Coax kabel van 40m
- Bedankt: 30 keer
Ik moet vanaf m'n garage naar m'n living geraken en dat komt neer op ongeveer 40 meter. Die zal buiten gelegd worden. Zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden en heeft iemand weet waar ik dit best kan kopen?
Thanks
Thanks
- Bedankt: 1199 keer
Kopen? Overal, maar je zal zien dat de klassieke DHZ'ers (Gamma, Hubo, ...) onnodig duur zijn.
Bij Gamma hadden ze een tijdje geleden "gewone" coax en coax "speciaal voor Telenet". Natuurlijk was die laatste duurder. Laat u niets wijsmaken
Als je kabel buiten legt, zou ik die wel in een buis (rioleringsbuis) steken en liefst 70cm onder de grond. Dan is de kans dat iemand die kabel per ongeluk kapot steekt heel klein.
Ik zou ook veel meer draad kopen, zodat je zowel in uw woning als in de garage nog de vrijheid hebt om de aansluiting te plaatsen.
Mocht er verzwakking optreden op die afstand, dan moet je een versterker kunnen plaatsen... (allekabels - bol.com)
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
gezien de afstand kies je best voor PE11 (dubbel afgeschermde coax van 10mm doorsnede) die eigenlijk bedoeld is als aftakkabel.
Hoer loopt het coax-netwerk bij jou? oder de grond, aan palen of over de gevel?
Het is misschien beter voor jouw situatie om de aftakkabel te vervangen. Van de straataansluiting rechtstreeks naar de leefkamer.
Voor Coax buiten van die lengte, heb je een 11F / PE kabel nodig, in de elektriciteitswinkel te verkrijgen; online bv. bij DE Meuter.
Je neemt best kabel die Telenet goedgekeurd is, zoals deze:
http://www.dmlights.be/diverse_coax_11f_buiten~08MGB
- Bedankt: 46 keer
Goede ervaring trouwens met dm lights
. Vooral de afhaalcontainer is een gemak als ge aant bouwen zijt
(heb mijn PE6 kabel daar gehaald)
- Bedankt: 30 keer
Ik leg even de situatie beter uit:
We hebben "zonet" dit huis gekocht en we renoveren dit nu, maar met beperkte middelen. De grote renovatie gebeurt binnen 10 jaar. Het is een jaren 60 huis. De coax komt onder de grond toe in de garage, waar de Telenet installateur alles heeft aangekoppeld. Vroeger (vorige eigenaars) hadden de coax via buiten (onder de dakgoot, is bungalow met soort van overlap, waardoor de kabel(s) droog liggen) naar de living doorgetrokken. Dit gebeurde echter via de gang midden in de muur (echt proper waren ze niet). Wij willen ze dus volledig doortrekken tot andere kant van huis, minstens 30 tot 40 meter.
http://www.dmlights.be/diverse_coax_11f_buiten~08MGB : ik lees "coaxkabel tv 30m<50m"; is dat nu 30 40 of 50 meter? Vind dit ook zeer goedkoop?
Op andere fora lees ik toch zeer vaak dat je vanaf 20 meter een versterker nodig hebt. Kunnen jullie dit bevestigen?
Edit: ik las ook dat sommige versterkers geen interactief signaal sturen of terugsturen, klopt dit ook?
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
dat is de prijs per meter voor de kabel geschikt voor afstanden van 30m tot 50m.
Ja, prijs is inderdaad per lopende meter (is de gewoonte bij kabels etc.).
Maar met 'buitenkabel' zal je geen probleem hebben.
Denk dat dit enkel het geval is als je PVC6 kabel gebruikt, dit is kabel die bedoeld is voor binnengebruik, enkel (ipv. dubbel) afgeschermd is, en een dunnere kern heeft?. Bij deze kabels zou het kunnen dat 40 meter iets te ver is, maar meestal zal je geen problemen ondervinden.Op andere fora lees ik toch zeer vaak dat je vanaf 20 meter een versterker nodig hebt. Kunnen jullie dit bevestigen?
- Bedankt: 30 keer
Aha in orde, bedankt hiervoor! Ik ben op zoek naar dezelfde kabel op allekabels.nl; maar ik vind ze niet direct. Iemand een link? Ik zou liever daar bestellen omdat ik daar reeds een bestelling lopen heb (UTP kabel) en kan dan in één keer verstuurd worden.
- Bedankt: 59 keer
De meutter (industriepark heist op den berg) heeft voor sommige zaken goede prijzen. Als ik iets nodig heb van installatiemateriaal ga ik ook steeds naar daar (woon in de buurt)http://www.dmlights.be/diverse_coax_11f_buiten~08MGB : ik lees "coaxkabel tv 30m<50m"; is dat nu 30 40 of 50 meter? Vind dit ook zeer goedkoop?
Er zal minder verlies zijn op goede kabels.Op andere fora lees ik toch zeer vaak dat je vanaf 20 meter een versterker nodig hebt. Kunnen jullie dit bevestigen?
Is er een reden waarom versterker/modem niet in de garage mogen staan?
Mobiel: MV
Mobiel: MV
- Bedankt: 16 keer
Ik heb zo een licht vermoeden dat het hier om een satelliet aansluiting gaat.
Kies dan voor kwaliteitskabel (dubbel afgeschermd) zoals koka799 van Hirschmann en zwart voor buiten (UV bestendig).
- Bedankt: 77 keer
Overdrijf anders eens ja..
Deze connector is beter. Je weet tenminste zeker dat de kern diep genoeg zit.
2x 3,85 euro voor de connectoren: http://www.antennenland.net/Cabelcon-FM-RG11-CX3-QM-105
50 euro voor de tang: http://www.antennenland.net/Cabelcon-CX ... ssion-Tool
23 euro voor de stripper: http://www.antennenland.net/Cabelcon-Ro ... tripper-11
= 80 euro voor de complete set. + 12,50 verzendkosten en wat BTW extra
+ nog wat extra connectoren om te oefenen en je bent er van af met 110 euro. Dezelfde prijs als een technieker laten komen
Laatst gewijzigd door xayana 12 jan 2015, 08:59, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 30 keer
Euh.. Is dat wel nodig dat materiaal? Lijkt me toch allemaal mogelijk wat geduld, een scherp mes en precisie werk?
En 10.5mm diameter is kleiner dan mijn kabel 11mm. Of moet ik daar niet mee inzitten?
- Bedankt: 77 keer
online terug verkopen hé.
Er liggen wel meer materialen die slechts 1 keer gebruikt worden in de garages van de gemiddelde Vlaming .
Je kan er ook altijd vrienden & familie mee helpen.
Een 'elektro-installateur' verdient ook graag wat. Dus waarom zou je dat van hem lenen?
- jaker
- Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
- Bedankt: 90 keer
Voor slechts enkele connectoren ben ik voorstander van de schroef F-connectors. Zorgvuldig gemonteerd geven deze zeer goede verbindingen en er zijn geen speciale gereedschappen nodig. Misschien zijn de HF-eigenschappen van deze connectoren wat minder dan de professionele versies, maar het is veel beter deze te gebruiken dan die professionele, aangebracht zonder de juiste dure krimptangen.
Kabelmodem: Arris CM3500B
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
130 meter is teveel voor die afstand, met PE6.
Alles hangt een beetje af van hoeveel signaal hij op de tap heeft, hoe lang de kabel van tap naar binnen is, en van welke kwaliteit.
Maar hij heeft al PE11 gekocht.
Dus dat is geen optie.
- jaker
- Bedankt: 90 keer
jaker schreef:Voor slechts enkele connectoren ben ik voorstander van de schroef F-connectors.
Bah, ik denk dat dat wel meevalt: http://www.my-electro.be/product/connec ... able-pe11/Sylvester schreef:Maar die plastic connector alsook voorgaande draai-connector is niet geschikt voor PE11
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ja, die had ik ook gevonden. maar op die afbeelding zie je een connector die niet geschikt is voor PE11. Enkel voor RG6.
Ook jouw eerste afbeeldingen hierboven tonen draai-connectoren die niet geschikt zijn voor PE11. Enkel PE6 of RG6.
Verder vind je niet zoveel voor de doehetzelver voor PE11.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ja, inderdaad,
ik hoor hier plastic connectoren ... . Als die verkeerd aangewerkt worden, kan je beter één VOB kabel gebruiken als coax. Even doeltreffend en veel goedkoper.
Ik hoor hier 'aan elkaar solderen van coax kabels'.
Ik hoor hier zelfs 'lusterklemmen' ...
Daar krijg ik kippenvel van. Dat is als vloeken in de kerk.
Hopelijk was dit ironie.
Eigenlijk zijn die PE11 kabels niet bedoeld voor interne bekabeling, zeker niet voor de doe-het-zelver.
Intern gebruik je gewone coax van 6 mm, liefst van goede kwaliteit met dubbele shielding.
Daar kan je als doe-het-zelver makkelijker connectoren op knijpen.
Dikwijls lukt het wel om 40 meter te overbruggen, als je goede kabel koopt.
Eventueel een versterkertje ertussen zetten.
Maar goed, hij heeft de kabel reeds.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Volgens mij zijn deze bruikbaar op PE11 :
Minder onorthodox en bruikbaar zonder dure krimptang
http://www.aliexpress.com/item/20pcs-Tw ... 76857.html
http://jsydkj.en.made-in-china.com/prod ... Yd204.html (weet niet of ze er voor die prijs 2 opsturen)
http://www.antennekabel.nl/connectors.html , en zie naar : 20-F1005 F-Male Twist-on connector voor RG11
- Bedankt: 30 keer
Materiaal genoeg om hier nog eens te overlezen! Alvast bedankt iedereen voor de informatie en links. Blijkbaar niet zo vanzelfsprekend allemaal. Ik heb idd de PE11 kabel gekocht omdat dit op de eerste pagina zo aangeraden werd? Het MOET buiten zijn bij mij, en we spreken over 40m+.. ik wil dus geen signaalverlies.
- Bedankt: 30 keer
Ik denk net aan iets. Ik heb ook reeds een niko coax contactdoos gekocht. Maar ik heb nooit gedacht aan het feit dat ik nu met een dikkere coaxkabel zal toekomen van buiten. Zal dit werken?
