FritzBox en Proximus TV
ZeroUser
Ik veronderstel dus dat het zo in elkaar zit:
BBox 2:
- 2 poorten routed voor de PC,
- 2 poorten bridged voor de TV (ip adres van de decoder komt van hogerop uit het netwerk)
Dan plaatst je een BBox3:
- 4 poorten routed, je krijgt geen IP adres meer voor je decoder van hogerop.
Op dit moment is dit status van je lijn veranderd naar “full” routed en zal je decoder nooit nog een IP adres krijgen van hogerop. Als je dus een BBox2 wil aansluiten gaat je decoder niet werken.
Als dit zo is, dan is er toch een probleem als je na een bBox3 een 7490 wil aansluiten?
Met de 7490 6.06 kan je kiezen tussen Belgacom of Belgacom TV. Belgacom TV werkt als de BBox2, 2 PC poorten en 2 TV poorten
Mij lijkt het dat de TV poorten niet gaan werken
iemand enig idee/ervaring?
[Mod Edit] Post afgesplitst - heeft niets met Vectoring te maken
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Wat is eigenlijk jouw vraag ??
* Zoals je correct beschrijft zijn de TV-poorten in een B-box2 normaal ingesteld als "bridged" (LAN 3+4).
* Een B-box3 is uitgeleverd als "fully routed". De decoders krijgen een normaal LAN adres (192.168.1.64 e.v.) en worden gerouted via VLAN30. Dit wijzigt niets aan de "status" van je lijn. Het verschil tussen "bridged" en "routed" speelt zich af in de router.
* Een FritzBox (7490), ingesteld op "Belgacom + IPTV" werkt zoals een B-box2 (bridged). Dat er op deze lijn vroeger een B-box3 gestaan heeft zal daar niets aan veranderen.
ZeroUser
ik ben op zoek waarom mijn decoder niet "up" kwam (ik vermoed dat hij geen IP adres kreeg) op mijn fritz tv poort en dat het wel werkt op mijn BBox3, dat is de vraag
Bedankt: 3810 keer
ZeroUser schreef:Op dit moment is dit status van je lijn veranderd naar “full” routed en zal je decoder nooit nog een IP adres krijgen van hogerop. Als je dus een BBox2 wil aansluiten gaat je decoder niet werken.
Het switchen tussen een B-box2 en een B-box3 wijzigt niets aan de status van uw lijn.
  • - In "bridged" mode wordt er een "bridge" gemaakt tussen enerzijds LAN poort 3 en 4 en anderzijds de Belgacom TV servers "hogerop" via VLAN30. De decoders krijgen dus direct een IP van deze servers.
    - In "fully routed" mode krijgen de decoders een LAN IP (192.168.1.64 e.v.) van de B-box, en alle trafiek tussen de decoders en de servers "hogerop" wordt door de modem gerouted via VLAN30 (net zoals de trafiek tussen de PC's en het Internet gerouted worden via VLAN10).
Je kan gerust switchen tussen een b-box2, een b-box3 en een FritzBox. Bij een b-box2 kan je gerust switchen tussen "bridged" en "fully routed' (optie in de web interface).
ZeroUser schreef:ik ben op zoek waarom mijn decoder niet "up" kwam (ik vermoed dat hij geen IP adres kreeg) op mijn fritz tv poort en dat het wel werkt op mijn BBox3, dat is de vraag
Welke poort gebruikte je (LAN3 of LAN4) ?
Probeer eens de andere poort ?
