Schroevendraaier om MacBook Air open te krijgen
UB_16779
Bedankt: 4 keer
Ik zou graag de inhoud van een harde schijf uit een kapotte MacBook proberen recoveren maar dan moet ik ze er wel uitkrijgen. Ik heb bij een kennis die vaak iPhones herstelt al allerhande schroevendraaier(tje)s geprobeerd maar krijg geen beweging in de vijsjes aan de onderkant van de MacBook. Kan iemand in het Antwerpse mij eventueel gereedschap lenen of iets goedkoops dat wel werken moeten aanraden? Alvast bedankt.
Zorba
Bedankt: 69 keer
Volgens www.ifixit.com heb je er 2 nodig:
9 mm 5-point Pentalobe en 2.6 mm 5-point Pentalobe
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Tip: http://www.fixitantwerp.be/catalog/prod ... e=fixit_du
Ik heb er zelf vorig jaar deze schroevendraaier gekocht:
Compatibel met:
Macbook
Macbook Pro
Macbook Air
Orange Go Extreme
proz
Bedankt: 49 keer
Bedankt: 119 keer
En denk je dat het daarmee gaat lukken?
Die zijn volgens mij te groot.
Trojan
Bedankt: 243 keer
proz schreef:Koop gewoon een safety bitset:
http://www.toolstation.nl/shop/Gereedsc ... 650/p37470
Vergeet dat maar, daar zit geen bit tussen die compatibel is met de pentalobe van apple.
@TS: koop maar ineens 2 schroevendraaiers bij ifixit, want die zijn zo fijn dat de kans dat ge er eentje breekt zeer groot is.
UB_16779
Bedankt: 4 keer
fryelectro schreef:Tip: http://www.fixitantwerp.be/catalog/prod ... e=fixit_du
Compatibel met:
Macbook
Macbook Pro
Macbook Air
Ziet er goed uit, ik rij er dinsdag langs met de MacBook onder de arm :-) Ik laat iets weten als het gelukt is en ik het materiaal dus ook uitlenen kan. Bedankt voor alle snelle tips!
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Of dat je die kan lenen betwijfel ik ten zeerste, maar gezien de lage prijs ga je niet sukkelen denk ik. Ik heb er alvast mijn macbook pro retina mee opengekregen (SSD upgrade). Succes!
Orange Go Extreme
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Ok nu lees ik pas dat je uitlenen schreef ipv lenen ;)
Orange Go Extreme
Trojan
Bedankt: 243 keer
fryelectro schreef:Of dat je die kan lenen betwijfel ik ten zeerste, maar gezien de lage prijs ga je niet sukkelen denk ik. Ik heb er alvast mijn macbook pro retina mee opengekregen (SSD upgrade). Succes!
Welke ssd heb je er in gestoken? En werkt trim nog?
Zorba
Bedankt: 69 keer
Trim zal enkel werken met TRIM- Enabler. Maar dan werkt het wel ja.
Bedankt: 786 keer
Meestal heeft de fabrikant van de SSD een app die je dan toelaat om trim in de kext driver aan te zetten. Zo was het althans toch met m'n JetDrive...
Ik heb die schroevendraaiers die je zoekt hier dus ook liggen, je mag altijd langskomen om ze te lenen...
Sylvester
Bedankt: 173 keer
wat houdt die trim precies in?
Bedankt: 786 keer
Sylvester schreef:wat houdt die trim precies in?
Wiki: Wanneer SSD's veel gebruikt worden, worden ze trager. Bij het schrijven in eerder gebruikte ruimte moet dit gebied eerst gewist worden, en deze handeling kost extra tijd. Daarom heeft men een nieuwe technologie ontwikkeld die dit tegengaat, namelijk TRIM. TRIM zorgt ervoor dat het besturingssysteem zoekt naar gebieden op de SSD die niet meer gebruikt worden. Vervolgens krijgt de controller van de SSD opdracht om deze gebieden alvast te wissen, zodat er zonder vertraging weer op geschreven kan worden.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ah ja, dat principe kende ik, maar niet de benaming. Dit hangt ook samen met het principe om elke geheugenplaats regelmatig te gebruiken, om te voorkomen dat bepaalde geheugenplaatsen veelvuldig gebruikt worden, en andere niet. Dit verlengt aanzienlijk de levensduur.
Bedankt: 786 keer
Mjah, mee samenhangen... wat jij bedoelt is Wear Levelling... (http://en.wikipedia.org/wiki/Wear_leveling)
UB_16779
Bedankt: 4 keer
Lap, nu heb ik hem open maar die SSD is natuurlijk niet met een gewone SATA, had beter eerst naar de prentjes gekeken, en kan ik dus niet uitlezen (als ze nog werken zou na waterschade.) Iemand die mij daarmee kan helpen?
Bedankt: 786 keer
Als het dezelfde aansluiting is als in een Macbook 10,1 dan kan je m'n externe USB2/3 enclosure die bij m'n JetDrive zat wel eens lenen...
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Ik denk dat ze in elke ultrabook/compacte laptop nu wel een mSATA ssd gebruiken.
En die kan je idd niet uitlezen met je sata toestel... Had hetzelfde probleem :(
UB_16779
Bedankt: 4 keer
Hmz, Tienen is wel wat ver en ik weet niet eens of gezien de waterschade de schijf nog bruikbaar zal zijn, toch bedankt voor het aanbod maar de eigenaar vh toestel moet dan zelf maar een oplossing zoeken. Weer eens met neus op feit dat ik niet meer mee ben met de moderne technologie geduwd dus :-)
Bedankt: 212 keer
Misschien kan deze adapter mSata naar Sata helpen:
http://nl.aliexpress.com/item/SATA-to-M ... 95077.html
UB_16779
Bedankt: 4 keer
Hm, kan iemand op basis van deze uitleg garanderen dat die adapter zou werken?
Bedankt: 212 keer
Het lijkt er op dat bepaalde fabrikanten mSata en Mini-Pci door elkaar gebruiken :-(
Het is misschien best dat je eerst je mSata SSD kaartje kan demonteren en vergelijken met de pinnen via je link ?
Ongetwijfeld vind je op het kaartje de vermelding van de fabrikant vb Intel.
UB_16779
Bedankt: 4 keer
Toshiba THNSNS064GMFP , lijkt me deze maar dan omgedraaid, toch mSATA dus:
Bedankt: 212 keer
De mini Pci-card en de mSata aansluitingen zijn mechanisch dezelfde maar niet elektrisch.
Mini Pci is een form factor (de aansluiting) terwijl mSata een formaat is voor ultra-small Solid-State Disks (SSDs).
Hier vond ik enkele antwoorden (blauwe links).
http://superuser.com/questions/427870/w ... -sata-ssds
