Lan Netwerk naam? (HGW
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Beste mede bezoekers,
ik zit met een klein nieuwsgierigheidje.
Al een heel jaar toont elke met ethernet verbonden computer in mijn huis "Keuken" aan, want vroeger was de SSID keuken voor de HGW router.
Nu is die al een half jaar hernoemd naar een andere SSID voor wifi. Echter elke PC in mijn die via ethernet aangesloten is, blijft deze als "Keuken" identificeren.
Ik heb de Router al verschillende keren herstart en zelfs een reset gedaan, Ook al mijn pc's een keertje laten reconnecten. Het blijft "keuken".
Op mijn.telenet.be is er ook geen enkel manier om deze LAN naam aan te passen.
Weten jullie mischien hoe ik dit kan veranderen naar iets anders?
Dank u.
Dettie
Bedankt: 68 keer
Je kan klikken op de naam zelf "keuken" net boven private network. Normaal kan je deze nu wijzigen .
Mss moet je eens de thuisgroep verlaten met al je pc's, het juist zetten op 1 computer.
Daarna een thuisgroep terug aanmaken en alle pc's terug laten verbinden.
Geen idee of dit helpt maar ik probeer mee te denken met je ;)
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Bedankt voor je reactie, maar het is niet wat ik bedoel :)
Voor beide mac en pc staat mijn gateway onder de naam "Keuken" Helaas heeft dit niets met de homegroup te maken.
Toch bedankt :)
Bedankt: 510 keer
Die naam is de naam van het netwerk-profiel onder Windows 8. De default is normaal 'Netwerk' voor LAN-connecties en de naam van de SSID voor Wifi connecties. Dit is echter gewoon een naam, en kan dus eender wat zijn. Voor zover ik weet kan je dat ook enkel wijzigen via de Registry. In principe maakt die naam ook helemaal niets uit, maar ik ben zelf ook zo een pietje precies die er niet tegenkan als dat niet mooi reflecteert wat het netwerk is. Bvb als ik wat met router settings e.d. speel, kan ik wel eens een nieuw profiel krijgen en komt daar dan 'Network 2' of '<SSID> 2' en moet ik absoluut in de registry om die 2 weg te doen :).
Overigens, aan je eerste 2 screenshots zie je dat het dus een bedraad netwerk is, terwijl je in je 3de screenshot de configuratie van de Wifi toont. Die 2 hebben dus niets met elkaar van doen.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Haha, ik ben helaas ook zo. Het moet allemaal mooi met mekaar kloppen!
Echter vindt ik het raar als ik een nieuw toestel erop aansluit via ethernet, toont dat nieuw toestel ook keuken.
Ik vindt het zo raar, maar mischien moet ik het gewoon lokaal op mijn pc veranderen en er proberen niet aan te denken lol
kamiel
Bedankt: 44 keer
@Tomby: 't helemaal gek, maar de instellingen voor je bekabeld netwerk moet je met een HGW wel degelijk bij "draadloze instellingen" aanpassen...
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Ik dacht dat je op sommige routers een "hostname" kan instellen die dan de naam van je netwerk is.
Maar geen idee of je dat op een Telenet HGW kan aanpassen.
Hier thuis is het gewoon "Netwerk" en op het werk is het altijd <domain> :)
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Je kan dat wel degelijk aanpassen door op het huisje (in Windows 7 althans) te klikken. Herkenning gebeurt op basis van het MAC-adres van de default gateway, dus zelfs als je je toestel bekabeld aansluit ga je nog steeds die "oude" naam zien staan. Tenzij je die dus verandert :)
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ik zou het graag op de gateway zelf willen aanpassen, inplaats van op lokaal op de operating system.
Maar ik veronderstel dat dit onmogelijk is met de HGW's
Laatst gewijzigd door Garpenlov 04 jan 2015, 13:50, in totaal 3 gewijzigd.
Bedankt: 811 keer
Die herkenning trekt op gene zak.
Veel last mee gehad omdat laptops met w7 meerdere default printers hebben, en dus de default switchen naargelang het netwerk; alleen werkt da van geen kanten en daar heb ik opt werk lang op gevloekt omdat de defaults via script geassigned worden.
Ge kunt het ni op de gateway aanpassen, die naam die je daar ziet is eentje die windows geeft aan het netwerk, die komt niet van je gateway. Windows heeft wss de eerste ssid naam gekopieerd maar nu blijft die dus staan.
