Met de vectoring en al langer met DLM is 70Mbps down mogelijk, maar Proximus geeft aan dat er max 3 TV's gebruikt kunnen worden. Is dit echt een harde limiet of kan ik gewoon een 4e decoder insteken en op 4TV's tegelijk TV zien?
Met een 30Mbps provisioning profiel lijkt 3 TV's een logische limiet: 3x7Mbps (HD) = 21Mbps en dus houdt je nog wat over voor internet. Met een 70/6 of 70/10 profiel houdt die redenering geen steek meer.
Proximus TV - Aantal TV's
- Bedankt: 35 keer
klopt inderdaad dat in ftth project met 4 tv mag aan sluiten.
- Bedankt: 108 keer
Ik kan er hier maar 2 aansluiten, terwijl de online test 3 zegt. Waar dat dan op gebaseerd is weet ik ook niet. Terwijl ik 25mbit heb (en haal).
- Bedankt: 108 keer
Ik heb zelfs al een reset gedaan (0800 99 696 als ik me goed herinner), dan zijn ze er allemaal af.
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
25/2is dlm profiel voor 16.5/2.jackho schreef:dan mag enkel je eerste decoder in HD staan, de tweede en de derde enkel in SD,
als je een 20/2 profiel hebt met een DLM verhoging van 25/2 die je blijkbaar gekregen hebt.
- Bedankt: 279 keer
ik ben afgegaan op het feit dat hij als resultaat 3 tv's krijgt, en dit is mogelijk bij 20/2, dat kan verhogen naar 25/2 of 30/2 door dlm
maar als 25/2 een verhoging is van zijn 16,5/2 (DLM 20/2 of 25/2) dan is het logisch dat hij maar twee tv's kan aansluiten.
- Bedankt: 108 keer
Ah, nu komen we er.
Ik dacht dat ik enkel naar SD zenders kon kijken.
Blijkbaar moet je die effectief in SD zetten? Hoe doe ik dat dan, bij het registreren van het toestel (ik heb dat nog nooit in een setup menu gezien...) ?
- Bedankt: 7 keer
Ik zou ook graag een 4de tv op Proximus willen zetten. Ik zit bij de happy few die 70/10 heeft en vectoring actief. Ik ben er van bewust dat als ik een 4de tv heb dat mijn internetsnelheid zal dalen als ze allemaal tesamen op staan of individueel. Maar I don't care. Zolang ik boven de 10 mbit zit ben ik een gelukkige persoon
Meestal staan er hier 2 tv's tegelijk op. Hier staan ze allemaal: 1 in keuken, 1 in de living, 1 in mijn kamer en 1 in een andere kamer. Momenteel is die van de keuken op telenet met een kaartje.
Die dient gewoon om tv te kijken. Daar zou ik met een V5 mini ruim mee toe komen. Npvr opname hoeven zelf niet.
Zou zo gelukkige zijn mocht er nog 1'tje bijkomen!
Heb al zitten twijfelen om in de kijken een chromecast aan te hangen en zo via tv-overal. Echter waren mijn huisgenoten niet zo gelukkige met de kwaliteit...
Het zou me goedkoper uitkomen en Proximus verdient nog eens 4 euro in de maand extra!
