sagem modem achter bbox 2 voor voip gaat dit?
unallaz61
Hallo iedereen,
ik had een kleine vraagje omdat ik er niet zoveel over heb kunnen terug vinden in de forum.
Ik maak al een tijdje gebruik van freevoipdeal en bel hier mee via mijn computer. Op de forum zag ik dat het ook ingesteld en gebruikt kan worden op de BBOX 2 modem of sagem modems?
Ik heb zelf helaas al een vaste lijn op mijn huidige BBOX 2 modem ingesteld staan van scarlet, mijn ouders maken hier van gebruik ik zelf niet.
En een 2de VOIP account instellen op deze BBOX 2 is waarschijnlijk niet mogelijk omdat er al een account in zit van de vaste lijn van Scarlet zelf zover ik het heb begrepen na een kleine research door de forum?
Ik heb hier thuis nog 2 Sagem modems liggen die ik heb gekregen van 2 kameraden die hun Scarlet VDSL internet abbonementen afgesloten en overgeschakeld naar telenet.
Kan ik 1 van deze Sagem modems gewoon achter de BBOX 2 aansluiten en hier op mn freevoipdeal voip account instellen? De kamemaad waarvan ik de sagem modem heb gekregen zegt dat ik mn sagem modem achter de BBOX 2 modem kan aansluiten met een PPPoE verbinding en hier dan probleemloos de freevoipdeal account op kan instellen.
Mijn bedoeling is gewoon om die 2de sagem modem als dit mogelijk is ... aan te sluiten op mn huidige BBOX 2 modem en te gebruiken voor mn freevoipdeal account om er mee te bellen, is dit mogelijk?
Mvg
jackho
Bedankt: 279 keer
je kan inderdaad op je tweede modem een tweede pppoe sessie opstarten met zelfde login/paswoord als je eerste modem, die volledig los staat van de eerste.
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3917 keer
Recent bedankt: 20 keer
Een tweede PPPoE op een modem?
Ik zou niet weten hoe je die Sagem (die geen WAN poort heeft) kan aansluiten achter een B-box2?
Misschien een woordje uitleg?
jackho
Bedankt: 279 keer
heb ik inderdaad geïnterpreteerd dat zijn tweede sagem modem een bbox2 is, die ook door velen als sagem modem bestempeld wordt
Bedankt: 3917 keer
OK, maar zelfs in dit geval ...
Hoe sluit je een B-box2 aan, achter een bestaande b-box2, en start je een tweede PPPoE sessie op deze tweede modem?
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad ik heb blijkbaar niet genoeg geslapen deze nacht :wink:
unallaz61
bedankt voor de reacties.
Dus het is niet mogelijk?
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Nee. Koop bv een Fritzbox 7170 voor 15 of 20 € op marktplaats.nl . Die kan dat.
Terug naar “VoIP”
