				Fritzbox 7490 Scarlet Trio Nummerweergave
				Geplaatst: 02 jan 2015, 20:10
				door BertG3
				Beste,
Ik heb zojuist mijn Fritzbox 7490 (OS 6.06) geconfigureerd en alles werkt behalve de nummerweergave.
Weet er iemand hoe je dit juist moet configureren ?
Bedankt,
BertG3
				Re: Fritzbox 7490 Scarlet Trio Nummerweergave
				Geplaatst: 02 jan 2015, 20:16
				door FunkStar
				Nummerweergave is een extra dienst die je via mijn.scarlet.be activeert voor € 1,04 per maand.
				Geplaatst: 02 jan 2015, 20:53
				door BertG3
				Ja inderdaad. Ik heb die dienst, maar ik wil het juist kunnen configureren in de Fritzbox.
				Geplaatst: 02 jan 2015, 21:21
				door MarkDM
				Staan de nummers in de call-list van je Fritzbox ? Dat is de eerste diagnose om te weten waar het misloopt.
				Geplaatst: 02 jan 2015, 22:12
				door BertG3
				Nee. Ze staan niet in de call-list maar wel in de Voice Transmission lijst.
				Geplaatst: 03 jan 2015, 13:43
				Probleem blijkbaar opgelost in OS 06.20
Maar deze Firmware staat (nog?) niet op de Belgacom whitelist
Zolang je geen vectoring hebt kaan je 06.20 gebruiken, eens vectoring valt deze FW uit de boot.
				Geplaatst: 03 jan 2015, 16:44
				door BertG3
				En werkt het wel met OVH ?
				Geplaatst: 03 jan 2015, 23:08
				door Flup
				bij mij werkt het met OVH. Heb de vectoring firmware (maar eigenlijk nog steeds ikanos lijnkaarten , dus geen vectoring)
				Geplaatst: 04 jan 2015, 11:50
				door Goofie
				Zelfde probleem - geen nummer weergave - onder Belgacom iTalk
Weepee, Belgacom gewone lijn en GSM via UMTS- geen probleem met nummerweergave
Ik zit nog op 6.06, 6.20 zou de oplossing moeten vormen, maar staat niet op de "whitelist" voor de vectoring...
				Geplaatst: 04 jan 2015, 12:18
				door BertG3
				En mocht je je telefoon van Scarlet Trio porteren naar OVH, is dat dan geen probleem dat je geen telefoon meer hebt bij Scarlet ? Want dan heb je eigenlijk "Scarlet Duo".
				Geplaatst: 04 jan 2015, 14:23
				door BertG3
				Waarschijnlik niet omdat je nog steeds betaalt voor het volledige pakket.
				Geplaatst: 04 jan 2015, 16:57
				door BertG3
				Ok. Voor ik bij OVH bestel wil ik eerst nog duidelijk een antwoord op volgende vragen:
1. Werkt nummerweergave met Fritz OS 6.06 ?
2. Kan ik mijn nummer van Scarlet Trio porteren naar OVH waardoor ik dus geen actief nummer meer heb bij Scarlet ?
				Geplaatst: 04 jan 2015, 17:38
				door Heronic
				1. Ja
				Geplaatst: 04 jan 2015, 19:06
				door BertG3
				Bedankt @Heronic !
