Welk geheugen in mijn pc?
Dan moet je hier zijn.
ArcsS
Bedankt: 3 keer
Ik wil wat meer geheugen in mijn pc, 2gb is nu niet overdreven veel :)
SiSoftware Sandra toont volgende details:
Mainboard
Manufacturer : Dell
Multi-Processor (MP) Support : No
Multi-Processing (MPS) Version : 1.40
Model : 0HN7XN
Version : A00
Serial Number : ..CN1374*********
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 : 1GB DIMM DDR3 4-7-7-20 4-27-12-8 1T
Bank 4 : 1GB DIMM DDR3 4-7-7-20 4-27-12-8 1T
Maximum Memory : 4GB
Supported Memory Types : DIMM DDR2 DDR3
Channels : 2
Width : 128-bit
Memory Bus Speed : 2x 532MHz (1GHz)
Multiplier : 2x
Refresh Rate : 8µs
Maximum Memory Bus Bandwidth : 16.63GB/s
Zou er bij het volgende iets zitten dat kan samenwerken met mijn moederbord?
2GB DDR2 PC6400 800Mhz (Dimm) Desktop geheugen
2GB DDR3 PC10600 1333Mhz (Dimm) Desktop geheugen
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Volgens Google is 0HN7XN het typenummer van het moederbord van een Dell Optiplex 380. Die heeft twee DDR3 slots. Om naar 4GB uit te breiden heb je dus 2x 2GB DDR3-1066 (of hoger) nodig. Alles in dit lijstje moet voldoen.
ArcsS
Bedankt: 3 keer
Super,
Ik heb 2dehandsgeheugen op het oog.
2GB DDR3 PC10600 1333Mhz (Dimm) zou dus moeten werken?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ja, dat zou moeten werken. Let wel op met tweedehands geheugen, kapot geheugen valt vaak niet onmiddelijk op. Test meteen na je aankoop het geheugen een nachtje met memtest86+.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 759 keer
Bedankt: 252 keer
Bij DDR3 heb je ook verschillende voltages: oorspronkelijk 1.5v-1.65v, en tegenwoordig zijn er ook 1.35v sticks. Bij oudere moederborden kan het BIOS mogelijk een probleem hebben met die nieuwere 1.35v 'low voltage' sticks.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Wordt dat meestal niet aangeduid met DDR3L?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
En veel van die 1.35v latjes draaien ook gewoon zonder morren op 1.5v. Dan is het een kwestie van de settings juist zetten.
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Geen idee of die DDR3L een algemene aanduiding is -- ik neem aan dat niet alle shops dat onderscheid zo duidelijk zullen maken.
Terug naar “Hardware”
