Telenet WiFi teleurstellend
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Sinds gisteren hebben we Telenet Whoppa ipv Belgacom Comfort.
Vooral voor de hogere snelheden ben ik veranderd van prodiver.
Nu stelt die wel redelijk teleur qua downloadsnelheden via de Wifi. Ik haal rond de 12mbps download op WiFI via laptop en smartphone. Nu zit ik wel in de living, dus de modem is een eindje ver in de garage. Dus heb ik maar via Powerlines geprobeerd, maar ook exact dezelfde snelheden. Soms schommelt hij naar 25mbps, maar niet echt meer dan dat.
Gisteren avond liep het op tot 60mbps, maar dat was kort, het ging direct weer naar de trage 20mbps.
Sowieso is dit al beter dan de 18/1,8 die ik haalde bij Belgacom, maar ik verwachte wel iets meer dan wat ik nu heb. Qua upload schommelt die constant rond de 10, dus geen probleem daar.
Ik ben eens met de laptop en smartphone op 30 cm van de modem gaan testen via Wifi, en steeds bleef hij rond 25mbps te hangen. Dan heb ik via een rechtstreekse ethernetkabel de modem verbonden op mijn laptop, en dat liep tot 90mbps. Maar dus enkel als ik de modem rechtsreeks verbindt met de laptop..
Niet via Wifi or Powerlines..
Het lijkt mij niet aan de afstand te liggen, want ik heb meermaals de test uitgevoerd op WiFi net naast de modem, en dat steeg ook niet.
Qua Telenet Digital TV wel tevreden :-)
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
al eens getest via 5ghz ?
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Denk niet dat mijn laptop een 5 Ghz netwerkkaart heeft. Op MijnTelenet staat 2,4 & 5 op automatisch, dus kan ik er van uitgaan dat indien mijn laptop 5ghz wél heeft, hij automatisch via 5ghz verbinding maakt?
Zelfs via de kabel slechts 90 Mbps is niet normaal... je moet hier toch een 150 Mbps halen (tenzij je laptop slechts een 100 Mbps poort heeft).
Wireless is trouwens ook afhankelijk van de chipset en aantal streams dat je hebt... is het een recente laptop ?
shahab schreef: dus kan ik er van uitgaan dat indien mijn laptop 5ghz wél heeft, hij automatisch via 5ghz verbinding maakt?
Nee, je laptop zal enkel verbinding maken met wat jij hem zegt te verbinden... best je SSID dus twee verschillende namen geven.
Bv. MyWireless.2 en MyWireless.5
LaserJet
Bedankt: 28 keer
r2504 schreef:Zelfs via de kabel slechts 90 Mbps is niet normaal... je moet hier toch een 150 Mbps halen (tenzij je laptop slechts een 100 Mbps poort heeft).
Laptop is 12 maanden geleden aangekocht.
Aan wat zouden deze lage snelheden dan liggen?
edit: ga nu eens kijken voor 5ghz
Heb 5ghz SSID gewijzigd naar iets anders, maar die nieuwe naam verschijnt niet in de lijst van draadloze netwerken. Zal dus geen 5Ghz ondersteunen.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Vrij normaal voor een 100Mbps nic in die laptop of een kabel die slechts 100Mbps doet.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
kan je keer zeggen welk merk + type laptop je hebt ?
minimac : flex
macbook air 2024
LaserJet
Bedankt: 28 keer
HP Pavilion 17-e010sb
Van uit den carrefour :lol:
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
http://www.laptopshop.be/product/376194 ... zerty.html
Ethernetsnelheid Fast Ethernet (100 Mbps)
dus je kan nooit boven de 100 geraken volgens mij
Dit zou misschien helpen als je op 5 ghz zit
https://www.megekko.nl/product/950647/
maar dan zal je dichter bij de modem moeten zitten
minimac : flex
macbook air 2024
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Mja ik zou geen probleem hebben moest ik op WiFI hoger dan 30 halen hoor. Dat is wat hetgeen dat een beetje vervelend is.
Zou een WiFI versterker halen helpen?
shahab schreef:Zou een WiFI versterker halen helpen?
Vermoedelijk niet... want de signaalsterkte is het probleem niet (het bewijs heb je zelf gegeven door naast je modem te gaan staan).
qless
Bedankt: 161 keer
Wat voor WIFI ontvanger zit er in jouw laptop?
Als dat een 801.11g is dan:
MAX snelheid brutto: 54 Mbps, netto haalbaar +/- 26 Mbps
(Bij de meeste WIFI oplossingen moet je de brutto snelheid ongeveer door 2 delen)
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Volgens laptopshop.be... "Wireless B, Wireless G, Wireless N".
Op zich dus geen probleem als het wireless N ook effectief gebruikt.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Inderdaad. B/G/N
Staat ook zo in apparaatbeheer.
Uitgedeelde bedankjes: 361 keer
behalve bij gebruik van een proximus "wifi bridge" en bbox3, lijkt mij :???:
qless
Bedankt: 161 keer
N kan tot 300 Mbps, (bruto), maar als er maar 1 antenne in zit zal die ook ophouden bij een 60-70 mbps
wied schreef:(Bij de meeste WIFI oplossingen moet je de brutto snelheid ongeveer door 2 delen)
Ook, er is maar 1 ether, dus zenden en ontvangen moeten de bandbreedte delen...
https://arnoraps.be
fiestaboyke
Bedankt: 94 keer
Heb je al eens getest met verschillende channels te gebruiken en te zien welke beter of sneller ontvangst geven?
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Yep, al meermaals verschillende channels gedaan. Lijkt me niet echt dat het versnelt.
Het rare is dat het gisterenavond even in de living tot 60mbps ging via wifi.
Op het 1e verdiep moet ik al niet beginnen, daar geraakt die amper boven de 20.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Ik zie die bridge nog geen 600Mbps halen, wat de theoretische max is van dat apparaat. (5GHz, 40MHz bandbreedte en 4x4 MiMo)
300 a 350Mbps moet wel doenbaar zijn IRL.
Bedankt: 811 keer
qless schreef:N kan tot 300 Mbps, (bruto), maar als er maar 1 antenne in zit zal die ook ophouden bij een 60-70 mbps
Heeft niet zozeer met 1 ether te maken, eerder met het feit dat wifi semi duplex is, verdeeld over ALLE toestellen. Dus niet alleen down en upload van jouw toestel, maar van alle toestellen + de AP samengeteld, want ze moeten walkie talkie gewijs allen om de beurt verzenden.
Bedankt: 811 keer
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Bon, ik ga eens proberen om de WiFi te versterken met zo'n versterker.
Zal dat lukken met zoiets? http://www.bol.com/nl/p/zyxel-wre2205v2 ... 024544211/
Dus zodat ik hogere snelheden haal door WiFi te verbinden met dat ding, en niet alleen de dekking/signaal versterk. Hij moet dus niet het signaal die hij ontvangt, opnieuw versturen, maar ook versterken.
shahab schreef:Bon, ik ga eens proberen om de WiFi te versterken met zo'n versterker.
Blijkbaar lees je m'n post niet... als je reeds getest hebt met je laptop naast je modem... wat denk je dan hiermee te bereiken ?
Dergelijke repeaters delen trouwens altijd al de snelheid in twee ! (en zijn dus het slechtste wat je kan doen).
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Jawel, ik lees ze en apprecieer ze hoor :wink:
Maar het is ook zo dat ik naarmate ik verder ga in het huis, dat de snelheid nog zwakker wordt (logisch). Nu op de bovenverdieping 7mbps down, 8mbps up. Met die versterker hoopte ik op terug een 30 te halen (ook voor boven), de snelheid die ik beneden haal.
Telenet contacteren is de volgende stap zeker?
Het eerste probleem is al waar ga je de versterker plaatsen... op zich moet hij nog goede ontvangst hebben... anders valt er weinig te versterken (hij versterkt het trouwens niet, hij ontvangt en zend het opnieuw uit... vandaar de halve snelheid). Beide dingen in acht genomen is de kans op succes redelijk klein.
TN gaat je ook niet echt kunnen helpen... je eerste test is een laptop van iemand lenen die wel betere resultaten heeft (misschien is het toch een defect in je modem).
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Het is zo goed als zeker dat het aan uw laptop ligt.
En zoals voorgaande al zei : een versterker (repeater) is altijd de slechtste oplossing.
Als je 90 haalt via draad, wil dat zeggen dat uw verbinding naar buiten ok is.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
En smartphone?
En (oude) PC boven?
En waarom had ik dan gisterenavond wél 60MBPS in de living mét diezelfde laptop?
Het is allemaal zeer onstabiel atm.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Oude PC ???
Smartphone is geen referentie voor snelheid.
Waarom haal je 90 met draad, op een ingang die maximum 100 kan (dus heel goed)?
LaserJet
Bedankt: 28 keer
In dit geval is dat wel een referentie. Hij haalt éxact dezelfde snelheden, op éxact dezelfde plaatsen als de laptop.
Het gaat hier niet over 1 a 2 mbps, maar wel over 30-50 mbps die ik "te weinig" heb (theoretisch zelfs meer dan 100).
Overigens haal ik op BELNET van de hogere onderwijsinstellingen met gemak >60mbps down en >20mbps up via laptop (én smartphone...).
xayana
Bedankt: 77 keer
Het probleem is drieledig:
- 1: minderwaardige laptop die slechts een 100Mbps LANpoort heeft.
- 2: jouw WiFi netwerkkaart die slechts op 2,4 GHz werkt. Vermoedelijk wel 2x streams anders zou je elders geen 60 Mbps halen. Fysische snelheid zal dus max 144Mbps zijn.
- 3: je zit te ver van de draadloze modem.
Verder hebben we nog enkele variabelen te weinig:
- Hoeveel WiFi's zijn er in de buurt?
- Hoe druk bezetten die het 2,4 GHz spectrum.
- De fysische ontvangstsnelheid
- De SNR
- De RSSI
In die onderwijsinstelling waar je over spreekt zullen ze hun AP's op strategische plaatsen gezet hebben en de kanalen mooi verdeeld hebben. Maw, da's professionelen toebak.
Jij zal thuis met een wirwar van AP's van buren zitten die elk hun eigen deeltje van het spectrum opeisen. De ene op ch1, de andere op ch4, dan ene op ch6. Een paar op ch11 en tenslotte nog de egoïsten ingesteld op 40MHz ;)
Daarbovenop heeft een buur misschien nog ergens een babyfoon staan die af en toe stoort als de baby geluid maakt; die staat net ver genoeg om niet het volledige kanaal plat te leggen, maar net dicht genoeg om enkele dB SNR die jij broodnodig hebt af te snoepen.
Die SNR zal verder zakken naarmate je verder zit. Op een bepaald moment is die te laag en zullen je snelheden heel onregelmatig zijn.
Oplossing:
Degelijke laptop met degelijke netwerkkaarten kopen. Of een dualband USB stick in je laptop proppen en op de 5GHz verbinden en je zal vlotjes 150 Mbps halen (als je CPU dat aankan).
Als RSSI & SNR te laag zijn: Een dualband accesspoint via UTP plaatsen op de plaats waar je meest met de laptop zit.
PS: 60 MBPS is theoretisch onmogelijk. 't Zal wel 60 Mbps zijn.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
@hierboven
TS had het over een kortstondige 60Mbps. Dat kan perfect een fluke geweest zijn. 55Mbps is echt nog wel mogelijk op single stream 20MHz 2.4GHz 802.11n. Dus ik gok dat TS een 2.4GHz netwerkkaart heeft die slechts 1x1MiMO (=single stream doet)
En cpu zal de bottleneck nooit zijn op een 150Mbps verbinding. Dat doet een 400MHz arm chip met zijn vingers in de neus.
Bedankt: 1667 keer
Recent bedankt: 18 keer
Best mogelijke oplossing Is van een draadje te trekken naar de living.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
shahab schreef:In dit geval is dat wel een referentie. Hij haalt éxact dezelfde snelheden, ...
smartphone moet je nooit als referentie nemen. Die zijn vaak traag. Of het moet zijn dat je weet hebt van andere plaatsen waar de smartphone (veel) hogere snelheden haalt.
Je weet dus nooit of die smartphone toevallig al aan zijn maximum zit, wat hier heel goed mogelijk is.
De goedkoopste oplossing is waarschijnlijk inderdaad een draad trekken en daar een AP (in roaming?) zetten. Dan haal je het maximum uit je laptop (die niet hoger kan).
Een goeie oplossing is een nieuwe recente laptop, maar dan heb je nog niet het maximum vermits de modem te ver staat.
De beste oplossing is beiden hierboven samen.
Maar eerst.... moet je eens testen met iemand anders zijn PC/laptop via wifi, eentje die een nieuwe heeft met eventueel 5Ghz, en waarvan je weet dat hij thuis 150 Mbps haalt.
Ter info , om je een idee te vormen wat er vandaag de dag mogelijk is met betaalbare wifi : ik haal op mijn eigen netwerk snelheden van 500 tot 600 Mbps via wifi (Asus router als AP), en dus uiteraard 150 Mbps met Whoppa. Ik haal ook 150 Mbps als ik via wifi met de modem zelf verbonden ben, dus het moet kunnen.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Heb dus zo'n WiFi adapter binnengehaald (die proximusboy op de eerste pagina aangaf). Om 5ghz te gebruiken.
In de living nu snelheden tot 50mbps, wat opzich beter is, maar nog niet ideaal. Het is ook vrij onstabiel, en heb het gevoel dat de modem nu nog verder ligt dan ervoor. Maar 2 blokjes van signaal, terwijl zonder die stick ik er 4 heb.
In de garage nu met die stick wel snelheden tot 110mbps.
Dus nu moet ik gewoon een stickje vinden die (iets) langere afstanden wel aankan.
shahab schreef:Dus nu moet ik gewoon een stickje vinden die (iets) langere afstanden wel aankan.
Het nadeel van die sticks is meestal de beperkte antenne's... tov. een laptop waar men grotere kan verwerken in oa. het scherm.
5 GHz is trouwens ook een frequentie met veel demping door muren en andere materialen.
De beste oplossing is een extra AP plaatsen op een meer strategische plaats wat verbonden is met een DRAAD !
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 15 keer
xayana schreef:Het probleem is drieledig:
Correcte analyse, maar ik kan er nog aan toevoegen dat het probleem vierledig is:
- 4: de draadloze Telenet-modem kan alleen 160 Mbps leveren via netwerkkabel, nooit via Wifi 802.11n
Goedkoopste bedrade oplossing:
- netwerkkabel leggen tot aan je laptop
Duurdere draadloze oplossing:
- Wifi 802.11n volledig uitschakelen op de Telenet-modem
- Wifi 802.11ac-toegangspunt aankopen en via netwerkkabel aansluiten op de Telenet-modem
- Wifi 802.11ac-adapter aankopen voor laptop
En daarmee is nogmaals bewezen dat de standaard Telenet WiFi inderdaad teleurstellend is omdat het de beloofde productspecificatie van 160 Mbps via de verouderde Wifi 802.11n-chip niet kan leveren.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Maar een acces point kopen, hoe gaat dat helpen.
Dat is toch de wifi 'verplaatsen' van de modem naar de AP, met draad, zodat ik kan verbinden met dat nieuwe AP? Indien ik die stick niet ga gebruiken daarvoor, dan ga ik weer mijn laptop's wifi gebruiken en dan weer lage snelheden halen. Toch?
Welke AP neem ik dan het best?
shahab schreef:Maar een acces point kopen, hoe gaat dat helpen.
Je TN modem staat nu op een niet ideale plaats (garage) terwijl je nood aan bereik elders is (woonkamer).
Door een extra AP te plaatsen in je woonkamer (wat met je modem via een draad is verbonden) los je dus het probleem van bereik op.
shahab schreef:Indien ik die stick niet ga gebruiken daarvoor, dan ga ik weer mijn laptop's wifi gebruiken en dan weer lage snelheden halen. Toch?
Aangezien je laptop eveneens slechte resultaten geeft naast de TN modem geeft dit aan dat je wireless in je laptop ook niet ideaal is... je probleem is dus tweeledig, enerzijds het bereik (wat je enkel kan oplossen door een extra AP) en anderzijds de WIFI in je laptop (wat je kan oplossen met een stick).
shahab schreef:Welke AP neem ik dan het best?
Misschien eens kijken op http://tweakers.net/categorie/314/acces ... /producten en filteren op AP en 802.11ac
Een andere vraag... heb je nood aan hoge snelheden op je laptop... streven naar 160 Mbps is leuk maar als je er niets mee doen ook weinig zinvol.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Heb mij die vraag enerzijds ook gesteld. Maar ja op de bovenverdiepingen amper 10mbps is ook weer prehistorisch.
Via de stick net 10 MB/s gehaald via torrents, lijkt me wel mooi. Maar dat is op 1 hoekje van de living naast het raam, op andere plaatsen is het wat minder.
Denk dat ik voorlopig met de stick zal verder gaan .
