				USB 3.0 Host Card doet het niet meer
				Geplaatst: 02 feb 2015, 20:31
				door T-Bounce
				Ik heb al een tijdje een USB 3.0 Host Card in mijn pc gestoken op een PCI-E poort maar opeens herkend mijn pc die niet meer?
Hoe zou dit komen? Ik heb de kaart al eens losgekoppeld en terug aangesloten maar geen oplossing ..
De driver heb ik ook al herinstalleerd maar helpt niet?
Die kaart is aangelosten met een SATA kabel voor stroom.
Voordien werkte dit allemaal perfect, als ik een harde schijf ofzo erin stak, dan herkende de pc dit meteen.
Nochtans brand er wel een rood lampje op die usb 3.0 kaart dus die zou wel stroom moeten krijgen etc?
Hoe kan ik dit oplossen of nakijken wat het probleem is aub?
Reeds dank
				Re: USB 3.0 Host Card doet het niet meer
				Geplaatst: 02 feb 2015, 21:56
				door ubremoved_539
				Misschien eens vermelden wat merk/model het precies is.
Wel raar trouwens dat je die apart moet voeden als het een PCI-E kaart is.
				Geplaatst: 02 feb 2015, 23:04
				door selder
				Zou het niet kunnen dat dat PCIe kaartje alleen maar als "placeholder" gebruikt wordt, en dat alle data (en dus ook stroom) door de SATA kabel wordt afgehandeld?
				Geplaatst: 03 feb 2015, 08:11
				door T-Bounce
				Het gaat over deze:
Renesas Electronics uPD720201 & uPD720202
 USB 3.0 Host Controller Driver Kit (x86 and x64)
Zit op een PCI-E kaart en aangesloten op een SATA kabel .. Er brand wel een rood lampje op die usb 3 kaart dus zou toch moeten werken dan? Hoe kan ik Windows die kaart doen herkennen?
				Geplaatst: 03 feb 2015, 10:02
				door MClaeys
				Staat hij in de device manager (al dan niet met een uitroepteken)? Of verschijnt hij daar ook niet? Een rode led kan betekenen dat hij gewoon power heeft, wil niet meteen zeggen dat de kaart ook werkt.
				Geplaatst: 03 feb 2015, 10:03
				door jos123
				Misschien overwegen om de BIOS updaten/flashen?
				Geplaatst: 03 feb 2015, 10:16
				door ubremoved_539
				MClaeys schreef:Staat hij in de device manager (al dan niet met een uitroepteken)? Of verschijnt hij daar ook niet?
Als hij daar staat... gewoon deleten en eens rebooten.
				Geplaatst: 03 feb 2015, 10:18
				door alphalpha
Wil je er zeker van zijn of de kaart nog werkt, en heb je een andere toren (of bij een vriend), steek de kaart daar even in, en kijk of ze daar wel werkt.
Dan ben je onmiddellijk een stap voorruit.
