Iemand met wat kennis van geschakelde voedingen voor de pc? Ik heb er hier eentje die constant een tikkend geluid maakt. Aangezien de voeding niet meer in garantie is heb ik ze opengedraaid want ik dacht dat de ventilator ergens een onderdeel raakte of versleten was, niet dus.
De voeding ligt nu op mijn bureau met een oude harddisk aangesloten zodat er wat belasting is. Wanneer ik ze start door de groene en zwarte draad te verbinden op de ATX connector begint de harddisk op te spinnen maar tikt de voeding nog steeds. Hetzelfde als ik de fan afkoppel of tegenhoud met een schroevendraaier.
Het rare is, als ik de kap van de voeding er af haal, is het een pak minder. Voor de rest ziet de voeding er prima uit vanbinnen, geen lekkende of bolstaande condensatoren. Het merk ik SeaSonic, vrij bekend en deftig merk.
Zie YT filmpje.
http://youtu.be/VFYBBm5xehU
Tikkende voeding
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Op het filmpje lijkt het mij toch echt de fan te zijn. Kan je eens een filmpje maken zonder dat de fan draait?
- Bedankt: 49 keer
Filmpje zonder dat de fan draait: http://youtu.be/PYA883VfTLo
Ter info: het is normaal dat de 60mm fan links niet draait, is enkel bij zware belasting (350+ W).
Condensators zien er op het oog OK uit, staat niet bol en geen lekkages.
- Bedankt: 387 keer
dat getik is toch duidelijk een ventilator die sleept, je ziet toch dat dat klein ding ook opspint
PWM noise klinkt totaal anders trouwens
- Bedankt: 387 keer
Ok helder, ik had ooit eens een voeding waar ik steeds een vonk in hoorde, zo'n silent ding met low rpm fans ....
Wel ik heb daardoor gevolgschade gehad, dus in jouw geval: voeding op containerpark en nieuwe kopen ....
Repareren zal duurder uitkomen, tenzij je tijd geen geld kost/oplevert en je van electronica genoeg kent om de voeding volledig door te meten en de fout te vinden.
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
- Bedankt: 115 keer
Heb ooit ook eens een voeding gehad die niet meer fatsoenlijk functioneerde.
Dat begon ook met vreemde geluiden, maar na een tijd was wel een harde schijf en mijn moederbord opgeblazen.
