Pagina 1 van 2
Coax kabel van 40m
Geplaatst: 15 dec 2014, 13:14
door Fliz
Ik moet vanaf m'n garage naar m'n living geraken en dat komt neer op ongeveer 40 meter. Die zal buiten gelegd worden. Zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden en heeft iemand weet waar ik dit best kan kopen?
Thanks
Re: Coax kabel van 40m
Geplaatst: 15 dec 2014, 13:26
door heist_175
Kopen? Overal, maar je zal zien dat de klassieke DHZ'ers (Gamma, Hubo, ...) onnodig duur zijn.
Bij Gamma hadden ze een tijdje geleden "gewone" coax en coax "speciaal voor Telenet". Natuurlijk was die laatste duurder. Laat u niets wijsmaken
Als je kabel buiten legt, zou ik die wel in een buis (rioleringsbuis) steken en liefst 70cm onder de grond. Dan is de kans dat iemand die kabel per ongeluk kapot steekt heel klein.
Ik zou ook veel meer draad kopen, zodat je zowel in uw woning als in de garage nog de vrijheid hebt om de aansluiting te plaatsen.
Mocht er verzwakking optreden op die afstand, dan moet je een versterker kunnen plaatsen... (
allekabels -
bol.com)
Geplaatst: 15 dec 2014, 13:28
door serialchiller
gezien de afstand kies je best voor PE11 (dubbel afgeschermde coax van 10mm doorsnede) die eigenlijk bedoeld is als aftakkabel.
Hoer loopt het coax-netwerk bij jou? oder de grond, aan palen of over de gevel?
Het is misschien beter voor jouw situatie om de aftakkabel te vervangen. Van de straataansluiting rechtstreeks naar de leefkamer.
Geplaatst: 15 dec 2014, 13:29
door matenet
Voor Coax buiten van die lengte, heb je een 11F / PE kabel nodig, in de elektriciteitswinkel te verkrijgen; online bv. bij DE Meuter.
Je neemt best kabel die Telenet goedgekeurd is, zoals deze:
http://www.dmlights.be/diverse_coax_11f_buiten~08MGB
Geplaatst: 15 dec 2014, 13:38
door ubremoved_983
Goede ervaring trouwens met dm lights
. Vooral de afhaalcontainer is een gemak als ge aant bouwen zijt
(heb mijn PE6 kabel daar gehaald)
Geplaatst: 15 dec 2014, 13:45
door Fliz
Ik leg even de situatie beter uit:
We hebben "zonet" dit huis gekocht en we renoveren dit nu, maar met beperkte middelen. De grote renovatie gebeurt binnen 10 jaar. Het is een jaren 60 huis. De coax komt onder de grond toe in de garage, waar de Telenet installateur alles heeft aangekoppeld. Vroeger (vorige eigenaars) hadden de coax via buiten (onder de dakgoot, is bungalow met soort van overlap, waardoor de kabel(s) droog liggen) naar de living doorgetrokken. Dit gebeurde echter via de gang midden in de muur (echt proper waren ze niet). Wij willen ze dus volledig doortrekken tot andere kant van huis, minstens 30 tot 40 meter.
http://www.dmlights.be/diverse_coax_11f_buiten~08MGB : ik lees "coaxkabel tv 30m<50m"; is dat nu 30 40 of 50 meter? Vind dit ook zeer goedkoop?
Op andere fora lees ik toch zeer vaak dat je vanaf 20 meter een versterker nodig hebt. Kunnen jullie dit bevestigen?
Edit: ik las ook dat sommige versterkers geen interactief signaal sturen of terugsturen, klopt dit ook?
Geplaatst: 15 dec 2014, 13:54
door Fliz
Trouwens, excuses voor al de vragen, ik doe hetzelfde met UTP. Daar lijkt me de afstand geen probleem; ik heb eentje gekocht van 50 meter voor alle zekerheid.
Geplaatst: 15 dec 2014, 13:58
door serialchiller
dat is de prijs per meter voor de kabel geschikt voor afstanden van 30m tot 50m.
Geplaatst: 15 dec 2014, 14:01
door Fliz
Ah ok, site is niet zo duidelijk. Dus bij aantal vul ik dan aantal meter in
Geplaatst: 15 dec 2014, 14:08
door matenet
Ja, prijs is inderdaad per lopende meter (is de gewoonte bij kabels etc.).
Denk dat dit enkel het geval is als je PVC6 kabel gebruikt, dit is kabel die bedoeld is voor binnengebruik, enkel (ipv. dubbel) afgeschermd is, en een dunnere kern heeft?. Bij deze kabels zou het kunnen dat 40 meter iets te ver is, maar meestal zal je geen problemen ondervinden.
Maar met 'buitenkabel' zal je geen probleem hebben.
Geplaatst: 15 dec 2014, 14:09
door Fliz
Aha in orde, bedankt hiervoor! Ik ben op zoek naar dezelfde kabel op allekabels.nl; maar ik vind ze niet direct. Iemand een link? Ik zou liever daar bestellen omdat ik daar reeds een bestelling lopen heb (UTP kabel) en kan dan in één keer verstuurd worden.
Geplaatst: 15 dec 2014, 14:13
door Flup
De meutter (industriepark heist op den berg) heeft voor sommige zaken goede prijzen. Als ik iets nodig heb van installatiemateriaal ga ik ook steeds naar daar (woon in de buurt)
Er zal minder verlies zijn op goede kabels.
Is er een reden waarom versterker/modem niet in de garage mogen staan?
Geplaatst: 15 dec 2014, 14:18
door Fliz
Wat bedoel je precies Flup? De modem staat in de garage momenteel?
Geplaatst: 15 dec 2014, 14:22
door Fliz
Iemand ervaring met
http://www.coaxkabel.be? Veruit goedkoopste en hier niet ver vandaan
Geplaatst: 15 dec 2014, 16:07
door Jan007
Ik heb zo een licht vermoeden dat het hier om een satelliet aansluiting gaat.
Kies dan voor kwaliteitskabel (dubbel afgeschermd) zoals koka799 van Hirschmann en zwart voor buiten (UV bestendig).
koka799(nl-k).pdf
Geplaatst: 15 dec 2014, 16:19
door Fliz
Neen, gewoon naar digicorder in living
Geplaatst: 10 jan 2015, 17:01
door Fliz
Hallo iedereen, ik heb nog een bijkomende vraag. Ik heb ondertussen de correcte kabel liggen (PE-11 van 11mm diameter). Welke connector moet ik hierop aansluiten?
Geplaatst: 10 jan 2015, 17:39
door raf1
De
FM RG11 ALM 7,6/11,7, maar je hebt wel even een krimptang van +150 euro nodig.
Geplaatst: 10 jan 2015, 18:00
door xayana
Overdrijf anders eens ja..
Deze connector is beter. Je weet tenminste zeker dat de kern diep genoeg zit.
2x 3,85 euro voor de connectoren:
http://www.antennenland.net/Cabelcon-FM-RG11-CX3-QM-105
50 euro voor de tang:
http://www.antennenland.net/Cabelcon-CX ... ssion-Tool
23 euro voor de stripper:
http://www.antennenland.net/Cabelcon-Ro ... tripper-11
= 80 euro voor de complete set. + 12,50 verzendkosten en wat BTW extra
+ nog wat extra connectoren om te oefenen en je bent er van af met 110 euro. Dezelfde prijs als een technieker laten komen
Geplaatst: 10 jan 2015, 18:18
door Fliz
Euh.. Is dat wel nodig dat materiaal? Lijkt me toch allemaal mogelijk wat geduld, een scherp mes en precisie werk?
En 10.5mm diameter is kleiner dan mijn kabel 11mm. Of moet ik daar niet mee inzitten?
Geplaatst: 10 jan 2015, 19:08
door raf1
Zo'n tang kan je ook even lenen van een elektro-installateur natuurlijk.
Geplaatst: 10 jan 2015, 19:21
door Sylvester
Of het nu 200, 100 of 50 euro is, het is er ver over. Als je dat enkel nodig hebt om één keer twee connectoren te knijpen, dan kan je het beter even lenen.
Geplaatst: 10 jan 2015, 21:03
door xayana
online terug verkopen hé.
Er liggen wel meer materialen die slechts 1 keer gebruikt worden in de garages van de gemiddelde Vlaming .
Je kan er ook altijd vrienden & familie mee helpen.
Een 'elektro-installateur' verdient ook graag wat. Dus waarom zou je dat van hem lenen?
Geplaatst: 10 jan 2015, 22:21
door jaker
Geplaatst: 10 jan 2015, 23:40
door petzl
een plastieken F connector werkt ook anders vrij goed .... is eigenlijk van demping zelfs beter dan die dingen die je er zelf op schroeft
Geplaatst: 10 jan 2015, 23:48
door Sylvester
Maar die plastic connector alsook voorgaande draai-connector is niet geschikt voor PE11
Geplaatst: 10 jan 2015, 23:58
door petzl
Das idd wel waar ...
40 meter kan eigenlijk misschien wel met de standaard kabel, ik weet zo een situatie van 130 meter, mensen hebben wel hun eigen tap in de woning staan.
op deze afstand is er wel beetje beeld ruis ...
Geplaatst: 11 jan 2015, 00:03
door Sylvester
130 meter is teveel voor die afstand, met PE6.
Alles hangt een beetje af van hoeveel signaal hij op de tap heeft, hoe lang de kabel van tap naar binnen is, en van welke kwaliteit.
Maar hij heeft al PE11 gekocht.
Dus dat is geen optie.
Geplaatst: 11 jan 2015, 00:10
door petzl
gewoon ff stukje dunne coax aan solderen
mits deftig gedaan valt dat ook wel mee
lusterklemmetjes ben ik ook al tegen gekomen ...
Geplaatst: 11 jan 2015, 00:25
door Sylvester
Dat is absoluut af te raden.
Geplaatst: 11 jan 2015, 01:02
door jaker
jaker schreef:Voor slechts enkele connectoren ben ik voorstander van de schroef F-connectors.
Sylvester schreef:Maar die plastic connector alsook voorgaande draai-connector is niet geschikt voor PE11
Bah, ik denk dat dat wel meevalt:
http://www.my-electro.be/product/connec ... able-pe11/
Geplaatst: 11 jan 2015, 06:26
door Sylvester
Ja, die had ik ook gevonden. maar op die afbeelding zie je een connector die niet geschikt is voor PE11. Enkel voor RG6.
Ook jouw eerste afbeeldingen hierboven tonen draai-connectoren die niet geschikt zijn voor PE11. Enkel PE6 of RG6.
Verder vind je niet zoveel voor de doehetzelver voor PE11.
Geplaatst: 11 jan 2015, 09:32
door iceke
tsss, die connectoren zijn minstens even belangrijk als de juiste kabel trekken. Koop of leen u een goei tang en connectoren & je hebt jaren geen omziens meer naar die kabel.
Geplaatst: 11 jan 2015, 10:06
door Sylvester
Ja, inderdaad,
ik hoor hier plastic connectoren ... . Als die verkeerd aangewerkt worden, kan je beter één VOB kabel gebruiken als coax. Even doeltreffend en veel goedkoper.
Ik hoor hier 'aan elkaar solderen van coax kabels'.
Ik hoor hier zelfs 'lusterklemmen' ...
Daar krijg ik kippenvel van. Dat is als vloeken in de kerk.
Hopelijk was dit ironie.
Eigenlijk zijn die PE11 kabels niet bedoeld voor interne bekabeling, zeker niet voor de doe-het-zelver.
Intern gebruik je gewone coax van 6 mm, liefst van goede kwaliteit met dubbele shielding.
Daar kan je als doe-het-zelver makkelijker connectoren op knijpen.
Dikwijls lukt het wel om 40 meter te overbruggen, als je goede kabel koopt.
Eventueel een versterkertje ertussen zetten.
Maar goed, hij heeft de kabel reeds.
Geplaatst: 11 jan 2015, 10:16
door Sylvester
Volgens mij zijn deze bruikbaar op PE11 :
Minder onorthodox en bruikbaar zonder dure krimptang
http://www.aliexpress.com/item/20pcs-Tw ... 76857.html
http://jsydkj.en.made-in-china.com/prod ... Yd204.html (weet niet of ze er voor die prijs 2 opsturen)
http://www.antennekabel.nl/connectors.html , en zie naar : 20-F1005 F-Male Twist-on connector voor RG11
Geplaatst: 11 jan 2015, 11:58
door wied
Geplaatst: 11 jan 2015, 13:29
door Sylvester
Kijk 1 bericht boven jou
Jouw connector past er niet op.
Geplaatst: 11 jan 2015, 16:27
door wied
natuurlijk, had dit draadje beter moeten doorlezen
Geplaatst: 11 jan 2015, 17:01
door Fliz
Materiaal genoeg om hier nog eens te overlezen! Alvast bedankt iedereen voor de informatie en links. Blijkbaar niet zo vanzelfsprekend allemaal. Ik heb idd de PE11 kabel gekocht omdat dit op de eerste pagina zo aangeraden werd? Het MOET buiten zijn bij mij, en we spreken over 40m+.. ik wil dus geen signaalverlies.
Geplaatst: 11 jan 2015, 17:06
door Fliz
Ik denk net aan iets. Ik heb ook reeds een niko coax contactdoos gekocht. Maar ik heb nooit gedacht aan het feit dat ik nu met een dikkere coaxkabel zal toekomen van buiten. Zal dit werken?
