Hardeschijven opeens lege mappen in Verkenner terwijl ze er toch nog zijn?
Ik zit al maanden met een heel raar probleem ..
Ik heb meerdere externe hardeschijven van elk 3 en 4TB (allemaal nog eens extern gevoed EN aangesloten op een usb hub die ook gevoed is) maar van zodra ik er meer dan 2 à 3 wil aansluiten, dan krijg ik opeens het probleem dat ene of enkele van die hardeschijven plots allemaal lege mappen geeft? Rare is .// als ik dan die hardeschijf losloppel en opnieuw aansluit, dan staan de bestanden er opeens weer ...
Nu is dit een enorm irritant probleem want ik wil eigenlijk live backups ervan (doe ik met Cobian Backup) maar als een hardeschijf lege mappen opeens toont, dan word die backup ook leeg ...
Enorm irritant dus ...
Ik heb overal al zitten zoeken naar een oplossing of een oorzaak van dit probleem maar tevergeefs dus ik hoop dat er hier iemand de oorzaak en / of oplossing weet.
Ik heb deze pc:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=4048625
Het maakt ook geen verschil als ik die hardeschijven nu rechtstreeks aansluit op mijn pc, dus zowel usb poorten vooral als achteraan de pc, of via die usb hub ... Het probleem blijft zich maar voordoen, ambetante is dus dat ik momenteel maar 2 externe hd's kan aansluiten, dan doet het probleem zich niet voor ..
Dus het betreft wel USB 2.0 poorten, maar dit lijkt me niet het probleem te zijn? Ik dacht ook eerst aan een stroomtekort maar die externe hardeschijven zijn ook apart gevoed, dus dat lijkt me ook niet het probleem te zijn?
Hopelijk kan iemand me helpen, alvast enorm bedankt!
Hardeschijven opeens lege mappen in Verkenner ...
laroyj
- Bedankt: 103 keer
heb dat ook al gehad, en soms help het door het beeld te vernieuwen
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
