Goedemorgen,
Mijn vader slaagt er thuis maar niet in om een degelijk wifi-signaal te hebben.
Hij heeft een Telenet-modem, een TP-Link-router en sinds deze week ook een Sitecom-extender.
De Telenet-modem bevindt zich in de garage. Net ernaast staat de TP-Link-router.
Zijn downloadsnelheid wanneer hij zich in de kamer naast de garage bevindt bedraagt 50 Mbps. Iets verder is dit reeds gezakt naar maximum 15 Mbps.
Op de bovenverdieping en op zolder is er amper nog een signaal. Dit allen via het 2.4 Ghz-netwerk met de TP-Link-router.
Heeft iemand enig idee op welke manier we deze apparaten het best kunnen opstellen en configureren?
Is de aanschaf van de Sitecom-extender nuttig geweest? Als we deze in kamer naast de garage in het stopcontact steken en de manual volgen dan krijgt het netwerk van TP-Link 2.4 Ghz een nieuwe versie met EXT achteraan. Dit netwerk is echter helemaal niet te gebruiken omdat het signaal ontzettend zwak is.
Op de Sitecom-extender brandt dan wel het powerlampje, maar verder knippert er niets meer van de andere lampjes.
Alvast bedankt voor alle tips.
Opstelling modem, router, extender
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Verwijder of schakel alle Wifi-toestellen in de garage uit en maak een bekabelde verbinding(netwerkkabel UTP cat 5e) tussen de Telenet-modem en de plaats waar je Wifi gebruikt, daar zet je dus een Wifi-toegangspunt dat de snelheden van het Telenet-abonnement aankan. Voor 60 Mbps is dat Wifi 802.11n, voor 160 Mbps is dat best een MIMO 600 Mbps 802.11n of 802.11ac op voorwaarde dat de laptop dit ondersteunt.Mottason schreef:Heeft iemand enig idee op welke manier we deze apparaten het best kunnen opstellen en configureren?
Totaal nutteloos, want je hebt daarmee de oorzaak van het zwakke Wifi-signaal niet opgelost maar net het zwakke signaal 10 meter verder verspreid.Mottason schreef:Is de aanschaf van de Sitecom-extender nuttig geweest?
- Bedankt: 1273 keer
Wat Raf suggereert is zeker de beste oplossing.
Een minder goed alternatief is met homeplug uw kabel van de garage naar de plaats waar je wifi wil trekken.
Bedankt voor het advies. Echter, bestaat er geen oplossing zonder extra/nieuwe kabels te gebruiken? Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt qua opstelling of configuratie. Vroeger geraakte hij met de modem van Telenet en een Belkin-router ernaast gemakkelijk tot op zolder.
Post made via mobile device ]
Powerlines... en dan alsnog een AP (of gecombineerd in de powerline).Mottason schreef:bestaat er geen oplossing zonder extra/nieuwe kabels te gebruiken?
Vroeger... tja, da's nu niet meer... hoeveel extra wireless signalen zijn er misschien bijgekomen ondertussen ?Mottason schreef:Vroeger geraakte hij met de modem van Telenet en een Belkin-router ernaast gemakkelijk tot op zolder.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Als je bv devolo's gebruikt
devolo powerline met theoretische snelheid van 600 Mbit/s:
over één stroomgroep 192 Mbit/s terwijl er over twee stroomgroepen een snelheid van 109 Mbit/s .
De nieuwe devolo1200+ :
Over één groep haalden de adapters een snelheid van 267 Mbit/s.
De snelheid over twee groepen bleef steken op 102 Mbit/s .
(Test over één groep met twee stopcontacten die vlak bij elkaar zitten, haalde dit setje een snelheid van 330 Mbit/s.)
Snelheid wifi van devolo 1200+
Het wifi-AP maakt gebruik van twee datastromen
en ondersteunt gelijktijdig 2,4 en 5 GHz.
Via 2,4 GHz haalden we een snelheid van 91,2 Mbit/s.
Via 5 GHz werd dit bijna verdubbelt naar 175 Mbit/s
terwijl dit via 802.11ac 201 Mbit/s was.
Als je volgende tips allemaal nauwgezet opvolgt, zal het signaal al veel verbeteren: http://www.vox.com/2014/12/31/7471309/wifi-fasterMottason schreef:Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt qua opstelling of configuratie. Vroeger geraakte hij met de modem van Telenet en een Belkin-router ernaast gemakkelijk tot op zolder.
Gebruik ook steeds zo weinig mogelijk Wifi-toestellen, je koopt dus beter een recente kwalitatieve Wifi-router die je zo centraal mogelijk plaatst in plaats van dure prullen zoals powerlines en repeaters.
Doe zeker ook eens een Wifi-signaalonderzoek met volgende software: http://www.ampedwireless.com/wifianalytics/
