Eigen modem vdsl
Geplaatst: 09 feb 2015, 17:03
door Tiptronic
Sinds dommel mijn nieuwe modem nog niet heeft verzonden en sinds het er niet op lijkt dat ze dat binnenkort gaan doen ("proximus moet ze nog verzenden"), vroeg ik me af of ik een tijdelijke fritzbox 7360 kan gebruiken van iemand anders. Iemand een idee?
Re: Eigen modem vdsl
Geplaatst: 09 feb 2015, 17:07
door jos123
:!: Je moet wel de SIP gegevens hebben & moet de andere Fritzbox door Dommel geconfigureerd zijn indien je de telefoon wilt gebruiken.
Ik kan je een Bbox3 lenen ;)
Geplaatst: 10 feb 2015, 01:13
door Tiptronic
Man man man wat een pro, Jos is simply the best!!! We hebben de wanpraktijken van dommel omzeild door het zelf alllemaal op te lossen.
Eens benieuwd wanneer ze ooit mijn eigen modem gaan versturen.
Geplaatst: 10 feb 2015, 10:01
door philippe_d
Tiptronic schreef:We hebben de wanpraktijken van dommel omzeild door het zelf alllemaal op te lossen.
Hoe? als je "a" zegt, moet je "b" zeggen :-D .
Geplaatst: 12 feb 2015, 16:30
door Tiptronic
Online een Dommel modem gevonden, persoon was akkoord om het tijdelijk te 'huren', bij Josje de instellingen van mijn oude dommel adsl modem overgezet naar de 'tijdelijke'(?) modem. En zo ben ik weer online.
Maar ik heb wel enkel een snelheid van 20-25mbps. Ik vraag mij af of het komt omdat ik geen vdsl wandcontact en splitter gebruik.. ik gebruik momenteel de oude telefoon contactdoos met een adsl splitter. (vdsl splitter past niet )
Geplaatst: 12 feb 2015, 17:10
door serialchiller
ja, je plaatst beter een "NTP2007". Die kan je denk ik wel in de Proximusboetiek krijgen/kopen.
Uitleg genoeg hier op het forum over hoe je die best plaatst en aansluit.
Geplaatst: 12 feb 2015, 18:52
door philippe_d
Tiptronic schreef:Ik vraag mij af of het komt omdat ik geen vdsl wandcontact en splitter gebruik.. ik gebruik momenteel de oude telefoon contactdoos met een adsl splitter. (vdsl splitter past niet )
Een ADSL splitter mag niet voor VDSL2.
Indien je geen vaste lijn hebt, dan kan je beter de mdoem direct aansluiten op de oude telefoon contactdoos. Je hebt geen splitter nodig (want er valt niets te "splitten"
Je moet er wel voor zorgen dat dit de éérste (of enige) contactdoos is die je in huis hebt, en er geen doorlussingen zijn naar een volgende contactdoos.
Geplaatst: 14 feb 2015, 00:55
door Tiptronic
Ik heb beide oude contactdozen geprobeerd met of zonder splitter, maar er was geen enkel verandering in snelheid. Zou die NTP2007 een verschil kunnen maken? En kan ik iets proberen met de instellingen van de fritz box?
Deze zijn de huidige gegevens:
Negotiated Connection Properties
Receive Direction	Send Direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	20064	2064
Min. DSLAM throughput	kbit/s	14568	640
Attainable data rate	kbit/s	51880	7248
Current throughput	kbit/s	20064	2063
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		8 ms	4 ms
Impulse Noise Protection		3	2
G.INP		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	21	18
Bitswap		off	off
Line attenuation	dB	14	23
Profile	8d
G.Vector		off	off
Carrier record		B43	B43
Error Counter
Seconds With	Not Remediable Errors (CRC)
Errors (ES)	Many
Errors (SES)	per
Minute	Last
15 Minutes
FRITZ!Box	0	0	0	0
Central exchange	0	0	0	0
*edit*
Geen enkel verschil met die NTP2007, de waardes zijn hetzelfde.. Current throughput is nog steeds hetzelfde. Zouden ze die current later automatisch verhogen naar attainable?
Geplaatst: 22 feb 2015, 14:09
door Flup
Ik vermoed geen telefoon van dommel?
Vraag me anders toch af hoe je SIP in orde hebt gekregen.
Geplaatst: 01 maa 2015, 11:32
door Tiptronic
Jos had dat professioneel in orde gebracht :-) een eigen (dommel) modem werkt perfect. Het grappige was dat zelfs mijn telefoon nr van gent perfect werkt in antwerpen.
In elk geval, een vriend dat bij proximus werkt, zei dat ik 630 meter zit van de kast. Dus dat de snelheid pas zal verhogen wanneer belgacom proximus zelf veranderingen zal brengen in de buurt.
*edit*
Blijkbaar toch een versnelling uiteindelijk na een maand:
Max. DSLAM throughput	kbit/s	30064	2064
Attainable data rate	kbit/s	52100	7203
Current throughput	kbit/s	30056	2063
Latency		8 ms	4 ms
G.INP		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	15	18
Bitswap		off	off
Profile	8d
G.Vector		off	off
Geplaatst: 05 maa 2015, 21:33
door Flup
mijn telefoonnummer werkte ook bij mijn ouders en omgekeerd.
Tot dommel regelmatig het paswoord veranderde.. hiervoor heb ik nog geen oplossing.
Nummer zal naar OVH gaan.Internet naar scarlet (en voorlopig zelfs maar adsl)
