Mikrotik firewall nat rule
willem2
Bedankt: 13 keer
Een mikrotik beginnersvraagje.
Ik heb in ip - firewall - nat de volgende rule (om een lokale webserver remote toegankelijk te maken):
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.x.x to-ports=443 protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=xxxxx log=no log-prefix=""
Remote is de webserver dan benaderbaar via de URL:
https://mijnwebserver.be:xxxxx
en lokaal via:
https://192.168.x.x:443
De vraag:
Hoe kan ik de firewall rule aanpassen zodat de remote URL ook lokaal werkt?
petzl
Bedankt: 83 keer
bij IP - dns - static dacht ik , dns naam + uw lokaal ip opgeven
je moet wel de MT dns server dan gebruiken
ik werk trouwens altijd met winbox
petzl schreef:bij IP - dns - static dacht ik , dns naam + uw lokaal ip opgeven
Dan doe je dus eigenlijk split-DNS.
Het probleem/oplossing (let wel op de nadelen) staat hier trouwens... http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT
willem2
Bedankt: 13 keer
r2504 schreef:Het probleem/oplossing (let wel op de nadelen) staat hier trouwens... http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT
Ben gaan kijken,... en heb het idee (voorlopig) afgevoerd.
Bij
IP - dns - static
stond nog het default IP (192.168.88.1) van de MT, dit is gewijzigd, dus regel gewist.
IP - dns - servers
was leeg, hier heb ik het IP van de MT toegevoegd. (zie het begin van deze tutorial)
petzl schreef:ik werk trouwens altijd met winbox
winbox en wine vind ik geen beste vrienden, maar kan me prima behelpen met webfig en hou van de overzichtelijkheid van de cli 8). Bedankt voor de reacties!
petzl
Bedankt: 83 keer
wat is er mis met de combinatie van winbox en wine ?
vergeet niet een default gateway in je static ip configs te zetten als je wine gebruikt ....
volgens mij moet je nooit je zelf opgeven als dns .... en reboot bij een mikrotik ? vreemde tutoral ...
Als ik kijk naar een config die ik voor iemand gedaan heb dan heb ik enkel het volgende;
/ip dns
set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add name www.company.com address=192.168.1.201
Natuurlijk geeft de DHCP server van het netwerk dan het IP-adres van de MT door... anders heeft het weinig zin.
petzl
Bedankt: 83 keer
enkel bij dhcp config moet je verwijzen naar je eigen MT als dns server ...
Waarom "allow-remote-requests=yes"?
Dit stelt toch je MT open voor DNS requests aan de WAN kant?
Als je alles dropped op je WAN is dit geen probleem... maar misschien moet ik inderdaad nog eens kijken waarom het nodig was.
custk9
Bedankt: 17 keer
r2504 schreef:Als je alles dropped op je WAN is dit geen probleem... maar misschien moet ik inderdaad nog eens kijken waarom het nodig was.
Als je dat niet aan zet dan kunnen clients op je lan ook geen DNS requests doen. Rare situatie die ik niet zo goed snap maar er is wel meer van MT dat ik niet snap.
petzl
Bedankt: 83 keer
allow remote moet dus aanstaan anders heb je geen dns server ....
als je pppoe gebruikt moet je zien dat "use peer dns' uit staat, anders overschrijft hij je settings .. redelijk irritant bij multi wan configs
