Voor of na de NTP2007 kabel verlengen
genuis
Hallo iedereen ,
ik ben overgestapt van telenet naar proximus vanwege de datalimiet bij telenet,
morgen krijg ik het installatie pakket binnen, nu wil ik de modem zo'n 4 meter van het inkomende proximus punt plaatsen,
de vraag is nu als ik VVT 0,8 gebruik of ik ik beter voor of na de NTP de kabel kan verlengen?
dus de kabel velengen dan de NTP plaatsen of de NTP bij het inkomspunt plaatsen en daarna verlengen naar de modem via het blauwe blokje?
alvast bedankt
Voip WeePee, 12connect via Gigaset NP300
Tv : Satelite: tuner Vu+Duo2 , Bigsat astra1,2,3,hb
Provider Proximus Maxi 70/6, Modem FritZBox 7360
Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 1273 keer
De NTP moet altijd rechtstreeks op het inkomspunt.
Nadien kan je vanuit die NTP wel zo'n lange, blauwe VDSL naar uw modem trekken natuurlijk. Volgens mij is die draad een pak langer dan 4meter.
Overigens: welkom bij Belgacom :) :bdaysmile: :bdaysmile: :bdaysmile:
jackho
Bedankt: 279 keer
"moeten" in theorie wel, maar de Belgacom installateur heeft bij mij de NTP 5m verder gezet van de intro met een vvt kabel (in een buis getrokken) .
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
Jongens, allemaal theorie ....
In de praktijk maakt het niets uit, en zeker niet voor een lengte van 4m.
Zrt de NTP waar het jou het beste uitkomt, maar zorg ervoor dat je deze perfect bekabelt.
Dus géén enkele aftakking voor de NTP.
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad achteraf heb ik hem nog eens met 10 meter verlengt dus in totaal 15m vvt zonder problemen of verslechtering in mijn bbox lijnstatus
genuis
Bedankt voor de antwoorden,
als ik het goed begrijp gaat het dus niet uitmaken, dan zet ik de NTP bij het inkompunt (daar zit ook de kabel inbouwdoos)
ik ga zeker niet aftakken voor de NTP is ook niet nodig ik heb Voip,
ik zie morgen wel of nog steeds de blauwe lange kabel bij het installatie pakket zit
Paddy
Beste,
Ik ben nieuw op dit forum en zit ook met dit(probleem) onderwerp
zelf zou ik de NTP 2007 ook willen verplaatsen hij komt na verbouwingen midden de living binnen nu.( zit volledig in het zicht)
je mag dus een aan de binnenkomende draadjes (waar die NTP2007 nu staat )van BGC een kabel verbinden en zo die NTP2007 op een andere plaats zetten bij mij zo 5meter verder. hoe verbind je die draden op de beste manier? en welke kabel moet dit juist zijn met welke connectoren verbind je dat aan elkaar? bij welke handelaar koop je best die producten (kwaliteit). is het ook aangeraden dat je iets voorziet om later terug aan die verbinding te kunnen waar je die draden gekoppeld hebt. ik heb tv, internet en vaste telefoon met bbox2.
alvast dank
Mvg,
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 14 keer
Paddy schreef:hoe verbind je die draden op de beste manier?
Een ononderbroken kabel is natuurlijk nog altijd het beste. Maar om te antwoorden op je vraag: ofwel plaats je een verbindingsdoos in de muur, ofwel verbind je de kabel met scotch locks. De kabel die je nodig hebt is VVT-kabel met evenveel kabelparen als er via de invoerkabel binnenkomen.
Paddy schreef:is het ook aangeraden dat je iets voorziet om later terug aan die verbinding te kunnen waar je die draden gekoppeld hebt.
Absoluut, als je geen ervaring hebt met het professioneel aaneenlassen van kabels, voorzie je best een verbindingsdoos zodat je steeds de koppeling kan controleren in geval van een probleem.
Maar, als je toch aan het verbouwen bent, en de komende 30 jaar niet van plan bent om te boren en kappen in de living, is het ten stelligste aan te raden om meteen een nieuwe Proximus-invoerkabel op de juiste plaats te laten binnenkomen. Alle informatie over de aansluiting van een ééngezinswoning vind je in volgende brochure: http://www.proximus.be/dms/cdn/sites/ip ... ningen.pdf
Paddy
bedankt voor deze informatie,
Mvg,
