Ethernet bedrading: OK voor laptop, niet (meer) OK voor AP
Dan moet je hier zijn.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Ik heb mijn LAN stopcontacten zelf geplaatst, nu zo'n 8 jaar geleden. Al die tijd heeft het feilloos gewerkt.
Dit weekend heb ik de DD-WRT firmware van 2 Netgear WNDR3700 Wifi Acces Points geüpdatet van een 2010 versie naar v24 PreSP2 [Beta] build 21061 (23/04/2013).
Na de update kreeg ik geen Wifi signaal meer. De LED bleef traag knipperen en ik kreeg geen IP adres.
Met mijn laptop werkte de LAN stopcontacten probleemloos (heb wel de snelheid niet gecontroleerd).
Met de AP's vóór de update ook geen probleem, na de update dus wel.
Voor Gigabit heb je 4 paren nodig, voor 100Mbit volstaan 2 paren. Zou dat een verklaring kunnen zijn dat ik geen IP meer kreeg?
jos123
Bedankt: 62 keer
Indien het voor de update wel gewerkt heeft dan ligt waarschijnlijk het probleem niet aan de bedrading.
Heeft je laptop geen gigabit poort?
Bedankt: 766 keer
Alles kan, maar normaal gezien negotiaten de connections via mdix hun snelheid, en zouden ze terugvallen op 100.
Om je bekabeling te testen kan je best een kabeltester aanschaffen, maar als de laptop werkt lijkt het me sterk dat het aan de kabels zou liggen.
Heb je de ap al ns direct op de modem aangesloten, met een kort kabeltje, zonder de huisbekabeling ertussen?
seagull
Bedankt: 108 keer
Ik heb (nu) een kabel tester. Die had in 8 jaar geleden niet. Maar dan moet ik telkens naar de kelder waar de switch staat.
Ik gebruik nu een ander stopcontact. Misschien maak ik er in de Kerstvakantie wel eens werk van om alles te controleren.
Ik vond het alleen raar dat de AP niet meer werkte na de update terwijl er verder niets veranderd was.
jos123
Bedankt: 62 keer
Mss AP eens ressetten?
Terug naar “Hardware”
