bijna dagdagelijks problemen met mijn xbmc
Dan moet je hier zijn.
bartman
Bedankt: 29 keer
Ik heb een mac mini die bedraad met de router verbonden is. Er draait openelec op en kodi 14. Via de smartphone kan ik de macmini uit slaap halen via een wol app en daarna via yatse app het menu bedienen. Het gebeurt heel vaak dat de smartphone geen verbinding kan maken met de mac mini hoewel deze op hetzelfde wifinetwerk zitten. Op de yatse app staan dan offline en bij instellingen beheren wijzigen controleren " kan niet verbinden. Controleer de ingevoerde gegevens ..." het enige dat helpt is de mac mini een hard reset geven en na herstart kan yatse dan wel connecteren. . dit heb ik heel vaak voor
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Gebruik je dan het werkelijke IP of de netbios naam, klinkt als een DNS probleem.
bartman
Bedankt: 29 keer
Hoe en waar kan ik dit nagaan?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
hmm, ergens in je xbmc kan je dat terug vinden wat het ip ervan is. misschien moet je je xbmc gewoon even een statisch IP geven.
Terug naar “Hardware”
