DMZ en RDP
Dragonchaser
Sorry, deze vraag werd al eens gesteld (http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=28847) maar ik zit toch nog met een probleem.
Ik heb op Mijn Telenet > DRAADLOZE INSTELLINGEN > Geavanceerd > IPv4 Firewall & Port forwarding > DMZ > het LAN IP adres van mijn PC ingegeven. Mijn PC heeft een statisch IP, geen DHCP. Ook poort 3389 staat actief voor TCP.
RDP werkt vanop een PC in hetzelfde LAN. Maar hoe krijg ik dit nu aan de praat over internet?
Heb ik dan een dienst als http://noip.com of http://duckdns.org nodig of niet?
Hoe weet zo'n dienst wanneer mijn IP wijzigt? Moet ik dan lokaal een stukje software laten lopen? Vroeger kon ik in de router m'n http://noip.com username en paswoord ingeven en dat werkte. Maar dat kan nu niet meer in de Telenet modems. Of zie ik dit verkeerd?
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Dragonchaser schreef:RDP werkt vanop een PC in hetzelfde LAN. Maar hoe krijg ik dit nu aan de praat over internet?
Gewoon door het extern IP te gebruiken van je Telenet verbinding.
Gezien het IP bij Telenet zelden wijzigt (soms jaren gelijkblijft), is dit een (voorlopige) oplossing.
Dragonchaser schreef:Hoe weet zo'n dienst wanneer mijn IP wijzigt?
Door het te vertellen :-)
Als je een dienst als noip.com wil gebruiken, moet je inderdaad een "Dynamic DNS Update Client" (DUC) installeren op je Desktop. Dit stukje software (dat op de achtergrond draait) zal dan altijd uw actueel IP doorgeven zodra het wijzigt.
Dragonchaser
Bedankt, Philippe!
Ik ben weer helemaal mee. Weer wat bijgeleerd!
