Tot mijn frustratie haal ik hier met mijn adsl(skynet) maar max 250kb/s :s kdacht van jaaa tzal de lijnafstand zijn ma kom juist vanbij neef (500M ver van centrale) en die haalt zonder porb 370kb/s ... Grrr kging bijna gek ma bon ...
Kbel naar skynet om men lijn is te laten checken en die zeggen dus da het een prob zou zijn met mijn bedrading hierthuis :s en dat er idd heel veel storing op de lijn zit... :s
Een oplossing hadden ze niet direct behalve zo zwart bakje installen die lijn van tellijn slipts vanwaar ze binnenkomt tot aan modem zelf. Kga dat vantweekend installe ma kvrees da het nie zal fixed zijn daarmee.. :s kheb is ingelogt op mijn modem om wa gegevens op te hale voor moesten die maybe ulle iets wijzer maken :s
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate : 2464 kbit/sec
Attainable Atm rate : 2176 kbit/sec
Used line rate : 2436 kbit/sec
Fast used Atm rate : 2176 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 99
Noise Margin : 5 dB
Line attenuation : 55 dB
Output Power : 17 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
No data available.
Wa info over men Masjineke(men server) *kem go
- Redhat 7.2
- Pentium 650
- Connsoft van roaringpingium (ppp)
Grtz Disturbed
Hopelijk kunne jullie mij helpen want heb er geen goed oog op dat die splitter iets of wat gaat goedmaken :s
