USB 3.0 Host Card doet het niet meer
Dan moet je hier zijn.
T-Bounce
Ik heb al een tijdje een USB 3.0 Host Card in mijn pc gestoken op een PCI-E poort maar opeens herkend mijn pc die niet meer?
Hoe zou dit komen? Ik heb de kaart al eens losgekoppeld en terug aangesloten maar geen oplossing ..
De driver heb ik ook al herinstalleerd maar helpt niet?
Die kaart is aangelosten met een SATA kabel voor stroom.
Voordien werkte dit allemaal perfect, als ik een harde schijf ofzo erin stak, dan herkende de pc dit meteen.
Nochtans brand er wel een rood lampje op die usb 3.0 kaart dus die zou wel stroom moeten krijgen etc?
Hoe kan ik dit oplossen of nakijken wat het probleem is aub?
Reeds dank
Misschien eens vermelden wat merk/model het precies is.
Wel raar trouwens dat je die apart moet voeden als het een PCI-E kaart is.
Bedankt: 786 keer
Zou het niet kunnen dat dat PCIe kaartje alleen maar als "placeholder" gebruikt wordt, en dat alle data (en dus ook stroom) door de SATA kabel wordt afgehandeld?
T-Bounce
Het gaat over deze:
Renesas Electronics uPD720201 & uPD720202
USB 3.0 Host Controller Driver Kit (x86 and x64)
Zit op een PCI-E kaart en aangesloten op een SATA kabel .. Er brand wel een rood lampje op die usb 3 kaart dus zou toch moeten werken dan? Hoe kan ik Windows die kaart doen herkennen?
Staat hij in de device manager (al dan niet met een uitroepteken)? Of verschijnt hij daar ook niet? Een rode led kan betekenen dat hij gewoon power heeft, wil niet meteen zeggen dat de kaart ook werkt.
jos123
Bedankt: 62 keer
Misschien overwegen om de BIOS updaten/flashen?
MClaeys schreef:Staat hij in de device manager (al dan niet met een uitroepteken)? Of verschijnt hij daar ook niet?
Als hij daar staat... gewoon deleten en eens rebooten.
alphalpha
Bedankt: 5 keer
:idea:
Wil je er zeker van zijn of de kaart nog werkt, en heb je een andere toren (of bij een vriend), steek de kaart daar even in, en kijk of ze daar wel werkt.
Dan ben je onmiddellijk een stap voorruit.
Terug naar “Hardware”
