Telenet powerline: alternatieve opstelling
BartBoke
Ik zou beroep willen doen op de techneuten die zich op dit forum bevinden. Momenteel heb ik volgende opstelling thuis:
* gelijkvloers: telenet modem waar powerline op aangesloten is
* 1st verdiep: powerline waar wifi-router op aangesloten is
* 2de verdiep: wifi dmv wifi-router
Aangezien de powerline defect is, wil ik een alternatieve opstelling zonder powerline. Ga al onmiddellijk meegeven dat het trekken van een utp-kabel geen optie is. Ik had gedacht van te werken met een AP, maar weet niet of dit een goed idee is. Het wifi signaal dat uitgezonden wordt door de Telenet modem is te zwak om op de 1st verdieping een deftige verbinding te hebben.
Graag jullie mening en tips naar hardware toe.
Thx!
jos123
Bedankt: 62 keer
BartBoke schreef:wil ik een alternatieve opstelling zonder powerline.
Waarom?
BartBoke
Laat me stellen dat de powerline deftig in de weg zit van waar er momenteel meubels staan. Indien niet anders kan, so be it ... maar ik denk dat er wel alternatieven moeten bestaan.
jos123
Bedankt: 62 keer
Powerline lijkt me de beste oplossing voor jouw, anders een stevige AP zoals Engenius of bridgen kan ook?
petzl
Bedankt: 83 keer
oplossing :
koord vastmaken in huis aan vast object, afdalen langs de gevel dmv klim gerief
gaatjes boren en met wat slag klemmetjes heb je direct een aansluiting op elke verdiep :)
in een rijhuis in de stad valt deze oplossing amper op, en ik spreek uit ervaring ...
Bedankt: 811 keer
Als je geen powerline wil, geen utp kan/wil trekken, en de hgw geen goed signaal geeft tot aan je punt boven, kan je eigenlijk alleen maar 2 wifi bridgen bijzetten die het signaal versturen (of beter nog, 2 directional wifi units om het signaal te focussen). Je gaat goedkoper zijn met een verlengkabel op je powerline of toch een utp trekken (dat laatste is *altijd* de beste oplossing).
petzl
Bedankt: 83 keer
als je wifi zou repeaten moet je steeds 2 verschillende frequentie banden gebruiken, de link tot boven dan bijvoorbeeld op 5 ghz ...
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Telenet => 5GHz wifi bridge (gelijkvloers) ...... 5GHz wifi bridge (1e verdiep) => router met 2.4 en/of 5GHz die op een ander kanaal zit.
Op vlak van performance heel afhankelijk van hoe sterk je signaal nog is op het 1e verdiep van beneden. Bij goed signaal en deftige wifi bridges is 400-500Mbps wel mogelijk. Bij slechter signaal kan dat een heel stuk minder zijn, tot zelfs lager dan powerline.
