb 2015, 19:37
door redman
Als er telkens maar 1 utp kabel is getrokken naar de plaatsen waar je tv, Internet en telefoon wilt heb je een probleem....tv en internet draadloos en de utp kabel gebruiken voor telefoon? Of andersom een draadloze telefoon.... Of kabels bijtrekken....
Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk
Geplaatst: 28 feb 2015, 22:30
door broke23
Denk wel dat we nog kabel kunnen bijtrekken. Maar welke moet dit dan zijn?
Ethernet kabel is dus reeds voorhanden op de benodigde plaatsen (voor tv en internet (combi =switch)
Straf dat de elektricien niets gezegd heeft ma bon...
Geplaatst: 28 feb 2015, 22:53
Indien je geen gigabit netwerk hebt, of wilt, dan kan je perfect 100 mbit LAN en telefoon combineren in één UTP kabel.
Gebruik bijvoorbeeld zo'n Niko inbouwdoos met 2 modules: je bouwt één RJ45 in, en één RJ11
- - Op de RJ45 sluit je 2 paar aan van de UTP kabel (voorbeeld oranje-wit/oranje/groen-wit/groen, op 1-2-3-6)
- Op de RJ11 sluit je het blauw/blauw-wit paar (op de 2 middenste contacten).
- niko.png (44.49 KiB) 4891 keer bekeken
Doe dit ook in de berging, en je kan de bestaande binnenbekabeling probleemloos gebruiken.
Geplaatst: 28 feb 2015, 22:58
door lacer
Indien de Utp kabels reeds getrokken zijn en in een buis zitten, kan je er aan een zijde een trekveer aan doen of een ander geschikte nylon koord en de Utp kabel terugtrekken en er dan terug twee erdoor trekken (wel zonder de RJ45 stekkers natuurlijk).
In een gladde pvc buis van 16mm kan je tot 3 utp Cat5E kabels trekken.
Hier thuis heb ik op verschillende plaatsen zelf een Utp, een Vvt en een zwarte coax samen door een buis van 16 getrokken
Geplaatst: 01 maa 2015, 12:05
door broke23
Proximus tv aan 100 mb (vb van philippe_d)... Is dat future proof dan? Steekt speciaal cat6 in om die reden...
Dus utp extra doortrekken in combinatie met die niko module enkel voor telefoon is perfect mogelijk? Zodat tv/internet toch op Gigabit blijft
Geplaatst: 01 maa 2015, 12:41
door jorisx
hoe wil je telefoneren: is dit analoog, of telefoneer je via VOIP?
als je analoog wil bellen, zal er een extra draad moeten getrokken worden, of oplossing van Philippe, maar dan werk je niet aan Gbit snelheden meer.
Bel je VOIP, dan kan je toch een switch hangen aan de UTP in de living? Op die switch kan je dan vertrekken naar je VOIP-adapter of VOIP-toestel. Tevens kan je van je switch naar je decoder en/of andere toestellen in de living een UTP leggen.
Geplaatst: 01 maa 2015, 13:44
door Ramaht
Of koop draadloze toestellen met DECT. Dan is er maar 1 ontvanger nodig, en een degelijk DECT-toestel heeft een goed bereik...
Geplaatst: 01 maa 2015, 15:34
door broke23
Analoog. En met extra kabel zit ik enkel voor telefoon aan 100 Mb dan hé. De bestaande Gigabit blijft dan wel behouden toch want is kabel 2 die je dan gaat strippen (4 gebruiken ipv 8 ) dus dat zal het dan wel worden
Geplaatst: 01 maa 2015, 16:41
door lacer
Of je trekt er een vvt kabel bij, samen met de cat 6 zal dat toch wel lukken in een buis.
Een vvt kabel is dunner dan een cat 5e zelfs
Geplaatst: 01 maa 2015, 17:52
broke23 schreef:Dus utp extra doortrekken in combinatie met die niko module enkel voor telefoon is perfect mogelijk? Zodat tv/internet toch op Gigabit blijft
Inderdaad, een 2de UTP trekken, en alles doorverbinden (8 draden) op de 2de module.
Dan ben je future proof, en kan je deze 2de verbinding ook gebruiken voor gigabit internet indien je later geen analoge telefoon meer gebruikt (Voip, DECT ...)
Geplaatst: 16 maa 2015, 19:52
door Dizzy
Heb hetzelfde probleem. Ik zit in de garage met de modem en telefoonaansluiting. In alle kamers is er internetaansluiting (bedraad) voorzien. Er is ook een switch in de garage om alle connecties aan te sluiten.
Ik wil nu de analoge telefoon + basis (dect) in de living zetten om daar op te laden en te gebruiken maar dit lukt niet. Ik heb geprobeerd met tussenstukjes RJ45/RJ11 te werken via de switch maar dit werkt niet of ik doe het verkeerd. Hoe los ik dit best/eenvoudigste op want technisch ken ik er niet teveel van.
Geplaatst: 16 maa 2015, 20:11
door fvhbrugge
Je telefoon moet je rechtstreeks verbinden dus niet via de switch
Geplaatst: 17 maa 2015, 19:42
door Dizzy
Dus de enige manier om telefoon in living aan te sluiten is een andere kabel door te trekken
Dat had de electricien wel op voorhand kunnen vertellen
Geplaatst: 17 maa 2015, 19:59
Blijkbaar trek je concusies zonder deze topic helemaal te hebben gelezen
Een aparte kabel doortrekken is inderdaad de beste oplossing.
Alternatieve oplossing is de bestaande kabel te gebruiken voor internet + telefoon (zie enkele posts hoger)
Nadeel: op deze plaats zal je géén gigabit netwerk hebben (max 100 mbps)
Geplaatst: 17 maa 2015, 20:17
door Flup
Persoonlijk vind ik het allergemakkelijkste (ik raad dit toch altijd aan) te werken met een DECT basisstation daar waar de analoge lijn beschikbaar is (garage/berging) . (of waar deze geëmuleerd uit de modem komt)
Daar waar je dan telefoons wil zet je gewoon een lader/handset neer.Vind ik veel flexibeler want je bent enkel nog afhankelijk van een stopcontact.
Wat die 100 mbit voor tv betreft ..waarom zou dit niet volstaan? aan 6.5 mbit per HD stream kan je er bijna 10 streams doorsturen. Ik zie dit in de nabije toekomst toch nog niet vlug veranderen hoor
. Zal zelfs voor 4K volstaan..en volgens mij zijn we daar nog niet vlug aan toe
Geplaatst: 18 maa 2015, 18:58
door Dizzy
OK, ik ga voor de oplossing van Flup zo verpruts ik niets aan mijn netwerk en heb ik toch telefoon waar ik het wil. Andere optie is telefoon opzeggen en alles via GSM.
