2x 1.5TB schijf WD15EARS
axs
Bedankt: 223 keer
Ik heb hier 2 1.5TB WD15EARS te koop liggen.
Object + omschrijving:
Aankoopdatum: juni 2010
On time: 15u / dag
extra info: Komen uit een goed onderhouden Synology D712+ die eigenlijk niet intensief gebruikt werd. Schijven hebben ook nooit problemen gegeven
reden voor verkoop: upgrade naar 2x3TB schijven
Minimumprijs:
bieden vanaf 35 euro per stuk, bij voorkeur samen verkocht
Eindtijd
24u na laatste hoogste bod
Af te halen regio St Truiden
Verzenden met Kiala / Bpost / DHL / ... op kosten koper aan kostprijs.
axs
Bedankt: 223 keer
bump
bieden vanaf 15 euro / stuk
a3ke
Bedankt: 62 keer
heb je smart gegevens ?
axs
Bedankt: 223 keer
Als je me laat weten op welke manier ik die kan achterhalen (tool?) dan wil ik dat gerust even doen
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Via crystal diskinfo ofzo?
dragonflo
Bedankt: 34 keer
15 euro voor één
axs
Bedankt: 223 keer
Crystal Disk Info laten lopen en dit zijn de SMART gegevens:
Ik heb echter geen idee hoe deze te interpreteren, krijg namelijk op beide disken een waarschuwing.
Geen idee in hoeverre dit een impact heeft op de performance.
Indien Dragonflo zijn bod wil intrekken op basis van deze gegevens, geen probleem.
Als iemand me wat meer info kan geven hoe deze gegevens te interpreten - en de impact hiervan - dan hoor ik dat graag!
DISK1:
geeft blijkbaar een waarschuwing op
05 199 199 140 000000000001 Reallocated Sectors Count
(2) WDC WD15EARS-00Z5B1
Enclosure : WDC WD15 EARS-00Z5B1 USB Device (V=174C, P=55AA, sa1) - wd
Model : WDC WD15EARS-00Z5B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WMAVU1996993
Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/1500,3)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : onbekend
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 16474 uren
Power On Count : 980 keer
Temparature : 25 C (77 F)
Health Status : Waarschuwing
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 179 174 _21 000000001791 Spin-Up Time
04 _98 _98 __0 0000000008C4 Start/Stop Count
07 100 253 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _78 _78 __0 00000000405A Power-On Hours
0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 0000000003D4 Power Cycle Count
C0 200 200 __0 0000000000AA Power-off Retract Count
C1 199 199 __0 0000000011C9 Load/Unload Cycle Count
C2 125 104 __0 000000000019 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 200 __0 000000000000 Write Error Rate
DISK2:
C5 200 200 __0 000000000008 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000008 Uncorrectable Sector Count
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WMAVU1975159
Queue Depth : 32
Power On Hours : 16422 uren
Power On Count : 960 keer
APM Level : ----
03 184 180 _21 000000001686 Spin-Up Time
04 _98 _98 __0 0000000008B0 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _78 _78 __0 000000004026 Power-On Hours
0C 100 100 __0 0000000003C0 Power Cycle Count
C0 200 200 __0 000000000096 Power-off Retract Count
C1 199 199 __0 000000000D5B Load/Unload Cycle Count
C2 125 103 __0 000000000019 Temperature
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 199 __0 000000000008 Write Error Rate
mailracer
Bedankt: 315 keer
De fouten zijn niet meteen zorgwekkend, Een schijf is in staat tot een bepaald niveau zijn sectoren opnieuw in te delen bij fouten, wat bij deze schijven dus al een aantal keer gebeurd is. Je kan deze schijven best eens testen met HD tune en een volledige fysiche test laten lopen. Kans bestaat dat de "pending count" sectoren verdwijnen.
dragonflo
Bedankt: 34 keer
Ik ben spijtig genoeg niet zoveel met een kapotte harde schijf.
axs
Bedankt: 223 keer
Geen probleem! Bod bij deze geannuleerd.
Al lijkt het mij zoals mailraces aangaf geen echt issue te zijn?
Ander bod altijd welkom
bke
Bedankt: 6 keer
Mocht je ze echt niet kwijt geraken wil ik deze wel eens komen afhalen voor 20,00 Euro samen :wink:
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
mailracer
Bedankt: 315 keer
axs schreef:Geen probleem! Bod bij deze geannuleerd.
Bij schijf 2 zijn 8 sectoren die opnieuw toegewezen moeten worden en bij je eerste schijf is dit bij 1 sector al gebeurd. Dit is normaal bij schijven die al 16000 uur gedraaid hebben.
Het is pas zorgwekkend als de sectoren niet opnieuw toegewezen kunnen worden binnen de normen van de schijf.
Mocht je in staat zijn HDtune te runnen, dan kan je een volledige test draaien waarbij hij elke sector afgaat en controleert.
