Bizarre glitch met action lader
Gisteren iets zeer vreemds meegemaakt:
230V -> 5V USB lader uit den action (die levert max 2.1 amps)
daarop een raspberry
daarop usb poort 1 een USB dac, niet aangesloten op een hifi set (dus geen groundloop issue mogelijk)
op de 2e usb poort van de raspberry een simpel USB 2.0 vierpoorts hubje
ik steek in de USB hub een 128 GB usb stick, en heel de stroom valt een fractie van de seconde uit: lampen dimmen even, nas en een aantal andere computers in het huis vallen op dat moment helemaal uit
Normaal kan zo'n simpele USB lader toch niet genoeg stroom eisen om heel het huis een fractie van een seconde te doen uitgaan.
Deze laders draaien al jaren als voeding voor mijn raspberry + camera setup .... heel bizar.
Ik heb ooit eens iets gelijkaardigs meegemaakt: net wanneer i kin een eerdere woning een stekker uit een stopcontact uittrek, omdat het onweert, hoort ik de bliksem inslaan, gelukkig zelf geen spanningspiek gehad dus niks defect toen.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Powered hub of niet? De raspberry pi heeft soms moeite/stabiliteitsissues met een te zwakke lader. (en een 2.1A action lader kan dan ook echt te zwak zijn als die geen 2.1A aan 5v kan leveren)
Een usb lader zou even wat meer kunnen trekken bij het insteken, maar niet in die mate dat je dat voelt. (of dat er een zekering springt)
jaker
Bedankt: 90 keer
Ik denk niet dat je een verband moet zoeken tussen het wegvallen van uw spanning (dip op het net?) en het insteken van die USB stick. Er zal hoogstwaarschijnlijk wel een andere verklaring zijn.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Bedankt: 1222 keer
Heb je het 1 keer gehad, of systematisch?
Indien 1 keer -> uw gebuur stak misschien net zijn sauna in :)
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Al die industrie in Wetteren die stilaan weer opstart na een druk dagje staken? :wink:
nee het was geen powered hub, maar aan de hub hingen:
2x USB stick 128GB
1x numerisch keypad toetsenbord
Geen dingen die veel stroom vreten.
brubbel
Bedankt: 179 keer
heist_175 schreef: uw gebuur stak misschien net zijn sauna in :)
sauna van de action?
ub4b schreef:nee het was geen powered hub, maar aan de hub hingen:
Of ze nu powered is of niet... het is toch meer dan duidelijk dat dit gewoon puur toeval was.
Het is dus nutteloos hier dingen proberen te relateren die totaal niets met elkaar te maken hebben en het zelfs gewoon niet kunnen veroorzaken.
Bedankt: 774 keer
Ik heb er zéker geen technische uitleg voor, hoe dat zoiets kan gebeuren. Maar als iedereen hier beweert dat het toeval is, dan zou ik vanavond een lotto formulier invullen als ik van u was.
action heeft soms rare dingen, bvb keukenrobot, mag je maar 15 minuten gebruiken en nadien motor laten afkoelen
hebben dan maar een echt merk gekocht ....
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Het is niet omdat er 2 zaken gelijktijdig gebeuren dat er ook een verband is tussen beiden, laat staan een oorzakelijk verband.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Misschien dat een EMF meter toch een oorzakelijk verband weet te leggen? :-|
Maar ja, wie heeft dat in huis? :-|
