Fritzbox 7490 Scarlet Trio Nummerweergave
BertG3
Bedankt: 264 keer
Beste,
Ik heb zojuist mijn Fritzbox 7490 (OS 6.06) geconfigureerd en alles werkt behalve de nummerweergave.
Weet er iemand hoe je dit juist moet configureren ?
Bedankt,
BertG3
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Nummerweergave is een extra dienst die je via mijn.scarlet.be activeert voor € 1,04 per maand.
BertG3
Bedankt: 264 keer
Ja inderdaad. Ik heb die dienst, maar ik wil het juist kunnen configureren in de Fritzbox.
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Staan de nummers in de call-list van je Fritzbox ? Dat is de eerste diagnose om te weten waar het misloopt.
BertG3
Bedankt: 264 keer
Nee. Ze staan niet in de call-list maar wel in de Voice Transmission lijst.
Bedankt: 3911 keer
Recent bedankt: 15 keer
Probleem blijkbaar opgelost in OS 06.20
Maar deze Firmware staat (nog?) niet op de Belgacom whitelist :(
Zolang je geen vectoring hebt kaan je 06.20 gebruiken, eens vectoring valt deze FW uit de boot.
BertG3
Bedankt: 264 keer
En werkt het wel met OVH ?
Flup
Bedankt: 59 keer
bij mij werkt het met OVH. Heb de vectoring firmware (maar eigenlijk nog steeds ikanos lijnkaarten , dus geen vectoring)
Provider: Hey Telecom (150/15)
Modem/Router: Fritz!Box 6670 cable
TV: Mibox S TV en Chromecast Google TV
Goofie
Zelfde probleem - geen nummer weergave - onder Belgacom iTalk :-(
Weepee, Belgacom gewone lijn en GSM via UMTS- geen probleem met nummerweergave
Ik zit nog op 6.06, 6.20 zou de oplossing moeten vormen, maar staat niet op de "whitelist" voor de vectoring...
BertG3
Bedankt: 264 keer
En mocht je je telefoon van Scarlet Trio porteren naar OVH, is dat dan geen probleem dat je geen telefoon meer hebt bij Scarlet ? Want dan heb je eigenlijk "Scarlet Duo".
BertG3
Bedankt: 264 keer
Waarschijnlik niet omdat je nog steeds betaalt voor het volledige pakket.
BertG3
Bedankt: 264 keer
Ok. Voor ik bij OVH bestel wil ik eerst nog duidelijk een antwoord op volgende vragen:
1. Werkt nummerweergave met Fritz OS 6.06 ?
2. Kan ik mijn nummer van Scarlet Trio porteren naar OVH waardoor ik dus geen actief nummer meer heb bij Scarlet ?
Heronic
Bedankt: 208 keer
1. Ja
BertG3
Bedankt: 264 keer
Bedankt @Heronic !
