Eigen modem vdsl
- Tiptronic
Sinds dommel mijn nieuwe modem nog niet heeft verzonden en sinds het er niet op lijkt dat ze dat binnenkort gaan doen ("proximus moet ze nog verzenden"), vroeg ik me af of ik een tijdelijke fritzbox 7360 kan gebruiken van iemand anders. Iemand een idee?
jos123
- Bedankt: 62 keer
Ik kan je een Bbox3 lenen
- Tiptronic
Man man man wat een pro, Jos is simply the best!!! We hebben de wanpraktijken van dommel omzeild door het zelf alllemaal op te lossen.
Eens benieuwd wanneer ze ooit mijn eigen modem gaan versturen.
- Bedankt: 3828 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Hoe? als je "a" zegt, moet je "b" zeggenTiptronic schreef:We hebben de wanpraktijken van dommel omzeild door het zelf alllemaal op te lossen.
- Tiptronic
Online een Dommel modem gevonden, persoon was akkoord om het tijdelijk te 'huren', bij Josje de instellingen van mijn oude dommel adsl modem overgezet naar de 'tijdelijke'(?) modem. En zo ben ik weer online.
Maar ik heb wel enkel een snelheid van 20-25mbps. Ik vraag mij af of het komt omdat ik geen vdsl wandcontact en splitter gebruik.. ik gebruik momenteel de oude telefoon contactdoos met een adsl splitter. (vdsl splitter past niet )
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
ja, je plaatst beter een "NTP2007". Die kan je denk ik wel in de Proximusboetiek krijgen/kopen.
Uitleg genoeg hier op het forum over hoe je die best plaatst en aansluit.
Een ADSL splitter mag niet voor VDSL2.Tiptronic schreef:Ik vraag mij af of het komt omdat ik geen vdsl wandcontact en splitter gebruik.. ik gebruik momenteel de oude telefoon contactdoos met een adsl splitter. (vdsl splitter past niet )
Indien je geen vaste lijn hebt, dan kan je beter de mdoem direct aansluiten op de oude telefoon contactdoos. Je hebt geen splitter nodig (want er valt niets te "splitten"
Je moet er wel voor zorgen dat dit de éérste (of enige) contactdoos is die je in huis hebt, en er geen doorlussingen zijn naar een volgende contactdoos.
- Tiptronic
Ik heb beide oude contactdozen geprobeerd met of zonder splitter, maar er was geen enkel verandering in snelheid. Zou die NTP2007 een verschil kunnen maken? En kan ik iets proberen met de instellingen van de fritz box?
Deze zijn de huidige gegevens:
*edit*
Geen enkel verschil met die NTP2007, de waardes zijn hetzelfde.. Current throughput is nog steeds hetzelfde. Zouden ze die current later automatisch verhogen naar attainable?
Negotiated Connection Properties
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 20064 2064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable data rate kbit/s 51880 7248
Current throughput kbit/s 20064 2063
Latency 8 ms 4 ms
Impulse Noise Protection 3 2
G.INP off off
Signal-to-noise ratio dB 21 18
Bitswap off off
Line attenuation dB 14 23
Profile 8d
G.Vector off off
Carrier record B43 B43
Error Counter
Seconds With Not Remediable Errors (CRC)
Errors (ES) Many
Errors (SES) per
Minute Last
15 Minutes
FRITZ!Box 0 0 0 0
Central exchange 0 0 0 0Geen enkel verschil met die NTP2007, de waardes zijn hetzelfde.. Current throughput is nog steeds hetzelfde. Zouden ze die current later automatisch verhogen naar attainable?
Flup
- Bedankt: 59 keer
Ik vermoed geen telefoon van dommel?
Vraag me anders toch af hoe je SIP in orde hebt gekregen.
Mobiel: MV
Mobiel: MV
- Tiptronic
Jos had dat professioneel in orde gebracht
een eigen (dommel) modem werkt perfect. Het grappige was dat zelfs mijn telefoon nr van gent perfect werkt in antwerpen.
In elk geval, een vriend dat bij proximus werkt, zei dat ik 630 meter zit van de kast. Dus dat de snelheid pas zal verhogen wanneer belgacom proximus zelf veranderingen zal brengen in de buurt.
*edit*
Blijkbaar toch een versnelling uiteindelijk na een maand:
*edit*
Max. DSLAM throughput kbit/s 30064 2064
Attainable data rate kbit/s 52100 7203
Current throughput kbit/s 30056 2063
Latency 8 ms 4 ms
G.INP off off
Signal-to-noise ratio dB 15 18
Bitswap off off
Profile 8d
G.Vector off off
Flup
- Bedankt: 59 keer
mijn telefoonnummer werkte ook bij mijn ouders en omgekeerd.
Tot dommel regelmatig het paswoord veranderde.. hiervoor heb ik nog geen oplossing.
Nummer zal naar OVH gaan.Internet naar scarlet (en voorlopig zelfs maar adsl)
Mobiel: MV
Mobiel: MV
